Har tenkt å gå for heatit z-trm3 på kjøkkenet, men resten av brytere og kontakter er sorte Elko plus.
Noen som vet om fargen på sort Elko plus og heatit z-trm3 sort passer sammen?
Eventuelt noen andre termostater i sort som matcher?
8 svar til spørsmålet
  • 0
Har kun en sort av første versjon, men vil våge meg på å gjette at det er samme. Den står i sort Elko-Plus ramme.
Jeg kan ikke se fargeforskjell her. Selve fronten er jo blank, så den skiller seg litt ut kanskje, men rammen er helt lik som Elko Plus.
  • 0
  ProphetSe7en skrev (På 25.10.2021 den 5.40):
Takker. Det passet jo fint inn med tanke på farge.
Da kan en kanskje anta at Heatit Plastkit Z-Dim Sort matcher på farge med Elko plus også 🙂
Ellers er det vel flere som har rapportert at man kan bruke vanlig Elko Plus dimmer-kit av plast på Z-Dim ved å rive av en tapp bak. Disse er rimeligere og garantert identiske i farge.
  • 0
De hvite er rimeligere, på sort er der vel rundt 150 kr I forskjell.
Fikk Elko sitt kit til å passe, men var på mm en fikk kontakt med gjengene for å skru det sammen.
På en annen side så vil jo både dimmer og termostat være det eneste som skal inn på den veggen utenom et stikk langs gulvet 1.5 meter unna, så sånn sett er det ikke kritisk at fargen matcher 100% så lenge det matcher rammen det skal inn i
Svar på spørsmålet...
