Mulig nybegynnerspørsmål her, men jeg holder på å sette opp ting som markør for at vaskemaskin/trommel er ferdig, status på robotgressklipper og slikt.
Det jeg har behov for er å endre på status på en virtuell device eller lignende, et eller annet jeg kan endre status på fra automasjoner. Det er mulig jeg bare leter etter feil begrep her, men finner altså ikke noe slikt.
Helt spesifikt vil jeg for eksempel kunne sette noe til en bestemt verdi når vaskemaskinen starter, når den er ferdig og når den er slått helt av. Formålet er å vise denne statusen på hustavla.
Likedan har jeg et lignende løp for robotgressklipperen, den kan være klippende, ladende, standby eller i ikke-start-modus. Hvordan lagrer jeg slike statuser?
Man har det som kalles for hjelpere.
Alt fra brytere, tekst, tall, lister osv.
Jeg ser for meg at du er på jakt etter input_text. https://www.home-assistant.io/integrations/input_text/
Jeg bruker denne for min vaskemaskin, som en sensor som igjen trigger en automasjon. Trekker vaskemaskinen mer enn 5W så endres den til På. Når den har vært under 5W i 7 minutter går den Av.
- binary_sensor:
    - name: "Vaskemaskin"
      delay_off:
        minutes: 7
      state: >
          {% if states('sensor.zw175_smart_switch_7_electric_consumed_w')|float > 5.0 %}
            on
          {% else %}
            off
          {% endif %}
Endret av Kim123
