Automo Skrevet 14. november 2021 Skrevet 14. november 2021 Finner en god del innlegg om temaet, men klarer ikke å bli helt sikker på følgende: Jeg har tre 12V lys over speilet på badet, med integrert trafo og stikkontakt som en del av armaturen. Kan ikke finne et såkalt SELV symbol som er nevnt i flere tråder. Kan noen bekrefte om jeg kan bruke en vanlig Fibaro-dimmer bak en en-polet bryter for å styre dette lyset? Siter
Moskus Skrevet 15. november 2021 Skrevet 15. november 2021 Automo skrev (På 14.11.2021 den 19.32): Jeg har tre 12V lys over speilet på badet, med integrert trafo og stikkontakt som en del av armaturen. Ekspander Skal jeg tippe at dette er pærer du selv kan bytte? Da må du ha to-polet brudd... Siter
The X Skrevet 15. november 2021 Skrevet 15. november 2021 Dette fikser elektrikkeren du har bestillt til å gjøre den faste installasjonen, lett, 2polt brudd og impuls er 0 problem å koster nesten det samme. Monterte på fredag, fibaro switch på utelys med E27 sokkler... 2polt brudd og impuls (Er elektriker) Siter
Christoffer Skrevet 15. november 2021 Skrevet 15. november 2021 Du kan bytte trafoen til en som er SELV eller PELV godkjent så lenge det speilet er utenfor sone 2. Problem nr 2 for deg er at du ikke kan sette den dimmeren foran stikkontakten. Siter
Automo Skrevet 15. november 2021 Forfatter Skrevet 15. november 2021 The X skrev (På 15.11.2021 den 17.24): Monterte på fredag, fibaro switch på utelys med E27 sokkler... 2polt brudd og impulsAltså en 2+1 bryter? Får man plass til det i en standard boks eller må man fore den ut da? Christoffer skrev (På 15.11.2021 den 17.26): Problem nr 2 for deg er at du ikke kan sette den dimmeren foran stikkontakten.Selv om den brukes som en switch (ren av/på)? Moskus skrev (På 15.11.2021 den 16.48): Skal jeg tippe at dette er pærer du selv kan bytte?Stemmer.Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
