Hei, har fått satt opp Ispy og har tenkt å delvis bruke det til bevegelses sensorer for noen lamper.
Men hvordan ungår jeg at lys blir detektert?
Med det mener jeg: Slår jeg av eller på lyset vil det bli en stor endring i lys-forholdet som den tror er bevegelse.
Jepp, det er helt riktig. :)
Det er så vidt jeg vet ikke noe du kan gjøre med. Bevegelsesdeteksjon med kamera (på sitt enkleste) sjekker forandringer RGB-verdier for en eller flere pixler i et eller flere områder. Plutselige endringer i lyset endrer mye på omtrent alle pixler og dermed får du "bevegelse".
Enkelte programmer er bedre til å spore objekter, for eksempel mennesker og dyr, og har dermed mindre av slike problemer. Men jeg trodde ikke iSpy var så avansert.
Har ikke iSpy installert, men -tror- man kan endre at det må være bevegelser i X sekunder før den tar opptak feks.
Isåfall vil det jo løse problemet da av\på med lys går øyeblikkelig.
Det skal jeg se etter, ser også at det finnes en "objekt-tracking" mulighet, kunne prøvd den også.
EDIT: Jeg har fått det til, ved å sette at dersom mer en 90% av bildet endrer seg så skal den ikke trigge noe.
http://community.ispyconnect.com/ispybb2/viewtopic.php?t=241&start=10
Nå må jeg bare få den til å kalle på JSON, "Call url" virket ikke, så jeg tenker prøve få den til å starte en .lnk fil som ved hjelp av CURL for Windows sender en JSON til Domoticz.
EDIT: Utført
Endret av Evelen
Det var ganske smart. Må se om jeg finner samme innstilling i NetCam Studio. :)
Tror jeg har greid å twake den til å bli ganske optimal nå, den perefekte balansegang mellom å ikke bli påvirket av hverken kjøkkenlys, eller lys fra stuen, men likevel bli trigget av mennesker.
El liten demo: (sort vindu som spretter opp av og til er CurlForWindows som sender JSON
