Hvis du bruker Philips Hue, ikke oppdater appen til den (helt) «nye» mens du pusser tennene og er på vei seng kl. 23:00.
Spesielt ikke hvis den ene broen står over døren, med mindre du er 250 cm. da.
Natta…
  • Haha 4
Da jeg forsøkte å få Logitech Harmony Elite-fjernkontrollen min til å gjøre noe smart i Home Assistant, var jeg innom "Emulated Hue", hvor du kan eksponere ting (ikke bare lys) i Home Assistant og la andre ting tro de er lys, sånn at du kan skru de av og på.
Vel - jeg fyrte den opp, konfigurerte ikke noe særlig. lot den bare eksponere de typene den gjorde per default - og det ble ganske mange!
Og så trykket jeg på "skru på alle lys" på fjernkontrollen. Lys blinket, TVer gikk av og på, google-enheter aktiverte, samt en hel haug andre ting.
Og dette pågikk iallefall et minutt eller to, mens jeg spekulerte på om jeg *kanskje* burde restarte home assistant for å få den til å stoppe :)
  • Haha 3
Hm., tips til dere andre: IKKE ring rørleggeren og be om ny varmtvannsbereder uten å sjekke at Aeotec’n er på - og fungerer!
  • Haha 8
Konfigurer den til å alltid være på. Står parametre i manualen. "On" ved strømtilførsel er også praktisk.
  • Confused 1
Moskus skrev (15 minutter siden):
Den er jo en av de lastene som veldig gjerne kan prioriteres lavt pga strømpris.
Ja, selvfølgelig. Min står ikke alltid på. Men den går på hvis strømmen har gått.
Moskus skrev (10 timer siden):
Fremmedord: manualen 😘
  • 2 måneder senere...
I dag har jeg brukt nærmere en time på å prøve å legge til noen flunk nye Fibaro Wall Plugs i Homeseer. Fikk den aldri til å akseptere node. Prøvde nærmere, prøvde lenger unna. Prøvde resett av Wall Plug. Prøvde den andre jeg hadde kjøpt. Prøvde å trykke raskt, prøvde å trykke sakte. osv. osv.
Helt til jeg la merke til et Blåtann-symbol på selve wall-plugen. Viser seg at jeg har kjøpt en WiFi/Blåtann variant, og ikke Z-wave som jeg skulle ha. Visste ikke at Fibaro hadde dette utstyret engang, så tanken slo meg ikke.
Da bærer det tilbake for å bytte..
  • Haha 2
Fikk montert Aeotec HeavyDuty til VVB i går morges, skulle sette dette opp mot Homey i går kveld, tenker ta med Homey i kjelleren pga avstand ved tilkopling, glepper taket på den så den går i gulvet med ett smell..
Den startet opp så kom det ett smell og lysglimt, så var den død...
Når VVB begynte å bli kald på morgenen i dag var ikke konemor veldig imponert 😄
Får ta litt fri fra jobb å skaffe en ny samt sette opp Aeotec til å alltid slippe igjennom som jeg ser andre har tipset om.
  • Sad 2
The pain!
Men Heavy Duty switch kan vel skrus på ved å trykke på bryteren bak lokket?
Har våknet til sykt varme gulv i flere rom de siste dagene. HeatIt termostatene står på 40 grader og aksjonærene i Elvia jubler.
Jeg stiller ned, sjekker events, sjekker hva som kan ha gått galt. Finner ingen feilkilder. Melder devicer ut av Homeseer - problemet skjer fortsatt.
Hva f*** er det som skjer. Det er jo ikke bare én defekt termostat heller, det gjelder flere rom.
Viser seg etter nærmere avhør at det skyldes en klåfingret 6-åring som syns det var litt kaldt..
  • Haha 8
  • Moskus endret tittelen til Dine automasjonstabber!
  • 4 uker senere...
Navnepolitikk... 🤔
1563632452_Navnepolitikk...Skjermbilde2021-12-08kl_14_36_39.thumb.png.92bed936e86d1d40006346c7d77a379e.png
IKEA-lamper til besvær, ble så imponert at jeg dro tilbake etter 1 til - synd jeg ikke la inn noenlunde like navn.
  • Haha 1
  • 3 måneder senere...
Montert impulsfjær til kjøkkenbenken!
Det meste i heimen er Philips Hue, men noe «vanlig» lys har jeg også.
På badet er det et speilskap m/integrert LED-lys, med Fibaro-puck og impulsfjær på Elko-bryteren. Fungerer utmerket.
Etter 2 år og 4 mnd. var det tid for montering av fjær på den tradisjonelle lampen under kjøkkenbenken. Den har samme Fibaro-puck, men her fungerer det ikke. Lyset går av og på, blir ikke «togglet» slik som på badet.
WTF…
  • Haha 2
Jeg hadde hatt et par øl på kvelden,klokka var rundt 11, og tenkte jeg skulle finne noe lurt å bruke en aeotec multisensor til i stua.
Kom ikke lenger enn at jeg fikk paret sensoren til stick. Så begynner ringeklokke å gi full alarm (aeotec Doorbell), og flere av lysene begynner å blinke, inklusive alle utelysene.
