Hvordan lage en event som skal:
IF  Motion Sensor changes and becomes On-Open-Motion
    AND IF The time is After 20.00
    AND IF The time is before 08.00
Then
Set Devices  Switch Multilevel 1 to 25%
Dette har jeg funnet ut ikke virker da klokka går over 00:00, men må jeg da lage flere eventer for å få dette til å virke.
Hvordan kan jeg da løse dette enklest mulig, føler at man må lage mange eventer for enkle operasjoner da det ikke finnes en enkel måte å sette opp om en event ikke stemmer skal noe annet gjelde uten å lage en ny event.
Kan du ikke bare klistre på en ekstra kondisjonering, f.eks.
IF Motion
AND IF Time after 20.00
OR IF Motion
And IF Time before 08.00
Then...
Var nytt for meg at en slik ikke vil fungere etter midnatt. Men jeg ser jo logikken. Jeg har en del slike eventer. Aldri opplevd at de ikke har fungert, så jeg har sikkert unngått problemet litt tilfeldig.
Eventuelt, for å være enda mer robust:
IF Motion
AND IF Time before 23.59
OR IF Motion
AND IF Time after 00.00
AND IF Time before 08.00
Then..
Tror EasyTrigger kan gi en enklere løsning ved bruk av schedule. Har ikke testet det selv, men mener at du kan definere en tidsplan, og kondisjonere eventer på den (IF time within schedule, then...)
Riktig. Fungerer bra og gir mulighet for enkle, oversiktlige schedules. Har ikke sjekket om det er mulig å endre disse på en ok måte, uten å gå via "plugin-editor".
IF Motion
OR IF Motion
Then..
Det er ikke nødvendig. Det var riktig første gangen. :)
