3 minutter siden, petersv skrev:
Dessverre ikke så enkelt, siden mange services i systemet selv har tilgang til filsystemet kan man teoretisk se for seg at man klarer å manipulere filen uten å ha direkte tilgang til systemet. Dette er en relativt vanlig angrepsvektor.
Ja, men det er derfor det er så enkelt. Hold folk ute, så har de ikke tilgang til filene. Det er ikke en fil med direkte lesbar tekst, så jeg er ikke direkte bekymret. Har de den tilgangen, så finnes det enklere veier inn i et system enn å prøve å manipulere den filen.
Ja det er en teoretisk fare for det. Som å si at man ikke vil ha smartlås fordi noen kan hacke huset. Mens i realiteten er sannsynligheten uendelig mye større for at folk bryter seg inn ved å bruke en hammer.
Lenge sidan no, men det var jo artig likevel:
På VK1 elektro skulle vi kople PLS mot gamle vaskemaskiner der høgre, venstre, sentrifuge, varmeelement, vatn inn og ut osv var tilgjengelig for tilkopling med bananpluggar. PLS-programmet var klart og maskina var klar for vaskeprogram spesial.
Alt gjekk tilsynelatende fint fram til det kom røyk ut av maskina, og det viste seg at varmeelementet var innkopla uten at magnetventilen til vatnet var opna... ?
Det skal seiast at vi visstnok ikkje var dei første, og heilt sikkert ikkje siste, som fekk til det samme...
Har hatt store problemer med ZigBee nettet den siste mnd.
Etter å ha fungert bortimot problemfritt, så fungerte til slutt ingenting. Etter mye feilsøking, oppgradering og nedgradering av både deconz og firmware, så ga jeg til slutt opp.
Før jeg reiste på jobb, så bestilte jeg meg en helt ny ConBee2.
Denne lå og ventet på meg når jeg kom hjem. Kastet meg rundt og formaterte SD-kortet på Pi'n og startet HELT fra scratch. Tanken var jo at hvis jeg følger samme guide som første gang, så må det jo fungere. Gjorde jo det sist...
Men, nei.. Var fortsatt noe som ikke virket som det skulle.
Irritert og forbannet, så satte jeg meg ned for å prøve enda en gang.
Satte meg godt til rette og da sparket foten borti noe under skrivebordet.
Tenkte det var ungene som har vært på ferde igjen, men neida.. når jeg stikker hodet under skrivebordet, så ser jeg IKEA Trådfri hubben som står på.
Kom på da at alt problemet kanskje oppsto rundt samme tidspunkt som jeg prøvde å oppdatere pærene(med hubben)..
Fjernet hele dritten og ZigBee nettverket har vært prima siden.. ?
Såe.. om noe vil kjøpe en ConBee 1, så har jeg en til overs......
  • Haha 6
Jeg bruker SDJ-VSTAT for å styre all varmen i huset. En dag i jula våknet jeg til kaldt hus - alt stod fortsatt til nattsenk og termostaten indikerte at det neste den skulle gjøre var å endre til nattsenk igjen til kvelden, uten å gå via dagtemperatur i det hele tatt:
Jeg postet det på forumet til utvikler og han la merke til at «weather compensation» skulle aktivere varmen 780(!) minutter før det schedulerte tidspunktet - hvorfor? Jo, fordi jeg hadde vært lur for et par år siden - opplevde at Netatmos utetemperatur ikke ble oppdatert på flere dager, uten at jeg merket det. Så jeg la til en ekstra status som blir satt om temp forblir uendret i noen timer:
Genialt, sant? Da vil HSTouch-skjermene vise «ERROR!» når temp-device ikke har oppdatert seg på en stund og jeg kan da sjekke opp i hva som er galt.
Men, å bruke verdien «-100» var kanskje ikke det lureste, når man bruker verdien til å overstyre hvor tidlig varmen skal skru seg på... ?
Hvordan fikse det? Enkelt - endre «ERROR!» til å være «100» i stedet for «-100»! ?:D
  • Haha 3
FIKK EN SLIK MONOPOL FØLELSE - GÅ TILBAKE TIL START ?
Etter å ha jobbet med data siden 1985 så vet jeg jo at backup er en nødvendighet.
Installerte HS3 og fikk inn over 30 noder i nytt hus, og følte vel at nå begynte det å ordne seg.
Tok jevnlig kopi av HS3 mappen og laget en mappestruktur basert på backup dato og ventet i spenning på å installere en ny rack PC (1U)
Gikk til innkjøp av en ny 500GB SSD disk og tenkte at å klone hele HS3 disken kunne jo være en fornuftig investering.
Satte begge SSD diskene inn i disk kopiereren og ventet med spenning til disken var duplisert og satt tilbake i PCen.
Startet opp og fikk melding "No operation system", tenkte hva hadde gått galt?
Joda, jeg hadde satt originaldisken i B og den nye disken i A, så da var ALT slettet.
Så nå begynner arbeidet med å få inn alt igjen, men en helt clean installasjon...
/Helge
  • Sad 10
Det gjorde fysisk vondt å lese dette.
... men du har ikke kopiert backup'ene til et annet lagringssted? Siterer en dataingeniør jeg kjenner:
Sitat
Data du ikke har lagret tre forskjellige steder er data du ikke bryr deg om.
Godt poeng. Jeg har en bittelitt mer "light" tilnærming ved at servere står i en bygning og backup i en annen fysisk bygning, helst med litt stor avstand mellom. Brenner hovedbygningen så har du backupen tilgjengelig og brenner backupbygningen så har du serveren. En annen mulighet er jo lyn og slikt som kan ta ut ALT utstyr på en gang...
