Finner en god del innlegg om temaet, men klarer ikke å bli helt sikker på følgende:
Jeg har tre 12V lys over speilet på badet, med integrert trafo og stikkontakt som en del av armaturen. Kan ikke finne et såkalt SELV symbol som er nevnt i flere tråder. Kan noen bekrefte om jeg kan bruke en vanlig Fibaro-dimmer bak en en-polet bryter for å styre dette lyset?
Skal jeg tippe at dette er pærer du selv kan bytte? Da må du ha to-polet brudd...
Dette fikser elektrikkeren du har bestillt til å gjøre den faste installasjonen, lett, 2polt brudd og impuls er 0 problem å koster nesten det samme.
Monterte på fredag, fibaro switch på utelys med E27 sokkler... 2polt brudd og impuls
(Er elektriker)
Altså en 2+1 bryter? Får man plass til det i en standard boks eller må man fore den ut da?
Problem nr 2 for deg er at du ikke kan sette den dimmeren foran stikkontakten.
Selv om den brukes som en switch (ren av/på)?
Stemmer.
