@Teza, bruker du 1/2" slanger? Siden du er såpass godt igang ville jeg kjøpt nye slanger med 3/4" diameter ;) Da får du betydelig bedre vanntrykk når det er snakk om noen meter.
Ikke direkte en Automasjonstabbe, men likevel.
DEN følelsen når du i Homeseer skal endre Type fra en verdi til en annen på 6 devices, og i farta klarer å velge Select All...
Det gav meg en god grunn til å organisere alt på nytt med et bedre system enn før om ikke annet... :)
Hva gjør andre med ubrukte devices av typen,  Udefinerte eller child device uten noen nytte.- Sletter de, eller gjemmer de ?
Endret av Ronny
  • Haha 1
Akkurat nå, Ronny skrev:
Hva gjør andre med ubrukte devices av typen,  Udefinerte eller child device3 uten noen nytte.- Sletter de, eller gjemmer de ?
Så lenge det er enheter som ikke har noen funksjon (slik som den du har merket der), så sletter jeg dem. På noen har jeg bare skjult dem, hvis child device faktisk har en funksjon, men at jeg ikke pr i dag har brukt for den (som f.eks Lux-måling på bevegelsessensorene mine).
Kobla opp min NodeMCU med MQTT i går for å sjekke om noen ringer på døra. Har basert meg på denne koden / hardwaren:
https://github.com/tIsGoud/Doorbell-via-Wemos-and-optocoupler
Jeg testet alt på et breadboard og alt fungerte. Jeg lodda alt sammen og alt fungerte. Jeg monterte det i en boks og festa den ved siden av ringeklokka og plutselig kommer det en liten røyksky fra NodeMCUen... Hadde sjekka for kortslutninger hele veien og alt fungerte, så brukte litt tid på å finne ut hva som var galt. Det var rett og slett for svak motstand, så jeg grilla spenningsregulatoren. Sånn går det når man ikke klarer å lese av verdier på motstandene :P Jeg har ingen elektronikk-bakgrunn, men må kanskje lære meg litt fargekoder på motstander igjen.
Nå vurderer jeg å bestille meg et kretskort med mitt design sånn at ting blir litt penere og jeg får den størrelsen jeg trenger. Brukte ca et år fra start til slutt på dette prosjektet, nå blir det vel et nytt år før jeg får det på plass igjen.
  • Haha 1
Takk for tips, jeg er også svak på elektronikk og skal snart lodde sammen min løsning basert på samme webside. Er det 330 Ohm-motstanden som var for svak hos deg? Jeg har tenkt å bruke ringetrafoen også for strøm til ESP'en, gjennom likeretter og stepdown til 5V.
Nei, jeg blingsa "litt" og satte på en 3.3 Ohm, mener jeg det var ? Var i alle fall en brøkdel av det jeg skulle ha.
Jeg bor i borettslag og ønsker ikke å tukle med ledningene, ellers hadde jeg prøvd å drive den rett fra ringetrafoen. I dag får jeg bare 2 ledninger inn i leiligheten, så jeg har ikke tilgang på strøm før noen trykker på knappen.
41 minutter siden, LaStrada skrev:
Nei, jeg blingsa "litt" og satte på en 3.3 Ohm, mener jeg det var 1f636.png Var i alle fall en brøkdel av det jeg skulle ha.
Var det da ESP8266 som det kom røyk fra eller fra optokobleren? Jeg ville håpet at det kun var optokobleren som røk når du i praksis dropper motstanden.
Skolearbeid
Hørte på radioen i dag at en Rogalending skulle forklare sønnen at «leksene» var viktige, han ble avbrutt av Alexa som ikke forstod.
Natta...
  • Haha 4
Kanskje ikke så store ringvirkninger, men utrolig irriterende like vell.
Lagt til ca 35 noder og har 250 devices der jeg har navngitt ca 150 devicer.
Grønn som jeg er så benyttet jeg komma i navnene. Når jeg installerte "Device History" så fant jeg fort ut at det ikke var noe lurt.. ?
