Ønsker å ha full kontroll på strømforbruket mitt og ha mulighet for å slå av enkelte forbruk når totalforbruket passerer en gitt verdi.
Ser at det er mange kraftselskaper som har eget utstyr, men ønsker noe som er leverandøruavhengig.
Hva skal jeg velge., forslag mottas med takk
Det kommer an på hvilken gateway du bruker, og hvilke integrasjoner det støtter. Merk at det kan noen ganger gå 30 sekunder før effektmåling blir oppdatert, med tanke på å unngå å blåse hovedsikring.
Jeg har god erfaring med www.amsleser.no sitt kort :)
Jeg hadde Tibber pulse før dette, som virket bra med home assistant, og har støtte for andre platformer også (virket ikke spesielt bra med smartthings riktignok...). Tibber pulse krever heller ikke abbonement hos Tibber (men får ikke bla. strømpris, hvis du ikke abbonerer).
Sikringar tåler vel 30 sek med ein del overlast?
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
erikolaulvestad skrev (49 minutter siden):
Ja, godt poeng. Kan vel teknisk sett klare 1. 5 ganger merkestrøm i 50 sekunder på B/C automatsikring.
Men greit å ha et forhold til det når man setter opp reglene, og ikke legge seg for nærme grensa.
Kilde, karakteriskk på automatsikringer, scroll ned til kurver : https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/1615544-Produktblad-3.pdf
mrkaasa skrev (12 timer siden):
Det er avhengig av hvor mye strøm det har gått i forkant av dette. Sikringene har gjerne et bi-metall som bøyer seg når det blir varmt. Og det varmes opp av strømmen gjennom sikringen. Så hvis en har hatt merkestrøm i lang tid og sikringen er blitt god og varm, da klarer den ikke 1,5 ganger merkestrøm i 50 sekunder. Nabosikringene kan også påvirke temperaturen så dette blir håpløst vanskelig å beregne og bruke i en automasjon.
