RuneW Skrevet 28. oktober 2021 Skrevet 28. oktober 2021 I kinoen har jeg per i dag et gammelt X-Comfort-system som styrer lysene. Her har jeg satt opp slik at jeg kan "dimme en lyskilde fra X% til Y% i løpet av Z sekunder". Tror jeg da. Det er vel 8 år siden jeg satte det opp. Det jeg lurer på er om det er noe tilsvarende mulighet med Z-wave? Eller må jeg lage en LUA-scene der jeg peprer enheten med nye settinger over en periode? Det virker klønete å måtte gjøre det med den siste metoden, men det er kanskje ingen annen mulighet? Siter
Moskus Skrevet 28. oktober 2021 Skrevet 28. oktober 2021 HomeSeer har denne muligheten, og jeg er rimelig sikker (sånn 98%) at Fibaro Home Center også har det, nettopp fordi det er Fibaro som har laget dimmerne jeg bruker. Jeg kan imidlertid ikke fortelle deg hvordan det er mulig med Home Center... Siter
SveinHa Skrevet 28. oktober 2021 Skrevet 28. oktober 2021 De fleste dimmere har mulighet for å sette "transition" time men de z-wave dimmerene jeg har (Qubino og Fibaro) dimmer da i synlige steg, Ikea og Philips HUE zigbee enheter har en myyyyyye bedre dimming over tid og transition time kan settes direkte i hver enkelt kommando. Jeg har en HUE LEDstripe og bevegelssensor under sengen og ved bevegelse dimmer den opp til 60 (av 250) i løpet av 5 sekund: {"brightness":60,"transition":5}, etter et minutt dimmer den ned til 0 i løpet av 2 minutt: {"brightness":0,"transition":120}. Funker heeeelt supert. Siter
RuneW Skrevet 28. oktober 2021 Forfatter Skrevet 28. oktober 2021 SveinHa skrev (På 28.10.2021 den 7.10): Jeg har en HUE LEDstripe og bevegelssensor under sengen og ved bevegelse dimmer den opp til 60 (av 250) i løpet av 5 sekund: {"brightness":60,"transition":5}, etter et minutt dimmer den ned til 0 i løpet av 2 minutt: {"brightness":0,"transition":120}. Funker heeeelt supert. Ekspander Ok, men det er altså ikke aktuelt for meg å bytte ut hele smarthus-opplegget mitt for dette. Siter
SveinHa Skrevet 28. oktober 2021 Skrevet 28. oktober 2021 Neida, det hadde jeg heller ikke forventet men om du likevel skal ha noe nytt så kan en jo tenke i de baner. Lenge siden jeg hadde Fibaro Home Center så vet ikke hvordan Zigbee integreres der men det er i alle fall greit å ha muligheten i bakhodet. Z-Wave modulen i HC2 var nå ikke særlig imponerende... Siter
