GĂ„ til innhold
Klippet fra NodeRed:
Finner ikke noe som ligner pÄ dette i HSTouch, finnes der utvidelser eller andre mÄter Ä fÄ pÄ plass lignende?
Siggi skrev (36 minutter siden):
laget eget grensesnitt i HTML
Ser ikke for meg at jeg gÄr den veien med mindre der finnes egnede hjelpemidler som forenkler prosessen. Kunne du fortalt litt mer detaljer, sÄnn prinsippmessig, hvordan du har gjort det?
SveinHa skrev (19 timer siden):
Det er kanskje litt drastisk Ă„ skifte system? Uansett er dette standard i Home Assistant.
I tillegg er det masse nedlastbart som andre har lagd:
SveinHa skrev (PĂ„ 24.10.2021 den 14.24):
Er nok en fordel med Ä vÊre web-utvikler. Har skrevet en applikasjon i React JS, som bruker HomeSeer API'et. Har ikke implementert den type grafiske elementer du trenger, men det finnes en god del JS biblioteker som gjÞr dette pÄ en enkel mÄte.
Hvis det er snakk om Ä lage et dashboard for Ä presentere data sÄ vil jeg anbefale Grafana. Man mÄ kombinere det med en database, men det skal vÊre ganske greit Ä sette opp.
Det er derimot ikke riktig verktĂžy hvis man skal bruke samme dashboard til Ă„ styre smarthuset.
I utgangspunktet vil jeg fortsette Ä bruke HSTouch men blir litt irritert pÄ dÄrlig designer (WYSINWYG, What Yot See Is NOT What You Get). KjÞrer nÄ med bÄde HSTouch og Node-Red Dashboard og det er ikke noe ideell lÞsning men begge har egenskaper som jeg trenger og som den andre ikke har...
Den der Jon00 saken mÄ jeg sjekke opp nÊrmere. Akkurat nÄ er det energisparing som har fokus sÄ fÄr det visuelle komme om litt...
Jeg bestilte akkurat oppgradering til HS4 Pro pÄ BF tilbudet, for jeg tenkte jeg sikkert klarer Ä lage noe flott i HSTouch. - Litt av grunnen til det var at selv om jeg synes HA var flott - spesielt dashboardene - bortsett fra stÞtten for enheter, og at man omtrent mÄtte vÊre utvikler for Ä fÄ ting til Ä virke (ja det er blitt litt bedre nÄ med de nye templatene regner jeg med) - sÄ synes jeg ogsÄ det var litt sÄrbart med tanke pÄ oppdateringer av containerne, og ting som jeg mÄtte bruke tid pÄ Ä fÄ til Ä gÄ igjn etter disse.
Hvorfor tenker du at det ikke er mulig Ä lage noe fint i HST? - Jeg tenkte at man kan fÄ ting til Ä se ut akkurat slik man vil? (Og hvor enkelt er det egentlig Ä bruke HS sammen med HS?)
kjetilkl skrev (1 minutt siden):
Hvorfor tenker du at det ikke er mulig Ă„ lage noe fint i HST?
En kan lage mye fint i HST men der mangler jo mange ting som de instrumentene i fÞrste innlegg her. Har brukt HST i mange Är og har vel 15-20 skjermbilder som ser greie ut og gjÞr jobben sin helt fint men utvalget av grafiske elementer er ikke sÊrlig godt og fontstÞrrelser i utvikleren avviker sterkt fra klientene og ogsÄ forskjellig alt etter skjermopplÞsningen pÄ klientene. Rapporterte en litt alvorlig bug i HST for et halvt Är siden, mÄtte vel rapportere den 3-4 ganger fÞr jeg fikk noe respons og siden har ingenting skjedd... Fordelen med HST er jo at den er rimelig godt integrert med HS... Ankepunktet er i hovedsak HSTouch Designer, den mangler mye pÄ Ä vÊre et fullverdig verktÞy (og jeg har nÄ litt Ä sammenligne med, har hatt HMI som en del av jobben min siden 1985 og har bl.a. designet HMI til brann og gassovervÄkingen pÄ en av platformene i NordsjÞen...).
9 minutes ago, SveinHa said:
En kan lage mye fint i HST men der mangler jo mange ting som de instrumentene i fĂžrste innlegg her.
Jeg skjÞnner at design-programmet er klÞnete, men fikk inntrykk av nÄr jeg leste litt rundt at man kan lage akkurat hva man vil i photoshop og fÄ det til Ä se ut som man vil?
kjetilkl skrev (6 timer siden):
(Og hvor enkelt er det egentlig Ă„ bruke HS sammen med HS?)
Om du mener Home Seer med Home Assistant, sÄ er det ganske enkelt med MQTT.
Sett opp en broker(kan godt gjÞres pÄ datamaskinen man har Home Assistant, har selv MQTT Broker pÄ en egen Pi3), og legg inn enhtitet for entitet i begge system. Kan bruke Autodiscovery ogsÄ, men synes det er greit Ä ikke ha over alle enheter.
Har meste av lys i Hue og deConz, sÄ de gÄr direkte til begge systemene via API, sÄ det er mest zwaveenheter som jeg har satt opp med MQTT i HomeSeer).
Men alt tar tid. Jeg tror at om jeg skulle lagt like greie dashboard i Homeseer, sÄ har det tatt mer tid. Og jeg hater egentlig Ä jobbe i brukergrensesnitt som HSTouch.
Legger og inn fra MQTT i InfluxDB pÄ en egen NAS, kjekt til analyse.
  • 4 uker senere...
Har inntil videre landet pÄ en kombo av HSTouch og NodeRed Dashboard. Begge har en del egenskaper som den andre ikke har sÄ de utfyller hverandre greit. Litt bakvendt at HSTouch er en app og NR Dash er web men det kan jeg leve med...
For Ä fÄ oversikt og styring med energiforbruket er NR Dash flott:
Timedata for energi lagres i SQL og vises grafisk og i tabellform:
De fÞrste spede forsÞk pÄ Ä fÄ PID regulator til Ä styre forbruket:
