Heisann,
jeg har vannbåren varme fra Danfoss.  Det fungerer enda, men termostatene har de sluttet å produsere og er ikke mulig å oppdrive.  Jeg tenker da å se på alternative løsninger for å styre varmen.  Jeg lurer derfor på om det noen andre som har støtt på samme problem og kanskje funnet en løsning ?
Siden disse kommuniserer på 868.42 MHz antar jeg det er z-wave.  Er det mulig å lage en termostat ved bruk av f.eks. Razberry Pi (mistenker kryptering av signal)?  Er det mulig å lage en "bro" slik at f.eks. Homey kan kommunisere med styringen av ventilene, basert på temperatur lest av i de aktuelle rommene ?
Det er snakk om disse termostatene: https://store.danfoss.com/gb/en_GB/Climate-Solutions-for-heating/Hydronic-floor-heating/Service-kits/Floor-Heating-Controls%2C-Room-Thermostat-CF2%2C-Standard/p/088U0210
Lastet også opp et bilde av styringsenheten til ventiler...
Det kan være, men det er det dessverre ingen garanti for. 868 MHz er et åpent frekvensbånd, og hvem som helst kan sende og motta data på det på sin egen protokoll.
Ja, det skjønner jeg.  Har forsøkt å "sniffe" litt på signalet, men det er ikke enkelt.  Finner det med en RF modul, men får ikke noe fornuftig ut av det og ingen z-wave dings klarer å "fange" den.  Enten er det ikke z-wave, ellers så er kanskje signalet kryptert på noe vis.
Men, hadde håpet noen satt på samme utfordring som meg.  Danfoss sitt vannbårne system er nok distribuert til ganske mange bygg, så noen må jo slite med dette at  produksjonen av termostater er avsluttet og ikke å oppdrive mer ?
Tror nok det enkleste er å skifte hele Danfoss boksen med et eller annet annet. Aktuatorene er 24VDC eller 230VAC og kan styres med hva som helst som kan levere noen få W av riktig spenning. Termostatfunksjonen kan du jo lett lage i hvilket som helst automasjonssystem eller evt ferdigkjøpt Z-Wave eller Zigbee termostat.
Denne her kan jo være et eksempel, støttet av zigbee2mqtt: https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-klimastyring/termostat-cctfr6400.html
og 4 av disse styrer aktuatorene: https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-apparatstyring/bryter-2-veis-sin-4-2-20.html
Edit: Nå kan ikke jeg gå god for at de nevnte enhetene snakker sammen direkte men med en eller annen automasjonsbit som HomeSeer, Home Assistant, NodeRed eller slikt med Zigbee grensesnitt vil det i alle fall virke, og det er jo en nødvensighet for å få litt kontroll med strømselskapenes krumspring...
Endret av SveinHa
Takk for respons :)  Jeg har vært inne på dette med å bytte logikk for å åpne/stenge ventiler og det er nok veien å gå tror jeg.  Da er det viktig å montere noe som kan leve sitt eget liv, men samtidig kunne implementeres i smarthus styring med tanke på et eventuelt fremtidig salg av huset.
Det vil si, termostater man kan justere på manuelt, men også kunne overstyre dem med smarthus-løsning, som det ser ut til at den du linker til der kan gjøre.  Danfoss løsningen jeg har er 24 volt, så styringen av ventilene må passe til det...
Om noen har forslag, så mottas det med stoooor takknemlighet :)
/Bjørn-Ove
Z-Water med dertil egnede termostater, f.eks Z-TRM3 eller Z-TEMP2?
Ah....den ser ut til å kunne fungere.. Skal sjekke den ut nærmere, og det var ikke avskrekkende kostnad på den heller.  mange takk for tips!
