Kl 23:03, midt i en film, så slo TVen og alle lysene seg av... det var litt lav WAF, kan man si...
Tanken her var jo «hvis det ikke har vært bevegelse på stua i løpet av en time etter kl 23», men det ble jo selvsagt trigget av at det ikke var bevegelse etter kl 22:03... ?
  • Haha 4
Øh... du sjekker jo selvfølgelig om TVen er på eller om du spiller musikk?!? ;)
Det var planen, men status fra Harmony har ikke funker stabilt på en stund pga en ustabil plugin. :( Ser ut til å være fikset nå, så det blir nok slik i løpet av helga ;)
Hvis du har hybrid-bil og bruker HS3, sørg da for at det ikke er en VW med mindre du synes at 15 døgn på verksted er OK.
At bilen er tilkoblet strøm hjelper ikke, tusenvis av forespørsler til bilen fra ekstern kilde.
Diesel neste...
Tja, har brukt HS3 mot VW’s car-net over 1 år.
Plutselig fikk bilen alvorlige problemer, typen Viking Veihjelp.
Discolys med alle mulige feilmeldinger i displayet. Når man ikke har instrumenter men kun skjerm var det lite gøy.
Første gang oppdaterte de bilen, da tok det 4 dager. Andre gang, 3 uker senere, tok det over 2 uker.
VW hevder det er eksterne årsaker til det.
Pussig at det først dukket opp som et problem etter 12 mnd., samt hvordan det påvirkes når bilen allikevel er tilkoblet laderen.
Tilsynelatende ingen strømprisinformasjon fra Tibber i dag. Men feilen var min egen:
Store valg her i livet:
* Fikse bug?
* Slutte med sommertid/vintertid?
* Slutte å lage all kode selv? (dette er min integrasjon mellom Tibber og OpenHAB, @Moskus har vel orden på dette for HomeSeer-brukerene ;) )
* Vente til i morgen, og late som ingenting fram til neste høst?
Endret av berland
10 timer siden, xibriz skrev:
Lagre alt i UTZ :) det gjør jeg... på jobb ?
Jepp, det er i kategorien 'fikse bug' :)
Jeg har endt opp med cowboy-fiks av problemet, som bare er å slette duplikater som oppstår en gang i året og gi bæng i unøyaktigheten. Noe får man ta seg lov til på hjemmebane.
1 time siden, petersv skrev:
Problemet er vel borte neste år, er vel planer om å gå over til standardltid hele året.
Det blir spennende. Jeg ser for meg at dette blir som Y2K bare reelt : D
EDIT: Vi ser forresten Y2K problemer på jobb nå i spesielle tilfeller med personer som er født etter år 1999 ?
Endret av xibriz
Skulle bytte første batteri på en Xiaomi door-/window-sensor i dag. Har kjøpt inn et greit utvalg av knappebatteri, særlig CR2032 (grønn)... men det er jo ikke det i sensoren! :o Det er CR1632 (rød), og det har jeg selvsagt ikke! :(
  • Sad 1
Jeg bruker Logitech "remote" som er på wifi og styres av HS3, når jeg trykker "god natt" skrur TV seg av.
I oktober kjøpte jeg ny Philips TV, ville ha 65-tommer uten å bruke for mye penger. TV var meget bra, men når jeg tok kvelden ble TV nr. 2 skrudd på - som også var Philips.
Etter å ha brukt altfor lang tid på feilsøking var det bare å gi opp, heldigvis kunne jeg levere den tilbake.
Ny Samsung TV kom på plass og etterhvert fikk jeg lagt inn den på Logitechen.
Nå fungerer det bra hos meg, men fra tid til annen slår min Logitech inn hos naboen, som bor i etasjen under meg. Blokk med vel mye vinduer.
  • Haha 1
  • 3 måneder senere...
Ikke en veldig stor tabbe, men allikevel...
Lang historie kort: homekit trodde robotstøvsuger var lysbryter med dimmer. Jeg og dama bunkra oss foran tv-en med god middag. Skulle så justere lyset med stemmeassistenten som resulterte i at robotstøvsugeren (som står på maksimal styrke) begynte å kjøre i det vi skulle til å spise. Støvsugeren er gjemt under sofaen vi satt i.
Viser seg at vedkommende som laga plugin til Roborock S50 til Domoticz har modifsert en virtuell lysbruterknapp. Homekit importerte derfor denne som en lysbryter.
  • Haha 3
  • 4 uker senere...
Folkens, HAN-porten er ikke bak den hvite plomberingen.
Dette til orientering, hilsen fra en erfaren Tibber Pulse-installatør.
  • Haha 9
  • 4 uker senere...
  • 4 måneder senere...
Slet med JSON-interfacet i HomeSeer, denne ga bare feilmelding:
http://homeseer-ip/JSON?request=runevent&id=123
Feilmelding: { "Response": "Error, user does not have access" }
Så da gjorde en liten endring på "user rights" i HS, endret fra "Normal" til "Normal + Local":
Det burde jeg aldri ha gjort! ?
Plutselig ga Tools->Setup, Plugins->Manage ,osv bare denne feilmeldingen:
Fikk heldigvis manuelt endret tilgangen via users.cfg, men jeg ble litt svett en stund... :P
  • Haha 1
  • Sad 1
Psykisk kobling av lyset på loftsgangen til bevegelsessensoren ble ikke helt som tenkt.
Lurer nå på hva jeg tenkte på egentlig.
Og det pga. de firbente.
De gjorde sport i å komme lengst inn i rommet før lyset slo seg på.
Dette lærte de mens jeg testet med korte tider.
Morrofaktoren vil sikkert synke etterhvert, kanskje.
De tror at de har fått seg ny jobb, nemlig å sørge for at lyset er på..
Endret av NilsOF
  • Haha 3
At du kan endre dette manuelt ved å modifisere en fil, er virkelig skremmende. Er sikkerheten såpass primitiv i HS?
Endret av petersv
1 minutt siden, petersv skrev:
At du kan endre dette manuelt ved å modifisere en fil, er virkelig skremmende. Er sikkerheten såpass dårlig i HS?
Det er et spørsmål om definisjoner. Hvis noen har kommet så langt at de har tilgang til filsystemet har man andre og større problemer. :)
Dessverre ikke så enkelt, siden mange services i systemet selv har tilgang til filsystemet kan man teoretisk se for seg at man klarer å manipulere filen uten å ha direkte tilgang til systemet. Dette er en relativt vanlig angrepsvektor.
Edit: og uansett en helt tullete grunn til å ikke ha skikkelig sikkerhet på credentials.
Endret av petersv
