mrfiks Skrevet 22. oktober 2021 Skrevet 22. oktober 2021 (endret) Hei, har hatt store problemer med z-wave fra namron er super tregt. Er ikke dyktig på koding, trenger derfor hjelp ti å installere et script som gjør innleggelse unsecure. hub: Homey pro Link til oppskrift unsecure Snorre fra forumet ; "Er ikke veldig god på det tekniske selv – men det går en faen i meg når ting ikke funker (kall det gjerne tålmodighet). Først av alt: Oversikt og mesh-rutene og slikt finner du på denne nettsiden: https://developer.athom.com/ Det kan hende løsningen er så enkel som å bare resette anlegget ditt og legge til alt på nytt med Homeyen svært nær nodene (mistenker at det var mange feilede tilkoblinger som gjorde mitt ustabilt – eventuelt at jeg hadde aktivert for eksperimentelle funksjoner). Vet ikke hvilken effekt det faktisk hadde for meg å også legge til "non-secure", men om du orker å følge de anvisningene for hvordan laste inn apper via maskinen din, så er en kjapp oppskrift på hva som må endres her (på egen risiko!): last ned Namron-appen (code -> download as zip) her: https://github.com/fiLLLip/namron-homey pakk opp mappen last ned et redigeringsprogram som Atom: https://atom.io/ gå til mappen med appen, og videre inn i drivers-mappen Her finner du en mappe per produkt som støttes i appen. Du må redigere filen som heter driver.compose.json i hver mappe for det produktet du skal legge til Under "zwave" legger du til includeSecure": false, - som dette: "zwave": { "includeSecure": false, Gjenta for hvert produkt du eier og skal legge til, lagre og lukk Følg deretter oppskriften her for å laste opp appen på Homey (som du kan fabrikkresette ved å holde opp-ned i ti sekunder før du besøker http://setup.athom.com/ )" Betaler selvfølgelig hjelpen. Endret 22. oktober 2021 av mrfiks Siter
cogliostrio Skrevet 22. oktober 2021 Skrevet 22. oktober 2021 Jeg kjenner ikke til Homey, men vil det ikke være bedre å prøve den offisielle namron appen? https://homey.app/en-us/app/net.filllip-namron/Namron/ Siter
mrfiks Skrevet 24. oktober 2021 Forfatter Skrevet 24. oktober 2021 Cogliostrio, Problemet er at produktene fra elektroimportøren "Namrom" ikke er bra. Er supertregt, dette er grunnen til at de må legges inn unsecure. Anbefaler ingen å kjøpe Namron z-wave fra Elektroimportøren Siter
GAS Skrevet 24. oktober 2021 Skrevet 24. oktober 2021 (endret) Hadde samme problemet når jeg skulle slå av alle lys i huset (6 fibaro dimmer 2+ masse zigbee) Homey takler ikke all den ekstra trafikken som blir sendt når alt z-wave er secure. I Homeseer kan man velge når man legger til produkter om man vil velge secure eller non secure. Endret 24. oktober 2021 av GAS Siter
Ole Marius Skrevet 28. oktober 2023 Skrevet 28. oktober 2023 Noen som har en oppdatert guide på hvordan dette kan løses nå? Siter
OlavT Skrevet 28. oktober 2023 Skrevet 28. oktober 2023 Bruk PC Controller fra Silicon Labs når du skal legge til en ny node. Siter
OlavT Skrevet 28. oktober 2023 Skrevet 28. oktober 2023 1 hour ago, Ole Marius said: Det sier meg ekstremt lite. Du kan søke på Internett. Siter
Ole Marius Skrevet 29. oktober 2023 Skrevet 29. oktober 2023 Om noen andre har bittelitt mer info / hjelp å komme med er det verdsatt. Siter
Ole Marius Skrevet 30. oktober 2023 Skrevet 30. oktober 2023 Det der blir for komplisert for meg men takk for forsøket. Da blir det heller å bytte ut homey mot noe som faktisk funker ut av boksen. Siter
