Jeg har siste versjon av Home Assistant (november) kjørende på Raspberry pi, og bruker en Conbee II. Inntil nylig så har enheter tilkoblet denne USB-saken fungert helt fint. Temperatursensorer, et par plugs for strøm etc. Men nå plutselig er alle enheter "offline". Jeg har forsøkt å slette integrasjonen fra oppsettet mitt, rebootet og installert igjen (den dukker automatisk opp som ny funnet enhet).
Men fortsatt så fungerer ikke noen av enhetene lengre, selv om de også kommer opp automatisk.
Hva kan være feil, eller hva kan jeg gjøre for å få dette til å fungere igjen?
Mvh,
Kurt
Endret av Kurt Näslund
Jeg hadde en ganske lik situasjon i går, også med conbeeII og rpi4. Knotet noe veldig med å få det opp igjen. Dette skjedde samtidig som jeg holdt på å sette opp Aeotec Z-stick 7 (uten at det burde ha en sammenheng..)
Tok pinnen ut og inn, restartet HA, restartet zigbee2mqtt, endret USB path til en ugyldig path og så tilbake til den riktige.
Det som til slutt løste det for min del, var å gå inn på supervisor>System og Reboot Host.
hah, akkurat...jeg får vel bare knote litt til da. Jeg har brukt den ZHA-integrasjonen her, og ikke zigbee2mqtt faktisk. Det er jo noe jeg kan vurdere også.
Takk for svar uannsett!
  • 1 år senere...
Xiaomi/Aqara støtter ikke zigbee standarden 100 %. Det hjelper heller ikke at de er sære på å kommunisere med routere også. Prøv rådene her https://www.home-assistant.io/integrations/zha/ : BEST PRACTICES TO AVOID PAIRING/CONNECTION DIFFICULTIES
Noen råd på veien:
- Bruk usb 2.0 forlenger kabel
- Unngå wi-fi interferens ved å velge riktig kanal
- Ikke koble usb kabel til usb 3.0 interface
- Conbee II og zigbee2mqtt kan gi problemer https://www.youtube.com/watch?v=IS8Jk4ckGQY
