Heisann,
Jeg har en ID Lock 150 med siste software og kjører HS4.
Låsen min er satt til å låse seg selv automatisk når døren er lukket. Dette er satt i ID Lock 150 sine innstillinger, ikke i HS4.
Dette funker egentlig greit.
Men noen ganger når døren er låst, så viser HS4 åpen dør.
Noen som har vært borti noe liknende, eller vet hva som kan være galt?
Jeg har samme problem, og for min del virker det som noe som har kommet med en av de siste firmware-oppdateringene til låsen. Noen ganger sier den at den er lukket, men ulåst. Andre ganger åpen og ulåst. Om jeg puller verdiene eller prøver å låse (selv om den allerede er låst) så oppdateres verdien. Hadde en teori om at det var for mye trafikk på z-wave nettverket sånn at meldingen ikke kom frem, men klarte å reprodusere dette uten at det var noe som helst trafikk på nettverket da døra ble lukket. Så jeg konkluderte med firmware-bug, men har ikke gjort noe mer ut av det.
Fikk også nylig en ny lås på garantien og har samme problem der.
Tidligere hadde jeg trøbbel med eldre firmware-versjoner at låsen ikke alltid låste seg automatisk, selv om låsen skulle gjøre dette selv. Fiksen var å lage en automasjon som prøver å låse døra hvert 20. sekund eller noe sånt noen ganger etter at døra er lukket (låsen skal i utgangspunktet rapportere dette, men har også en egen dørsensor i backup). Dette løser problemet for meg, men bruker sikkert litt ekstra batteri som fint kunne vært unngått. Tilfeldigvis har dette vært fiksen min for dette problemet.
  LaStrada skrev (På 17.11.2021 den 13.48):
Opplevde det også noen ganger, men var litt usikker på om jeg ikke hadde lukket døra sikkerlig. Men kan ikke huske at det har skjedd med seneste oppdatering, så da var det sikkert en bug.
Jeg sliter også litt med at ID Lock'en ikke oppdaterer status for låsing/opplåsing skikkelig hver gang. Har ikke gravd meg for langt ned i saken, men har registrert i loggen til HomeSeer at status ikke alltid går direkte til Locked/Unlocked når jeg låser/låser opp. Her er et eksempel der jeg låser opp døren "manuelt" fra HomeSeer:
11/17/2021 15:21:30    Legacy-Plugin    Z-Wave    Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked
11/17/2021 15:21:29    Legacy-Plugin    Z-Wave    Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked
11/17/2021 15:21:28    Legacy-Plugin    Z-Wave    Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0
11/17/2021 15:21:27    HomeSeer    Device Control    Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler
Og her er en lengre snutt med "Log send and receive device information" skrud på i Z-Wave plugin'en, der jeg låser opp og igjen noen ganger. Om noen har kompetanse til å se om loggen gir svar på noe så setter jeg pris på det!
11/17/2021 15:21:15	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 255
11/17/2021 15:21:15	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Lock (255) by/from: CAPI Control Handler
11/17/2021 15:21:00	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler
11/17/2021 15:20:48	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0
11/17/2021 15:20:48	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler
11/17/2021 15:20:39	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked
11/17/2021 15:20:38	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked
11/17/2021 15:20:37	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 255
11/17/2021 15:20:35	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Lock (255) by/from: CAPI Control Handler
11/17/2021 15:18:17	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0
11/17/2021 15:18:16	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler
11/17/2021 15:18:11	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked
11/17/2021 15:18:09	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked
11/17/2021 15:18:08	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 255
11/17/2021 15:18:07	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Lock (255) by/from: CAPI Control Handler
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 0 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare -1:0:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Access Control Notification to value 4 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 242
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:10:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Emergency Notification
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:7:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Home Security
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:6:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0
11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:50	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked
11/17/2021 15:17:50	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
11/17/2021 15:17:50	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:50	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0
11/17/2021 15:17:50	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:49	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0
11/17/2021 15:17:49	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 0 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
11/17/2021 15:17:48	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler
11/17/2021 15:17:43	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
11/17/2021 15:17:43	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:43	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0
11/17/2021 15:17:43	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare -1:0:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Access Control Notification to value 3 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 242
11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0
11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:10:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Emergency Notification
11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:7:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Home Security
11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:6:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
11/17/2021 15:17:34	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
11/17/2021 15:17:34	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:34	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0
11/17/2021 15:17:34	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked
11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare -1:0:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Access Control Notification to value 1 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 242
11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0
11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:10:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Emergency Notification
11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:7:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Home Security
11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:6:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
11/17/2021 15:17:32	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked
11/17/2021 15:17:32	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 0 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
11/17/2021 15:17:32	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:32	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0
11/17/2021 15:17:32	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
11/17/2021 15:17:31	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 255
11/17/2021 15:17:31	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
11/17/2021 15:17:29	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Lock (255) by/from: CAPI Control Handler
NB! Kjører versjon 1.5.7 på låsen. Nyeste er 1.5.9.
Jeg sendte en e-mail til ID Lock om dette idag.
De skulle videresende det til software gjengen skrev de tilbake.
Jeg linket til dette innlegget om at flere har dette problemet, samt at jeg ikke vet om det er ID Lock eller Homeseer som mulig har en bug.
Skrev at det var trolig siste versjon, men da er det vel ikke bare den da Hillmar kjører 1.5.7.
Jeg kjører Homeseer 4, husker ikke om det samme problemet var på HS3.
  Hillmar skrev (På 19.11.2021 den 7.33):
Få inn 1.5.9. Reagerer mye raskere, spesielt på knappen. Den brukte jeg ikke før da den var så treig.
