Håper jeg omsider har skjønt meg på kapasitetsleddet på ny nettleie.
Har nå lagt inn at når jeg passerer 2.5kwh innen klokketimen så juster elbilen seg ned (samt vvb, og varme i bod, m.m.) for å unngå å komme over 5kwh.
Og selvfølgelig lading på nettene (med mindre jeg trykker inn en "override" knapp på laderen).
(Gul er akumulert kwh tall til høyre, blå er elbil).
Endret av Ravn
Hva slags smartsystem er det du bruker? Jeg er ute etter akkurat det samme. Bruker du Z-Wave eller Zigbee enheter? Har du gulvtermostater eller varmepumpe i system som du også kan slå av grunnet kapasitetsleddet?
Hei.
Forutenom Hue og yale så går alt på sitt eget wifi og styres av mitt eget system (blanding av python/php og c script, og emoncms som visualiseringsplattform).
Er ett mål om at ingenting skal gå til/være avhengig av skya.
For kapasitetsleddet er det varmtvann, elbil og panelovner jeg gjør grep. I tillegg til at jeg har en gammel ipad som kombinert bilderamme og "smarthusdisplay" som blir illsint om man paserer 4kwh, sånn at man kan gjøre andre grep (går man over 4,5 blir lyset i stua rødt ).
Har også måling pr kurs slik at jeg lett kan se hva som bruker strøm.
For elbil bruker jeg en EOmini ladestasjon hvor jeg har laget eget kontrollerkort (som jeg har skrevet om her:https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/7427-wifi-modul-til-eomini-ladestasjon/#comment-85059)
For VVB har jeg en m5atom switch (https://shop.m5stack.com/collections/atom-series/products/atom-hub-switch-kit?variant=34859967676580) som styrer en større kontaktor som igjen styrer strømmen til vvb, samt at jeg har en tempsensor inntil tanken sånn at jeg har en viss pekepinn på temperaturen.
For strømmåling bruker jeg Iotawatt (http://iotawatt.com/)
Yale huben har jeg "hacket" slik at jeg får pushet meldinger fra alle dører via usb til serveren (skrev litt om det her https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/9166-hacking-av-yale-smart-hub/#comment-93146).
Panelovnene styres av de billige wifipluggene til clas ohlson.
Temperaturer henter jeg rett fra hue sensorene.