Har nå begynt den møysommelige prosessen med å fjerne komma fra samtlige navn.
Skal ikke ha history på alle, men har Device History problemer, så er det vel helt sikkert flere plugins som får det senere..
Har opplevd samme problemet. Utvikler er klar over buggen, som visstnok ble introdusert i den seneste versjonen, og har på blokka å rette den. Var i allefall det jeg fant ut på HS forumet.
Er dette et problem? Jeg har komma i mange navn... :o
Tror det kommer an på hvordan du definerer systemstandard i Windows. Jeg måtte bytte når jeg la inn Grafana.
Er sånn jeg forsto det kun et problem i siste versjon, og kun når du skal legge til devicer. @Moskus, prøv å legg til logging på en ny device som har komma og se om det går.
En workaround som jeg har testet at fungerer er å legge inn node-nummeret rett i config-filen. Da kommer devicen opp, og logges korrekt, selvom det er komma i navnet...
Er sånn jeg forsto det kun et problem i siste versjon, og kun når du skal legge til devicer. [mention=2]Moskus[/mention], prøv å legg til logging på en ny device som har komma og se om det går.
Det er riktig og jeg har delt dette med Spud på HS forumet. Dog tar det sin tid før han retter dette.
Ja, det kan jo være tilfellet. Jeg har ikke testet det nå... og ikke har jeg tenkt heller hvis det skulle ødelegge noe. Da ryker 3 år med data i verste fall. :P
Det er ikke Spud som står bak Device History. ;)
.... men nå er vi Off Topic så det holder!
Da jeg hadde hatt HUE-bridgen et par uker begynte jeg å leke med lokaliserings-automatikk, dvs. lys automatisk av ved ingen hjemme. Problemet var at det kun var min mobil som var meldt inn i løsningen, så da jeg gikk tidlig på jobb mens kona fortsatt stod på badet ble det brått mørkt...
  • Haha 8
En gang for 20+ år siden automatiserte jeg utelyset. Fotoselle for å slå på og av, mekanisk koblingsur med gangreserve for å slukke lyset om natten da det jo normalt ikke behøves og bevegelsessensor som slår på igjen om koblingsuret skulle ha slått det av. Det hele hardkoblet i et overtrangt sikringsskap og med "Auto-av-på" bryter i døren. Funket helt fint dette men hele stasen var laget for å styre en enkelt sparepære... Tidenes overkill eller...?
Kanskje ikke en automatiserings tabbe, men ikke langt unna.
For å sette stemningen:
Har en idlock 150 som har fungert bra siden jeg fikk den.
Men oppdaget at jeg ikke kunne programmere tidsbasert servicekode.
Tok kontakt med support og fikk beskjed om å ta batteriene for så prøve på nytt.
Gjorde dette, og så langt fungerte alt.
Bare velstand.
Dette ble fikset igår kveld, siden jeg reiser på jobb idag og også får besøk av håndverker i løpet av dagen.
For en som til vanlig har god tid på morgenen, så måtte vi tidlig opp idag sånn at jeg rakk tog og fly.
Med stressnivå langt over komfort skalaen, så fikk jeg unger på skole og barnehage. Skal ikke begynne å ramse alt som ligger igjen hjemme, det er en annen historie..
Etter å ha levert unger, så kommer jeg hjem og det er 10 min til taxi kommer.
Aktiverer panelet på låsen for å låse opp, og hva skjer? Jo, ingen ting, av det som skal skje ihvertfall!
BIP - BIP, rød blinkende LED(for de som ikke kjenner låsen, det vil du ikke ha!)
Prøver igjen og igjen, og igjen. Pulsen stiger, stresshormonet raser rundt i blodet i uante mengder.
Er bare innbilding, men syns jeg kan høre taxien borti gata.
Prøver febrilsk å låse opp døra, jeg begynner å se både tog, fly og helikopter dra avgårde med et tomt sete idag.
Finner så ut at jeg har jo inkludert låsen i HS3 for få dager siden! Og den fungerte jo til å låse og låse opp. Problemet løst! Trodde jeg..
