Status i dag:
Av rød ring så ser jeg at timeskifte gir utfordringer. En får gjerne en rask økning i estimert forbruk som gjør at mye i huset slås av.
Svingningene i grønt område stusset jeg over, men ser at toppene her sammenfaller med når ventilasjonsanlegget koblet inn varmeelement på 2kW. Nå er det blitt så kaldt ute at effekt på varmeelementet ligger på ca 150W og det løses ved at ventilasjonen slår av og på et 2kW element.
Blå ring viser at ut mot slutten av timen så stabiliserer det seg og det har det gjort i alle timer så langt i november. Men er fortsatt i tvil på om 4,8kWt/t er nok til å holde varmen og lade bil.
Pådraget klokken 11 er rundt om 60% og da er alle varmekabler avslått. Bil er der heller ikke så 4,8kWt/t er akkurat nok til panelovner for å få opp temperaturen til i ettermiddag.
stigvi skrev (På 30.11.2021 den 11.09):
Status i dag:
Du kan forsøke å bruke dynamiske PID variabler. Rett før du går over til ny time kan du forsøke å redusere P verdien din en god del, slik at I leddet får jobbet seg rolig oppover, så etter kanskje 15 minutter skifter du tilbake den opprinnelige P verdien.
daniel.h.iversen skrev (På 19.11.2021 den 12.38):
I neste release av Home Assistant vil Tibber integrasjonen ha to nye sensorer:
Er det andre sensorer jeg bør legge til?
Ble det ikke noe av dette?
daniel.h.iversen skrev (5 minutter siden):
Ble ikke klar til 2021.12, men er nå inkludert i neste release.
OK. Vil maks timeforbruk i inneværende måned virke selv om en ikke bruker pulse?
Hei Daniel.
Strømregningen kommer som oftest på etterskudd kunne vært greit å fått opp maksimale timeforbruk for forrige måned.
Det er vel kanskje det som er mest aktuelt for folk å få oversikt over. For oss med HA betyr det ikke så mye.
Videre hadde det vært gøy med diskret digital sensor for "Price higher than Peak/offpeak1/offpeak2. Og kanskje perioden i antall timer frem til tilstanden endrer seg. Ser for meg at disse kan være nyttige iforhold til programmering av varmestyring.
Personlig mener jeg at CHEAP/../../VERY EXPENSIVE er ikke god å styre etter.
På tross av at variabelen er informativ kan man risikere at det blir for lenge til man får tilført varme.
Hører gjerne fra deg.
Joffe skrev (45 minutter siden):
Hei Daniel.
Det ligger allerede i tibber appen for de som ikke har HA.
For vi som har HA så kan du bare skrive høyeste timesverdi siste dagen i måneden til en sensor/helper som du kaller for høyeste timesverdi sist måned.
Joffe skrev (47 minutter siden):
Anbefales ikke å styre etter prisnivå CHEAP/../../VERY EXPENSIVE
Lag heller egen template sensor, flere som har gjort det på forumet her. Evt bruk power-saver
https://flows3.nodered.org/node/node-red-contrib-power-saver
Joffe skrev (8 timer siden):
Jeg tenker det fortsatt er maks for inneværende måned som er interessant for styring. Må uansett gjøre et valg på hva skal inkludere.
De er ikke laget for å styre etter, og bør ikke brukes til det. Angrer egentlig på at jeg la de inn i Home Assistant.
daniel.h.iversen skrev (42 minutter siden):
Åha. Tenkte litt feil her, tror jeg. Tolket det som bare en loggføring av ditt høyeste maksimale forbruk. Men ja. Den kan jo brukes til å buffe opp settpunktet på PID'en dersom man overstiger de 5kW, som kraftlagene har satt i fremtidig prismodell. Slik enkelte andre har tatt til ordet for å gjøre.
Oooops. :)
Bjonness skrev (8 timer siden):
Tror jeg skal klare meg. Effektbegrensningen er forøvrig inspirert av stigvi sin løsning. PID saken hans er den jeg brukte til å sette inn i HA. Jeg bruker forøvrig pyscript og python til det meste her nå.
Har også laget et rammeverk i pyscript for varmestyringen. Så det blir litt mer arbeid med det fremover.
Joffe skrev (15 minutter siden):
Oooops.
Problemet med Tibber sine er at nettleie ikke ligger i bunn. Hvis du allikevel vil styre etter strømpris, så kan du bruke Tibber sin pris og legge til nettleie i en malsensor. Eller du kan bruke nordpool integrasjonen og legge til nettleie i den.
    - unique_id: pricelevel
      state: >-
          {% if states('sensor.nordpool')|float(0.5) >= states('sensor.avg_electricity_price')|float(0.5) *0.9
              and states('sensor.nordpool')|float(0.5) < states('sensor.avg_electricity_price')|float(0.5) *1.15 %}
              NORMAL
          {% elif states('sensor.nordpool')|float(0) >= states('sensor.avg_electricity_price')|float(0) *0.6
              and states('sensor.nordpool')|float(0) < states('sensor.avg_electricity_price')|float(0) *0.9 %}
              CHEAP
          {% elif states('sensor.nordpool')|float(0) < states('sensor.avg_electricity_price')|float(0) *0.6 %}
              VERY_CHEAP
          {% elif states('sensor.nordpool')|float(0) >= states('sensor.avg_electricity_price')|float(0) *1.15
              and states('sensor.nordpool')|float(0) < states('sensor.avg_electricity_price')|float(0) *1.4 %}
              EXPENSIVE
          {% elif states('sensor.nordpool')|float(0) >= states('sensor.avg_electricity_price')|float(0) *1.4
              and states('sensor.nordpool')|float(0) < states('sensor.avg_electricity_price')|float(0) *2.0 %}
              VERY_EXPENSIVE
          {% elif states('sensor.nordpool')|float(0) >= states('sensor.avg_electricity_price')|float(0) *2.0 %}
              EXTREMELY_EXPENSIVE
          {% endif %}
Joffe skrev (9 minutter siden):
Hvordan har du fått inn visning av dette? Er det en egen lovelace komponent?
