Etter endel fikling fant jeg ut av hva som måtte endres i Arduinoe sketchen fra EnigmaTheater sin Arduino plugin for at den skulle virke med en NodeMCU/ESP8266 sin WiFi.
#DEFINE i standardkoden byttes ut med de fra filen, pluss de du evt. måtte trenge selv
HSSetup(); som ligger under/etter Loop() byttes ut med den vedlagte.
Virker fint hos meg iallefall, pluginversjon 1.0.0.118
hssetup esp8266.txt
Noen som fremdeles får dette til å virke. Etter mye frem og tilbake, med å få de riktige biliotekene på plass har jeg fått lastet opp ino fila fra AllanMar på HS forumet til nodeMcu. Den kopler opp mot wifi, men jeg får ikke kontakt med Homeseer. Kjører Arduino plugin 131 i HS.
Det jeg la merke til, er at LiquidCrustal_L2C biblioteket som lastes med fra HS plugin ikke er kompatibel med NodeMCU. Måtte laste med en annen versjon fra nettet.
Testet akkurat nå, det fungerer hos meg, men kjører forsatt versjon .118 av pluginen.
Her er testkoden jeg kjørte, en NodeMCU med en DHT11 sensor, du må evt bytte
char* Version = "API1.0.0.118"; til din versjon og
const byte BoardAdd = 4; til ditt Board i HS
samt endre
SendToHS(1, t);
SendToHS(2, h);
til riktige nr for deg
 *Arduino to Homeseer 3 Plugin API written by Enigma Theatre.*
 * V1.0.0.118                                                 *
 *******Change the values below only*************************
//************Do not change anything in Here*****************
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ISIP 1
#include <EEPROM.h>
#if ISIP == 1
#ifdef ESP8266
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#else
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#endif
#endif
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 5 //D1
#define DHTTYPE DHT11
#define SLEEP_DELAY_IN_SECONDS  60
#if ISIP == 1
byte mac[] = {0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x04};
IPAddress ip(192,168,1,204);     //IP entered In HS config.
const unsigned int localPort = 8903;      //port entered In HS config.
IPAddress HomeseerIP(192,168,1,61); //Homeseer IP address
IPAddress ServerIP(EEPROM.read(2),EEPROM.read(3),EEPROM.read(4),EEPROM.read(5));
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
byte EEpromVersion = EEPROM.read(250);
//Nettwork details for ESP8266
char ssid[] = "DIN_SSID";  //  your network SSID (name)
char pass[] = "DITT_PW";       // your network password
#endif
int FromHS[10];                                          // *
boolean IsConnected = false;                             // *
#if ISIP == 1                                            // *
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE];               // *
#ifdef ESP8266
WiFiUDP Udp;
#else
EthernetUDP Udp;
#endif                                        // *
const unsigned int ServerPort = 8888;                    // *
#endif
#ifdef ESP8266
void resetFunc() {
  ESP.restart();
#else
void(* resetFunc) (void) = 0;
#endif
//int sensorPin = A0; // select the input pin for the potentiometer
//int ledPin = 13; // select the pin for the LED
//int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
  HSSetup();
  //Add YOUR SETUP HERE;
  dht.begin();
void loop() {
#if ISIP == 1
  IsUDP();
#endif
    //Add YOUR CODE HERE;
    /* To Send Data to Homeseer use SendToHS(Device,Value)
     Eg.. SendToHS(1,200); where 1 is the API device in homeseer and 200 is the value to send
     To Recieve data from Homeseer look up the FromHS array that is updated when the device value changes.
     Eg.. FromHS[5] would be the data from API Output device 5
     All code that is located just below this block will execute regardless of connection status!
     You can include SendToHS() calls, however when there isn't an active connection, it will just return and continue.
     If you only want code to execute when HomeSeer is connected, put it inside the if statement below.
/*Execute regardless of connection status*/
 //sensorValue = analogRead(sensorPin);
  //digitalWrite(ledPin, HIGH);
  //delay(sensorValue);
  //digitalWrite(ledPin, LOW);
 // delay(sensorValue);
  //Serial.println(sensorValue, DEC);
  //Temp
  int t = dht.readTemperature();
  int h = dht.readHumidity();
  Serial.print("Temp");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print("Fuktighet: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %Rh");
 if (IsConnected == true) {
   /*Execute ONLY when HomeSeer is connected*/
   SendToHS(1, t);
   SendToHS(2, h);
   delay(5000);
 // Serial.println("Entering deep sleep mode for 60 seconds...");
 // ESP.deepSleep(SLEEP_DELAY_IN_SECONDS * 1000000, WAKE_RF_DEFAULT);
  //ESP.deepSleep(10 * 1000, WAKE_NO_RFCAL);
  //delay(500);   // wait for deep sleep to happen
byte Byte1,Byte2,Byte3;
int Byte4,Byte5;
void HSSetup() {
#ifdef ESP8266
  EEPROM.begin(256);
#endif
  ServerIP = IPAddress(EEPROM.read(2), EEPROM.read(3), EEPROM.read(4), EEPROM.read(5));
#if ISIP == 1
  if (EEpromVersion != 22) {
    ServerIP = HomeseerIP;
    EEPROM.write(2, ServerIP[0]);
    EEPROM.write(3, ServerIP[1]);
    EEPROM.write(4, ServerIP[2]);
    EEPROM.write(5, ServerIP[3]);
    EEPROM.write(250, 22); //Store the version where the eeprom data layout was last changed
    //EEPROM.commit();//kommenter vekk?