Fisket opp telefonen og lette febrilsk etter rett device. Fant den, og trykker på unlock. Roen senker seg og jeg venter på at låsen skal begynne å gå... Ingenting skjer. Ikke en eneste lyd kommer fra låsen. WTF!?
Stress og kaos når hittil ukjente høyder.
Hva nå?!
Prøver igjen touchpanelet, et ukjent antall ganger. Ingenting skjer.
Vrir så i dørvrideren for å riste døra skikkelig!
Og døra åpner seg.. Den har aldri vært låst...!!!
Jeg kom meg inn, og fikk samlet tingene og satt de ut på trappa.
Hadde noen minutter før taxien kommer, og dum som jeg var, så startet jeg med litt feilsøking.
Ekskluderte låsen fra homeseer og fikk den inkludert på nytt.
Må jo få fjernstyringen til å fungere i det minste, sånn at fruen kan komme seg inn og ut mens jeg er borte, hvis det blir mer til. Men, nei.
Alt ser greit ut i HS3, men funksjonen fungerer ikke. Ingen reaksjon i låsen.
Taxien nærmer seg og har ikke mer tid.
Bestemmer meg at det får vente.
Stenger døra og skal låse den(som gjøres bare ved å legge en finger eller hand på panelet etter at døren et lukket).
BIP-BIP, rød blinkende LED.
Skjønner nå hvorfor døren ikke var låst etter turen med ungene.
DEN VIL IKKE LÅSE!
Prøver igjen og igjen, åpner døren å trykker inn sensorleppen på låsekassen. Da låser den helt fint, men det hjelper jo ikke er den er låst når døra er åpen!!
Stress og kaos skyter i været igjen.. Taxien står å venter og jeg får ikke låst. Etter å ha åpnet og lukket døra noen ganger, så får jeg låst. Sjekker at den vil låse seg opp. Fungerer!! Lykke!
Men den vil ikke låse igjen.. Prøver samme regla med å åpne og lukke døra. Får tilslutt låst.
Nå MÅ jeg dra!
Så, da sitter jeg her, på toget, på vei til jobb. Kommer ikke hjem før om 2 uker.
Vell viten om at jeg har en tikkende bombe stående i døren hjemme, som fruen skal bruke hver dag mens jeg er borte ?
Frykter den kommer til å gå av allerede idag, når døren ikke gjør det fruen forventer.. ?
Bare å håpe fruen ikke bytter lås i mellomtiden og "glemmer" å informere/legge ut nøkkel ?
  • Haha 8
  • Sad 3
Jeg kjenner godt til fenomenet av at alt fungerer perfekt når jeg er hjemme, men med en gang jeg drar bort en tur, DA skjer det alltid ett eller annet.
  • Haha 2
Er i prosess med å finne en løsning for dørlås her, og tilgjengelig nøkkelhull tror jeg blir er krav (Yale YRD220 eller noe sånt). Er livredd for å havne i den situasjonen din. ?
6 minutter siden, Automatikk skrev:
Her går det i Danalock nettopp fordi jeg må ha nøkkelhull ifm. sameiet og brannsikkerhet ?
Takk for tips. ?  Hvilken modell er det du bruker?  Og hva slags erfaringer har du gjort?
Mange har delt detaljerte erfaringer her også:
Jeg har v3. Da jeg ikke har Z-Zwave hjemme hos meg har jeg ikke testet annen funksjonalitet enn Bluetooth. Venter på at de skal slippe gatewayen sin, slik ar jeg får fullintegrert låsen i mitt system. Jeg har låsekasse med sideinnfestning for vrider og nøkkellås, så den skulle egentlig ikke passet. Det lot seg gjøre med litt små modifikasjoner. Låsen er ikke vakker på innsiden, men den har gjort jobben problemfritt i de 2 månedene jeg har hatt den. Som sagt er den enn så lenge en dum lås, så den er ikke nyttig før jeg får den på nett.