Tenkte det skulle stoppe med å ta hovedsikring. Men ringeklokka har batteri. Så endte med å legge den i vaskemaskin, samtidig som jeg googlet factory resett av den. Fikk til slutt fred, og koblet fra strøm fra aeotec multisensor.
Det viste at det var aeotec sensoren som sendte ut en "alarm frame" når den detekterte tampering som trigger alarm modus på flere av devicene. Det er mulig det var noe som gikk galt under paring, men fikk i hvert fall slått av alarm frame på alle fibaro switch jeg har (rundt 20). Fikk også oppdatert firmware på ringeklokka, som fikser at alarm aldri blir ferdig.
  • Haha 3
Å komme hjem fra en ukes ferie til låst ytterdør som ikke lar seg låse opp. Synes jeg NETTOPP byttet batteri også! … men det var vist juli i fjor det… 🤦🏼‍♂️😂
  • Haha 4
ZoRaC skrev (35 minutter siden):
Du har vel plan B?
Som så mange andre her la jeg opp et (dårlig) opplegg for å kutte strøm når prisen var på det høyeste forrige vinter, MEN siden jeg bor i Trondheim og ikke har vært like plaget som folk i andre regioner gjorde jeg det dessverre så basic at jeg for definerte prisen det måtte overstige manuelt, og endret litt på denne fra dag til dag de få dagene prisen virkelig var høy her.
Tabbe 1:
Tidligere i sommer skulle jeg senke temperaturen på hjemmekontoret ifm ølbrygging. Da jeg uansett hadde ferie og ikke kom til å bruke kontoret, og det er det rommet i huset som er lettest å holde stabil (og lav) temperatur på slo jeg av termostaten, men oppdaget til min store overraskelse at samme hva jeg gjorde så gikk den jo på igjen etter ei lita stund..
Vel.. etterhvert fant jeg ut at det lå et event som satte den til heat istedenfor off når prisen kom under 230 øre... deaktiverte det så var det helt greit :)
Tabbe 2:
Som en følge av tabbe 1 ble jo eventet som slår på de fleste varmekablene av betydning i huset og varmtvannsberederen igjen deaktivert. Eventet som slo av varmekabler og varmtvannsbereder ble det derimot ikke gjort noen verdens ting med, strømprisen her på daværende tidspunkt var jo 2-3 øre..
De siste dagene har vi faktisk hatt sommerlige temperaturer her, så jeg har ikke tenkt over varmekablene (faktisk har jeg kjørt vampepumpene på ac eller tørking), ikke har det vært noen andre i huset heller, så det har gått veldig lite varmt vann.
Strømprisen har derimot økt formidabelt...
Skulle ta meg et bad i sted, og til tross for nokså stor og ny bereder var det dessverre dårlig med varmtvann 😮
Berederen har nok koblet ut på søndag.. Heldigvis er jeg hjemme alene nå... hehe :)
(Og ja, eventene er endret og bruker TibberSeers funksjonalitet som triggere i tillegg til at den ikke kobler ut strømmen med mindre den har vært på i minst en time...)
  • Haha 1
  • Confused 1
Som en tidligere kollega hadde hørt av en eldre kar på sin forrige jobb
"Av sine feil blir man ikke rik, men klok"
Godt du ikke hadde sørlandspriser på strømmen da.
  • 4 uker senere...
Den ene RPien som kjører Zwavejs2mqtt hadde ballet seg til på noe vis som gjorde at jeg ikke fikk logget på GUI og heller ikke kjørt oppdatering. Så ut til at SD kortet var fullt men det hjalp ikke å slette filer. Et lite søk ga en god del tips men ingen som virket... Jaja, shit happens, bare å finne backupkortet så er jeg på luften igjen... men det kortet tjuvlånte jeg for et par dager siden til et annet prosjekt... så der gikk den dagen...
Endret av SveinHa
Mer programmering enn automasjon, men jeg skulle legge inn airconme (app/modul til varmepumpe) i homeassistant, jeg har begynt å endre alle mine passord nå til "!D" for flere og flere tjenester skulle nå ha spesialtegn i passord også. Så da jeg skulle legge inn brukernavn og passord i konfigurasjonsfilen så ville den da ikke godta at passordet mitt begynner med "!". Så da begynner også arbeidet med å bytte passord på alle mine tjenester til noe uten ! først
  • Sad 2
Hr Kotelett skrev (9 minutter siden):
Aaaah! The pain!
Men man bruker jo en password manager. Jeg digger BitWarden med passphrase-opsjonen. :) Se her skal du få ett av meg:
Startup-Detonate-Pacific2.
Vi har et spedbarn som har hatt en periode med støy på natta. Ho er på vei ut av denne fasen og vi har endelig begynt å få sove litt igjen. Hva passer da ikke bedre om mine egne automasjoner holder meg våken?
Våknet 0345 i natt fordi plantesensoren vekket vår android-baserte tv for å melde at planten måtte vannes. Ah... Da lærte jeg at notifikasjoner faktisk kan vekke tven....
(det gikk også en time på feilsøking, da jeg var sikker på at det ikke skyldtes HA).
  • Haha 4