Jeg vet ikke om dere husker det, men for en del år siden hadde bankene store problemer i et par uker - som igjen førte til store problemer for oss kunder.
Den gangen var det en datatekniker som skulle duplisere et raid på en lokasjon over til et tilsvarende raid i disaster lokasjonen.
Han kopierte også "feil vei"...
Off site backup i tillegg. :)
Er på lufta igjen, men sliter med «factory reset» på Fibaro aktuatorene.
Jeg har en del Namron også, men de var enkle å resette :-)
Har etablert nye backup rutiner også ...
/Helge
Du trenger ikke ta factory reset, bare ta exclude node. :)
Har prøvd begge deler, men sliter med Fibaro Dimmer og Fibaro RGBW
Rart. Så start «exclude node» og trippelklikk på bryter funker ikke? Skjer ingenting?
(Er det nå jeg skal spørre om hvorfor du inkluderer alle på nytt? Nodene ligger jo i interfacet, så du kunne gjort en import...)
Enda mere lærdom noen timer for sent?!?!
For en tid tilbake laget jeg en sensor/dings basert på ESP8266 for overvåking av om garasjeporten var åpen/lukket samt mulighet til å åpne/lukke porten via telefonen.  Men for seks dager siden så takket sensoren for seg og ble helt stille.  Skrudde den ned i går, og det ble fort åpenbart hva som hadde skjedd.  For vann kom rennende ut av hullet til USB-kabelen.  Det viste seg at betongtaket i garasjen er lekk, og at vann har kommet ut av et skruehull i taket og rent langs USB-kabelen og inn i sensorboksen.
Men etter et par timer på 50-ish grader i stekeovnen så kom ESP8266'en opp å gå igjen.  Det ene releet har begynt å ruste, så det skal byttes.  Men det er tydelig at garasjetaket må impregneres til våren i hvert fall. ?
Egentlig skulle jeg «bare» bytte lyspære, #okker at den dyre Hue-pæra til 400,- var defekt allerede.
Mens jeg prøvde å demontere lampen for å få ut pæra, skjedde det noe.
Fikk tak i nytt glass, monterte lampen med ny pære og alt var like dødt.
Noen forsøk med feilsøking av Homeseer og boot av Hue-hubben hjalp ikke.
Men når jeg kom på at vaskehjelpen hadde vært her nylig og hun hadde skjøvet skjenken nærmere veggen, og dermed belastet on/off-bryteren som henger på ledningen.
Jaja, det kunne vært verre. Kunne f.eks. ødelagt den nye «dingsen».
  • Haha 4
No for litt sidan så klaga kona på at der brått ikkje var vatn i huset. Me har ein elektrisk vasstoppventil som er styrt via eit Heatit Z-Relay, så min fyrste impuls var å sjekke dette. Jau då, den var stengd. Ikkje kunne eg skjøne korleis det hadde gått føre seg, og eg gjekk vel rimeleg langt i å insinuere brukarfeil frå kona si side... ? Det var uansett berre å slå på att vatnet, og så var alt greitt.
Likevel fekk eg ikkje ting til å hengje heilt i hop, så eg feilsøkte vidare. Etter temmeleg lang tid såg eg at ein feil i systemet hadde gjort at Z-Relay hadde blitt omgjort frå apparat til ljos i systemet. Reléet står montert i teknisk rom, og i teknisk rom har eg multisensorar som slår på alt av ljos ved rørsle. Gjett kva som då skjedde med vatnet når nokon bevega seg inn i teknisk rom... ?
Det var mest flaks som gjorde at eg fann ut av dette såpass kjapt. Eg ser føre meg at dette fort kunne ha blitt eit mysterium i dagevis, og kan såleis langt på veg skjøne korleis nokon kan få føre seg at huset deira er heimsøkt av gjenferd og desslike... ?
  • Haha 3
Jentene har RGB-led-striper på rommene sine. Rødt lys betyr "sov nå for pokker", intent lys betyr "natt", og grønt betyr "nå er det lov å stå opp". Samt at diverse multifarger er kult både for dansing og lek. Et formål som RGB faktisk fungerer til. :)
Alle styres av Fibaro RGBW-controllere. Typisk 12 eller 24V striper. Jeg har 5-6 stykker rundt om i huset, og er sånn passe fornøyd med dem. De har en tendens til å tilegne seg divers assosiasjon, også fra noder som ikke finnes, men problemet har jeg funnet ut skyldes kun én av disse.
Den har alltid vært kranglete, og nå sluttet den å fungere. Så jeg byttet den ut. Men nå ser jeg at det har kommet en "Fibaro RGBW Controller 2", så den prøver jeg! :)
Ekskluderer den gamle, inkluderer den nye. Easy-peasy! :D
Men så... Joda, jeg kan styre den med tre knapper (en for hver RGB-farge) og den kan styres via Z-wave. Men bare av og til. Den svarer på alt jeg gjør, kommuniserer fint i nettverket, og det ser ut som om den fungerer prikkfritt. Bare at lyset går ikke på!!! ?
Etter en uke fant jeg svaret... Det er en forskjell på RGBW1- og RGBW2-controllerne... Hvis man skrur på det røde lyset på RGBW1, så er den en Multilevel-device som heter "All" som også slår seg på. Slår du av "All" slår hele stripa seg av.
Forskjellen mellom versjon 1 og versjon 2 er altså at med versjon 2 vil styring av de individuelle fargene IKKE styre "All". Det må du gjøre selv utenom! HVEM F**N HAR TENKT?!?
... jeg har altså eventer som skrur av "All" ved passende anledninger, som "alarm på", etc. Men  nå må jeg også huske å skru på "All" før jeg velger en farge i et Event.
Hvis det er en trøst så tok det meg nesten bare to uker å finne ut  av det... ;)
  • Haha 1
