Her er min "hack" for å styre Villavent system med CE panel.
Prøvde først å basere meg på å kommunisere direkte mot styrekortet og kom så langt at jeg kunne endre viftehastighet, men fant for ut at det var for mye arbeid å knekke protokollen.
Så istedenfor laget jeg meg ett "man in the middle" kort som ligger mellom CE panelet og kontrolleren.
I tillegg la jeg til temperaturinngang hvor jeg har en sensor på innluft og en på ut.
Features:
- Non-invasive
- Passer inn på ramma bak knappepanelet.
- Wifi og MQTT
- Manuelle kontroller fungerer fremdeles.
- Men kan bruke led til andre signaleringer (feks blinker alle lysene ved wifi problem)
- Kan gjøre og lese det samme over mqtt som fysisk på panalet (vis/styr viftehastighet, vis/styr temperaturvalg, les/reset filterlys, sommermodus, etc).
- Lese inn og ut lufttemperatur via ekstra sensorer.
