ProphetSe7en Skrevet 4. november 2021 Skrevet 4. november 2021 Lurer litt på hva jeg bør velge her i mitt tilfelle. Todelt stue med spisestue og tv-del hver for seg. Jeg ønsker dimmer for å styre disse hver for seg på hver sin plass i rommet, men også mulighet til å skru av/på belysning i hele rommet fra samme plass. Kommer jeg opp trappen til spisestuen ønsker jeg å kunne skru på lyset i hele rommet, men også individuelt for hver sone. Samme når jeg er i tvstuen. Spotter i tvstue, spotter + taklampe i spisestue. Spisestue: Av/på + dimming av belysning i spisestue og tvstue tvstue: Av/på + dimming av belysning i tvstue og spisestue Hva er alternativene her for å få dette til samtidig som det er brukervennlig og selvforklarende i bruk? Siter
ProphetSe7en Skrevet 5. november 2021 Forfatter Skrevet 5. november 2021 Ingen som har noen gode tips her? Siter
stigvi Skrevet 5. november 2021 Skrevet 5. november 2021 Jeg har zigbee lyskilder og zigbee dimmere i hele huset. Alt lys kan styres individuelt eller i egendefinerte grupper med full frihet og null begrensing. Kan anbefales....... Siter
Xvani Skrevet 5. november 2021 Skrevet 5. november 2021 Mulig jeg misforstår, men vanligste er vel da å ha en dimmer for hver sone. Hvis dimmerne er plassert sammen får du skrudd alt av/på fra samme plass. Hvis du vil styre fra flere steder enn det ene setter du opp flere dimmere der du ønsker dem (akkurat som du ville gjort om det ikke var "smart") Siter
ProphetSe7en Skrevet 5. november 2021 Forfatter Skrevet 5. november 2021 Jo,skal ha en dimmer til hver sone. Men for å kunne styre begge soner fra begge stedene må jeg vel gjøre noe? Så for meg to dimmere som kan styre to soner, om noe slikt finnes. Siter
Xvani Skrevet 5. november 2021 Skrevet 5. november 2021 Du kan jo sette det opp som du vil. hvis du skal ha smart dimmere er det vel mest normalt med en dimmer per sone. Så kan du sette opp 2stk dimmere på alle steder du vil styre begge sonene fra. Eller ser du etter en dimmer som kan styre to soner samtidig? Hva prøver du i så fall oppnå kontra 2 dimmere på hvert sted? Lavere pris? Utseende? Det vil bli vanskelig for dimmeren å vite hvilken sone du prøver kontrollere, så da ser jeg for meg et touch grensesnitt eller noe. I praksis blir det jo to dimmere uansett... Siter
ProphetSe7en Skrevet 5. november 2021 Forfatter Skrevet 5. november 2021 (endret) Ideelt sett ønsker jeg en dimmer på hvert sted med mulighet for å styre to ulike soner. Grunnen er at om 1-2 år så skal stuen utvides og da flyttes tvstuen. Da forsvinner også behovet for to soner i stuen og jeg ønsker ikke å sitte igjen med en hull i vegg der en dimmer har stått. Så har sett for meg en bryter med 4 knapper, der to og to knapper er koblet hver sin sone. Trykk for av/på og hold inne for å dimme. Utforming til stuen i dag er slik at når en kommer opp trappen så kommer en til spisestuen. Her er det åpent videre til tvstuen. Derfor er det ønskelig å kunne skru på lys i begge områdene. Fra tvstuen er det dør inn til soverommet. Så da er det naturlig at en kan slå av lyset i begge soner når en skal legge seg uten å gå til trappen først. I tillegg er det greit å kunne dimme lyset når en ser film, men samtidig la de som sitter å spiser ha lys. Endret 5. november 2021 av ProphetSe7en Siter
GAS Skrevet 5. november 2021 Skrevet 5. november 2021 Hvis du venter litt så ser denne spennende ut. https://www.kickstarter.com/projects/shortcutlabs/flic-twist-the-wireless-dial-for-your-smart-home?utm_source=precampaign&utm_medium=redirect&utm_campaign=twist-ks&ref=b0alnh Siter
ProphetSe7en Skrevet 5. november 2021 Forfatter Skrevet 5. november 2021 (endret) Kan det løses på denne måten? En heatit z dim på hver sone. En med trappen og en i tvstuen. I tillegg har jeg en trådløs bryter som styrer den andre sonen, en på hver plass. Da har jeg det jeg trenger fastmontert i vegg, og når stuen utvides kan jeg bare fjerne den trådløse bryteren og bruke denne til noe annet. Endret 5. november 2021 av ProphetSe7en Siter
GAS Skrevet 5. november 2021 Skrevet 5. november 2021 Ser ut til å kunne gjøre mye mer en bare lys👍 Siter
aBjelke Skrevet 5. november 2021 Skrevet 5. november 2021 Dobbeldimmer: https://www.plejd.com/nb-no/produkter/DIM-02 Har denne i gangen selv. Pucken er standard størrelse, dvs. ikke større selv om den er to-kanals. Passer inn i veggboksen. To innganger for fysisk bryter (passer til Elko-rammer). Kan også styres med trådløs bryter (estimert batteritid 15 år): https://www.plejd.com/nb-no/produkter/WPH-01 Med denne kunne jeg dele opp belysningen i gangen i to soner, og styre i motsatt ende av der veggboksen er (manglet endevender fra før) med trådløs bryter. Funker knallbra. Siter
