SveinHa Skrevet 24. november 2021 Skrevet 24. november 2021 Jeg har laget meg et enkelt verktøy for kartlegging i første omgang. kWh og pris lagres hver time i SQL og hentes fram igjen i NodeRed. Så langt har jeg holdt meg under 5kWh alltid men jeg må jo sikre meg med å gjøre noen tiltak innen nyttår. Har til nå utelukkende hatt fokus på å flytte strømforbruk til tider med lav pris og det virker i alle fall. Har ikke noen automatisk beregning på besparelse men har regnet litt manuelt på noen få dager der strømmen har pristopper og finner i alle fall besparelse på 10-11% i forhold til om strømprisen hadde ligget på gjennomsnitt hele dagen. Antagelig er besparelsen større siden pristoppene er på de tidsperiodene der en normalt bruker mer strøm som ved middagskoking. 2 Siter
ottob Skrevet 25. november 2021 Skrevet 25. november 2021 Definisjon gjennomsnittelige maksforbruket Jeg er ny her på forumet og har kikket litt rundt. Har planlagt og lage en strømstyrings boks. En ting jeg lurer på med dette gjennomsnittelige maksforbruket pr time, er om det faktisk er målt over en klokketime, feks mellom 09:00 og 10:00. Eller om det er rullerende time. Dvs, en ny time starter feks hvert minutt. Dvs, et moving average som det gjerne kalles. Har ikke sett noen definisjon på dette. Siter
stigvi Skrevet 25. november 2021 Skrevet 25. november 2021 ottob skrev (15 minutter siden): Definisjon gjennomsnittelige maksforbruket Jeg er ny her på forumet og har kikket litt rundt. Har planlagt og lage en strømstyrings boks. En ting jeg lurer på med dette gjennomsnittelige maksforbruket pr time, er om det faktisk er målt over en klokketime, feks mellom 09:00 og 10:00. Eller om det er rullerende time. Dvs, en ny time starter feks hvert minutt. Dvs, et moving average som det gjerne kalles. Har ikke sett noen definisjon på dette. Istedenfor å kalle det gjennomsnittlig maksforbruk pr time så er det like greit å kalle det for hva det er, energi i løpet av en time (kWh/h) og det måles i en hel klokketime. Måleren sender inn tellerstanden hver hele klokketime til netteier. 2 1 Siter
ottob Skrevet 25. november 2021 Skrevet 25. november 2021 stigvi skrev (27 minutter siden): Istedenfor å kalle det gjennomsnittlig maksforbruk pr time så er det like greit å kalle det for hva det er, energi i løpet av en time (kWh/h) og det måles i en hel klokketime. Måleren sender inn tellerstanden hver hele klokketime til netteier. Takker, skjønner. Ja, enig i at det er en pussig måte å si det på. Siter
rosar.eth Skrevet 1. desember 2021 Skrevet 1. desember 2021 Prizm78 skrev (På 24.11.2021 den 16.50): Her er det Eliva, så har ikke fått lest meg opp hva de har tenkt å gjøre ennå. Har ikke kommet kommet så langt i researchen min ennå. Men hvis man tar bort den ene parameteren min (snitt over 24 timer), blir det kanskje mer riktig da mon tro? Altså. Man har pirmært 5KWh på første trinn, bruker man komfyren på 6800W i 15min så blir jo det 1,7KWh. Så da har man resterende 3,3KWh på den timen. Men selvfølgelig det kommer jo helt ann på hva Elvia velger hvordan de skal kjøre dette, men for meg virker det som om at de fleste tar første trinn på 0KWH -> 5KWh. Kjører Tibber nå og den holder seg så si hele tiden under 2KWh. Men likevel greit å har kontroll på strømstyring i boligen. Nå har Elvia lagt ut endelige priser fra 01.01.2022. Finnes under pkt 3 her: https://www.elvia.no/nettleie/alt-du-ma-vite-om-ny-nettleie-for-2022/ 1 Siter
Guahtdim Skrevet 2. desember 2021 Skrevet 2. desember 2021 Så hvis jeg leser det riktig så er forsjellen mellom spink og spar og tut og kjør 340 kr per måned? Da er det ikke akkurat der jeg skal være redd for å ende opp øverst, men heller alle de timene hvor strømprisen er veldig høy. Ergo blir det lading, vasking og oppvarming når man ligger og sover (satt på spissen). 1 Siter
Moskus Skrevet 3. desember 2021 Skrevet 3. desember 2021 23 hours ago, Guahtdim said: Så hvis jeg leser det riktig så er forsjellen mellom spink og spar og tut og kjør 340 kr per måned? Ja, foreløpig er det ikke der vi bruker mest penger på strøm for tiden... Siter
Ravn Skrevet 3. desember 2021 Skrevet 3. desember 2021 Trodde alle var inneforstått med at smarthus er mer en hobby enn sparetiltak? Lavær å kjøpe smarthus dubbedingser gir en høyere besparelse enn du klarer med tiltak. Selv med ny nettleiemodell og aktive grep så er det ekstremt lite en vanlig husstand kan gjøre. Kan spare like mye ved å gå fra 3 til 2 strømmetjenester feks. Men jeg glemmer fort utgiftene jeg har hatt med dingser når jeg skal beregne hvor mye jeg "tjener", regner med de fleste andre her er like. 2 Siter
Prizm78 Skrevet 3. desember 2021 Skrevet 3. desember 2021 Ravn skrev (3 timer siden): Trodde alle var inneforstått med at smarthus er mer en hobby enn sparetiltak? Lavær å kjøpe smarthus dubbedingser gir en høyere besparelse enn du klarer med tiltak. Selv med ny nettleiemodell og aktive grep så er det ekstremt lite en vanlig husstand kan gjøre. Kan spare like mye ved å gå fra 3 til 2 strømmetjenester feks. Men jeg glemmer fort utgiftene jeg har hatt med dingser når jeg skal beregne hvor mye jeg "tjener", regner med de fleste andre her er like. Er det lite man kan spare? Jeg vet ikke jeg. Nå var jo jeg veldig bekymret for denne trappestige modellen, men som Guahtdim benevner over her, det er liksom ikke store forskjellen mellom fryse seg til rikdom, eller varme seg til lus. Ikke nok med det. Jeg er også veldig skuffet over døgninndeling. Dag/Natt, hvem i huleste med hjerrnen på rett plass klarer å definere dag opp til 22 på kvelden? Jeg er kanskje litt skuffet over det påslaget de har lagt seg på pr kWh natt og dag og vinter/sommer. Tidligere fastpris i mnd var på 115Kr/mnd, nå blir denne på minst 130kr-> Påslaget på energileddet ser ut til å ha gått littegran ned fra 44,80 øre/kWh til 41,70* øre/kWh29,20* øre/kWh (vinter). Men, tilbake til det du skriver, smarthus er jo en dyr ting å begynne med. Så bare prisen på Z-wave som jeg akkurat har kjøpt, hadde det ikke vært Blackfriday hadde jeg aldri kjøpt disse. Som alle andre ting, ting koster jo. Det er jo slik med solcellepanel, solfangere etc, alt til sin pris til man klarer å snu ting rundt. Siter