    EEpromVersion = 22;
#ifdef ESP8266
  EEPROM.commit();
  Serial.begin(115200);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, pass);
  WiFi.config(ip, gateway, subnet);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
#else
  Ethernet.begin(mac, ip);
#endif
  Udp.begin(localPort);
  Udp.setTimeout(0);
  delay(1000);
  SendConnect();
#else
  Serial.flush();
  Serial.setTimeout(0);
  delay(1000);
  Serial.print("Connect ");
  Serial.println(BoardAdd);
#endif
void SendConnect()
#if ISIP == 0
#else
  Udp.beginPacket(ServerIP, ServerPort); //First send a connect packet to the dynamic IP stored in eeprom
  Udp.print("Connect ");
  Udp.print(BoardAdd);
  Udp.endPacket();
  if (ServerIP != HomeseerIP) {
    Udp.beginPacket(HomeseerIP, ServerPort); //Then if the stored value doesn't match the pre-specified one, send a connect packet there also
    Udp.endPacket();
#endif
#if ISIP == 1
void IsUDP() {
  int packetSize = Udp.parsePacket();
  if (packetSize)
    //LastRcvIP = Udp.remoteIP();
    IPAddress remote = Udp.remoteIP();
    Byte1 = Udp.parseInt();
    Udp.read();
    Byte2 = Udp.read();
    Byte3 = Udp.parseInt();
    Byte4 = Udp.parseInt();
    Byte5 = Udp.parseInt();
    DataEvent();
#else
void serialEvent() {
  while (Serial.available() > 0) {
    delay(17);
    Byte1 = Serial.parseInt();
    Serial.read();
    Byte2 = Serial.read();
    Byte3 = Serial.parseInt();
    Byte4 = Serial.parseInt();
    Byte5 = Serial.parseInt();
    DataEvent();
#endif
  Used Data Input Cases
  D Disconnect
  r reset
  K Keepalive
  O PinMode Output Set
  d Input debounce time set
  C Connect request
  c Connection established - report current status
void DataEvent() {
  if (Byte1 == BoardAdd) {
    switch (Byte2) {
      case 'c':
        IsConnected = true;
#if ISIP == 1
        //if (LastRcvIP != ServerIP) {
        if (Udp.remoteIP() != ServerIP) {
          //ServerIP=LastRcvIP;
          ServerIP = Udp.remoteIP();
#ifdef ESP8266
          EEPROM.commit();
#endif
#endif
        break;
      case 'C':
#if ISIP == 1
        //Udp.beginPacket(LastRcvIP, ServerPort);
        Udp.print("Version ");
        Udp.print(" ");
        Udp.print(Version);
        Udp.println(" HS3");
        Udp.endPacket();
        delay(100);
        Udp.print("Connected ");
        Udp.println(BoardAdd);
        Udp.endPacket();
#else
        Serial.print("Version ");
        Serial.print(BoardAdd);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(Version);
        Serial.println(" HS3");
        delay(100);
        Serial.print("Connected ");
#endif
        delay(100);
        break;
      case 'K':
        delay(200);
#if ISIP == 1
        Udp.print("Alive ");
        Udp.endPacket();
#ifdef ESP8266
          EEPROM.commit();
#endif
#else
        Serial.print("Alive ");
#endif
        break;
      case 'r':
        delay(200);
        resetFunc();  //call reset
        break;
      case 'O':
        FromHS[Byte3] = Byte4;
        break;
      case 'D':
        break;
void SendToHS(byte Device, long Data) {
#if ISIP == 1
    Udp.print(" API ");
    Udp.print(Device);
    Udp.print(" ");
    Udp.print(Data);
    Udp.endPacket();
#else
    Serial.print(" API ");
    Serial.print(Device);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(Data);
#endif
void SendToHS(byte Device, int Data) {
#if ISIP == 1
    Udp.print(" API ");
    Udp.print(Device);
    Udp.print(" ");
    Udp.print(Data);
    Udp.endPacket();
#else
    Serial.print(" ");
#endif
