Ny nettleie og bruk av Han-adapter for strømbegrensning
Nå som det kommer nye nett-tariffer må man tenke smart for å ikke betale for mye for kraftleddet. Kapasitetsledd ser ut til å få step på 0-5 kW, 5-10 kW 10-15 kW... Dersom en bare en time i en måneden kommer opp i nytt step er det prisen for dette steppe som gjelder.
Jeg tenker at det bør være mulig å bruke en HAN adapter i strømmåleren som Smart-huben tar i mot og kalkulerer kWh forbruket hver time og blir nullstilt. Dersom en bare ønsker å være i step 0-5 kWh kan en skru av last som varmekabel, varmtvannstank og elbil-lader ved f.eks oppnådd 4,8 kWh og ha dette avslått til neste time starter. Da vil man med stor sannsynlighet komme under 5 kWh så sant en ikke har komfyr eller andre forbrukere på som bruker mer enn 5 kW resten av timen.
Jeg har ikke et smart system i dag, men tenker å starte med det snart grunnet den nye nett-tariffen. Jeg har planer om å styre varmekabler, varmtvannstank, noe lys og varmepumpe. Kan også tenke meg å styre temperatur og eventuelt ande ting med stemmestyring med f.eks Google Nest Mini. Det må være mulig å ha ett oppsett for hjemme, borte og ferie med frost sikring.
Hvilke system anbefaler dere å velge (Futurehome, Tibber, Google home eller andre)?
2 svar til spørsmålet
Google Home og Alexa er egentlig stemmestyrte fjernkontroller.
FutureHome kan gjøre en del, gjerne i kombinasjon med Tibber.
Skal du ha større frihet finnes Homey og SmartThings.
Skal du ha full kontroll finnes HomeSeer, Home Assistant, OpenHAB, m fl.
Det er mange å velge mellom, men vanskelig å vite nøyaktig hva du vil ha. :)
Ta med opensmarthouse i vurdering, er en fork av openhab som jobber med å være i synk så langt som mulig og skal støtte mer avanserte brukersenario enn de openhab bruker.
Har du vurdert protokoller og type utstyr?
  • Z-wave gir mye muligheter men er ofte litt dyrere pr enhet (kan ha 255 enheter pr kontroller).
  • Zigbee bruker 2.4 ghz.
  • Wifi enheter er OK.
  • Skal du ha _mange_ enheter kan du få problemer med dekning og en god blanding av protokoller bør vurderes. Da bør du satse på openhab, home assistant (kjenner ikke homeseer) eller opensmarthouse.
Lykke til.
Endret av auto masjon
