Dette kan bli en noe rotete post, beklager på forhånd.
Har de siste ukene blitt oppmerksom på diverse smarthusløsninger (og er derfor svært grønn på dette), og tenker derfor å inkorporere noen smarte løsninger når vi nå skal renovere stue og kjøkken i uke 1 på nyåret.
Det startet med bytte av strømselskap.
Til Tibber, som ble anbefalt av flere kollegaer.
Så nå har jeg gått til innkjøp av Tibber Pulse (måleren min hadde selvfølgelig ikke HAN-port, så den må byttes), og en Sensibo termostat, for styring av varmepumpe (som også skal byttes ut med en ny pumpe ifbm renovering).
Har ikke noen "hubber", annet en en Google Home fra et par år tilbake.
Tanken var å kanskje "slippe" innkjøp av en slik hub, for bare å bruke Tibber til styring av varme og lys, hvis dette lar seg gjøre..?
Relevant renovering vil bestå av varmefolie under laminatgulv, som jeg ønsker å styre via tibber, mtp smart strømforbruk, etc.
Har noen et godt forslag til termostat/panel å ha på veggen, som kommuniserer med tibber?
Heatit?
Ny varmepumpe kan styres med sensibo termostat, via Tibber.
Det skal monteres spotter i tak.
Hvilke spotter anbefales av dere?
Ønsker spotter med svært godt lys ved behov, men som også kan dimmes til lavt på Kelvinskalaen, for å unngå mye blått lys på kveldstid.
Dim2warm?
Styring av lys, type dimmer...
Anbefalinger her?
Fibaro?
Dersom alle de ovennevnte punktene ikke lar seg styre via Tibberappen, hva anbefales?
Ønsker i utgangspunktet ikke å bruke over 3k på Athom Homey sentral, som jeg har forstått kanskje er den beste smarthusløsningen??
Hva med SmartThings? Billigere..
Elko har vel noe smarthusgreier?
Skal også montere balansert ventilasjon i samme slengen.. Finnes det noe system hvor dette kan styres, eller blir det et separat system / egen app?
Tanken er å inkorporere lysstrips/lyspærer fra Philips Hue på barnerommene etterhvert, også er det kanskje mulighet for at det baller på seg med inneklimamålinger etterhvert.. co2, radon, partikler, luftfuktighet, etc.
Har en Airthings View Plus på stue i 1 etg, en Airthings Mini i sokkel stue, og en Mini på hovedsoverom for øyeblikket.
Mulig å pare disse målerne med noe system, eller er det kun for egen app?
Smarte panelovner rundt omkring i huset også etthvert, kanskje..
Ufyselig lang post gitt.
Som dere skjønner, er jeg i en "opplesingsfase", og føler jungelen av informasjon på det store internettet kan være overveldende til tider.
Vil derfor være evig takknemlig for alle oppklarende og hjelpsomme svar 🙏
- T.
6 svar til spørsmålet
Regn i alle fall med en læringsterskel som kan være ganske bratt. Det spørs jo mye på egne kunnskaper og evne til å lære. Veldig mye god hjelp å få her på forumet og nett generelt. Mye både gøy og frustrasjoner hører med...
Mange muligheter fra helt gratis programvare og opp til ganske dyre... Noe hardware må du uansett ha for styring av lys og annet, det slipper du ikke unna uansett og som en tommelfingerregel snakker vi om kr 4-500.- pr enhet. Z-Wave eller Zigbee er også et valg...eller begge som jeg har. Jeg holder en knapp på Zigbee, det virker som om den bygger bedre meshnettverk og har langt bedre respons.
Jeg har drevet med programmering i industrien hele livet men det er jo en helt annen verden enn hjemmeautomasjon så den erfaringen er ikke så mye verdt. Jeg startet med Telldus og har siden vært innom Zipatile, Fibaro, og vært kjapt innom OpenHAB og Home Assistant men har nå havnet på HomeSeer4 og Node-Red. Flere av alternativene er gratis og der er ofte også 30 dagers prøvetid før en må kjøpe. HomeSeer koster noen kroner og tilleggsfunksjoner koster også typisk USD40.- men Node-Red er gratis og også tilleggsfunksjonene er gratis.
Bare en liten start, andre kommer nok med mer utfyllende svar.
...og: Velkommen til forumet
19 hours ago, T.. said:
Dim2warm?
Ja.
Fibaro?
Ja.
Jo mer konkret du klarer å være, jo bedre. Generelle spørsmål som "hva skal jeg velge?" og "hva er egentlig best?" er vanskeligere å svare på. ;)
Tusen takk for svar fra begge to 👍
- Lys:
Da tenker jeg kanskje denne typen spotter:
https://www.elektroimportoren.no/komplett-alfa-soft-warmdim-downlightpakke-matt-sort-6-pk/90118/Product.html?Event=articlepackagedeal
For så å koble Fibaro Dimmer bak bryter.
Høres dette greit ut?
Kom gjerne med bedre alternativer til downlights, dersom noen av dere har det 😁
- Varme:
En eller annen varmefolie, med Heatit Z-Trm3 Termostater.
Har forstått det slik at Heatit ikke kan styres fra tibber, men at man må ha en hub, korrekt?
Vurderer da Smartthings, da prisen for en slik hub ikke er avskrekkende.
Kan det være et fornuftig valg mtp mine behov - Sensibo, Fibaro, Heatit og evt Philips hue lyspærer/strips?
Tenker å gå til innkjøp av disse varene nå når markedet slenger ut Black Friday-tilbud etter hvert 🤑
Derfor føles det betryggende å få alt dette inn med te-skje fra dere i forumet her, før den tid 😁
- T..
Angående smartthings og tibber. Jeg fikk ikke dette til å snakke sammen. Er delvis integrert tibber pulse, men kan ikke se forbruk i watt.. ser prisen da hvis du er kunde. Ellers fikk jeg heller ikke til å styre heatit trm3 fra tibber i smartthings (merk, du må ha Rboy device handler for å legge inn heatit z-wave devicer). Tror offisiell støtten til smartthings for en tid tilbake. Rett meg hvis jeg tar feil.
En annen ting som fikk meg til å skifte fra smartthings er at den krever ganske bra internett. Har trådløst bredbånd fra telia her, og det datt ut 10-20 ganger om dagen. Har du fiber, er ikke dette noe problem. (Synes det var rart, da jeg har 50Mbps stabilt og aldri problemer med streaming eller teamsmøter.. Men ta jeg flytta smartthings boksen til telenor fiber, var det dønn stabilt.)
Ellers liker jeg veldig godt smartthings. Det er veldig lett å få automasjoner opp å gå, og det er bra støtte for mye utstyr.
Kommer en billigere Homey hos elektroimportøren i desember.
Men den kommer med abonnement så man må betale 35 i månen.
Jepp. :)
Jepp. :)
Z-TRM3 bruker Z-wave, og Tibber kan ikke snakke direkte med det, så du trenger en hub, ja. Og hvis det er viktig at Tibber styrer strømmen din, så må du han en Tibber-støttet hub. Men helt ærlig tror jeg at jeg gjør jobben like greit selv... ;)