stigvi skrev (23 timer siden):
      state: >-
              NORMAL
              CHEAP
              VERY_CHEAP
              EXPENSIVE
              VERY_EXPENSIVE
              EXTREMELY_EXPENSIVE
          {% endif %}
Kim123 skrev (3 timer siden):
Det er custom:multiple-entity-row
Det stemmer.
Visningen sørger custom:mutiple-entity-row for.
Jeg har jo egentlig i praksis laget en egen energimåler og kostnadsteller i HA via pyscript. Fordelen er at energimåleren oppdateres omtrent hvert 3-5 sekund.
Jeg snublet over en post her i går vedr. utilitymeter. Jeg var ikke klar over den innebygde funksjonen, før i går. Skal se om jeg finner igjen posten. For jeg har noen spm. rundt erfaringen med utility meter. ;)
Det er vel et luksusproblem med Home Assistant at det er så mye der at det er vanskelig å få med seg alt. Multiple-entity-row er nå en del av mitt system.
Slik er mitt kort endt opp i. Trinnet jeg vil holde meg i er en nedtrekksliste med valgene 5 og 10. Så trekker jeg fra 0,2kWt fra dette slik at målet enten er 4,8 eller 9,8kWt. Hvis disse nissene på Stortinget vedtar enda flere endringer på dette til våren så må jeg tenke på om det skal være skuffende eller gledelig.
stigvi skrev (14 minutter siden):
Se der ja.
Det ble bra.
Når det gjelder Utility meter. Så ser nå at jeg trolig kan forenkle mitt script enormt mye.
Jeg tenker da at det er fullt mulig å få laget en egen energimåler i pyscript som akkumulerer. Når den baseres på tibber sin sensor som oppdaterer seg hver 2-3 sekund. HA ordner resten, så blir avstemmingen per time/dag/måned/år minst like nøyaktig som mitt opplegg.
Jeg skal gjøre en test når jeg får tid.
Joffe skrev (4 timer siden):
Energimåler kan du også lage via Riemann sum integral.
https://www.home-assistant.io/integrations/integration/
Quote
{% if states('sensor.nordpool')|float(0.5) >= states('sensor.avg_electricity_price')|float(0.5) *0.9 and states('sensor.nordpool')|float(0.5) < states('sensor.avg_electricity_price')|float(0.5) *1.15 %} NORMAL
@stigvi, mulig jeg har oversett noe, men hvordan opprettet du sensor.avg_electricity_price?
haraldov skrev (20 minutter siden):
- unique_id: avg_electricity_price
  name: "Gjennomsnittlig strømpris"
  unit_of_measurement: 'NOK/kWh'
  state: "{{ state_attr('sensor.nordpool', 'average')|float(0)|round(4) }}"
Du kan også bruke state_attr('sensor.nordpool', 'average') direkte istedenfor å gå via en ny sensor, men jeg bruker avg_electricity_price til annet så da var den der lett tilgjengelig.
Takk @stigvi. Jeg burde ha sett at nordpool entitet hadde state attributt: average.
Jeg ser at du ganger med 0.9. Hvilken enhet er dette og hvor kommer denne fra ? Hva med 1.15 %. Hvor kommer denne fra?
Takk igjen.
Endret av haraldov
Denne sensoren prøvde å være lik Tibber sin, bortsett fra at her tas det hensyn til nettleie. Alle tekster og alle grenseverdier (som 0,9 og 1,15) kommer i fra Tibber sin dokumentasjon av api'et de har.
haraldov skrev (37 minutter siden):
Jeg har endret min egen konfigurasjon også. Det var ingen gode grunner for å bruke sensor.avg_electricity_price i det konkrete tilfellet.
Jeg prøver å bruke @stigvisitt pyscript med Tibber sine nye sensor:  sensor.estimated_consumption_current_hour_toraldasen_32
Det fungerer tilsynelatende, men Pådrag verdien er litt lave tror jeg. Selv om jeg setter Begrens til 30 kWh så er Pådrag verdien rundt lav.
Jeg har editert pyscriptet til stigvi slik: Er litt usikker på om sensor.power_toraldasen_32 er riktig i @state_trigger. Har jeg gjort noe feil i Python koden?
from simple_pid import PID
pid = PID(40.0, 0.4, 2500.0, setpoint=float(input_number.max_energy_usage))
pid.sample_time = 1.9
pid.output_limits = (0, 100)
pid.proportional_on_measurement = False
pid.auto_mode = True
last_c = 0
@state_trigger("sensor.power_toraldasen_32")
def new_state():
    global pid
    global last_c
    c = pid(float(sensor.estimated_consumption_current_hour_toraldasen_32))
    p, i, d = pid.components
    state.set("sensor.regulator_p", round(p,1))
    state.set("sensor.regulator_i", round(i,1))
    state.set("sensor.regulator_d", round(d,1))
    if last_c != c:
        sensor.regulator_energy_usage = int(c)  #, attributes = {"unit_of_measurement": "%", "friendly_name": "Pådrag varme"})
    last_c = c
