Er det noen som har en enkel løsning på å overvåke status på Z-wave interfacet i HS3?
Kjører UZB1, og etter flytting fra virtuell til fysisk maskin sliter jeg med at den går "offline" med noen dagers intervaller.
Feilmelding i HS3:
  UZB1: The UZB1 interface did not respond to the request for the HomeID and Node - it may be disconnected or malfunctioning (2).
Tenkte å sette opp overvåking av status med restart av plugin dersom den ikke svarer.
Egentlig overrasket over at HS ikke har dette som standard siden interfacet jo er noe av det viktigste ved systemet.
Det henger vel sammen med at dette er en feil som ikke forventes i det hele tatt.
Har du deaktivert USB sleep mode i Device Manager (altså Windows sin)?
Både "USB Selective Suspend" og "Let the computer turn off this device to save power" er skrudd av.
ZoRaC: Takk for tips om log-event. Hadde håpet på en litt mer direkte overvåking av interfacet. HS vet tydeligvis at enheten er offline (gult ikon inne på Z-wave config), men gjør ikke noe videre med det. Manuell restart av plugin fikser problemet hos meg.
Har du oppdatert firmware'n på UZBen?
Mener å ha lest om andre som har hatt tilsvarende problemer som gjorde det, eller kanskje jeg roter...
Har tenkt samme tanken, men har foreløpig ikke klart å oppdatere firmware på UZB1.
Jeg har nest siste versjon på min, og i følge change log er det kun mulighet til å skru av LED som er nytt.
