Jeg skal total renovere huset, alt nytt innvendig, trenger litt tips og råd.
Har sett på hardware fra fibaro, som for eks. dimmer 2.
I følge manualen så må brytere og dimmere fra Fibaro beskyttes med 10 A sikring.
10 A kurser er vel litt gammeldags, i dag er det vel 16 A som gjelder.
Hvordan gjør dere dette praktisk? Har dere 10 A sikring eller kjører dere på 16 A.
Har mottatt tilbud på nytt elektrisk anlegg med X-comfort, virker som alle brytere / dimmere hos x-comfort kan sikres med 16A.
Videre så lurer jeg på om Fibaro bryterne virker rett ut av boksen, uten integrering mot kontroller?
Tanken var at elektrikeren monterte fibaro brytere / dimmere, så kunne jeg fiksa resten selv senere, men det hadde vært kjekt med lys fra dag en.
Sitat manual Fibaro Dimmer 2:
Required overcurrent protection
Dimmer 2 must be protected with an overcurrent protection (fuse) with a value not higher than 10A
10 svar til spørsmålet
Vi har diskutert dette før, men vet ikke om vi helt kom til noen konklusjon:
Jeg har ikke fått montert min enda, så har ikke snakket med elektriker om problemstillingen foreløpig...
Ja, går i utgangspunktet helt fint. Fungerer som en hvilken som helst elektronisk dimmer. Trykk = skru av eller på. Hold inne = dim opp eller ned. Dobbeltklikk = sett til 100%.
Når det er sagt, så hender det at det er praktisk å kunne justere dimmeren med parametere (f.eks. hvis auto-calibrate ikke detekterer lyskilde-typen skikkelig), og det kan vel kun gjøres fra en controller.
Skal du gjøre det 110% riktig, så skal du da faktisk ha en 10A sikring foran Fibaro'en. Det er det som står.
... om denne sikringen har noen verdi i den praktiske verden er en annen diskusjon...
Ja, den virker rett ut av boksen, og du vil få lys fra dag en (ihvertfall av/på funksjonalitet. mener mine default sto i "toggle" modus).
Den kjører en "autokalibrering" og vil da selv detektere type last.
Du får imidlertid ikke tatt ut "potensialet" før du kobler den opp mot kontrolleren din og begynner å konfigurere parametre.
Supert, takk takk for kjapp tilbakemelding.
Da det ikke var noen konklusjon i den andre tråden, og så mange bruker fibaro.
Kan det virke som om elektrikerne ikke leser manualen med de tykke brillene på.
Forstod det ut fra en annen tråd, at de andre produsentene heller ikke hadde brytere / dimmere for 16 A kurser.
Hvilke andre produsenter har brytere / dimmere for Z-wave i god kvalitet?
Du skriver at du skal totalrenovere huset;
Du kan ikke legge opp noen dedikerte 10A "lyskurser" da?
I mitt prosjekt (renovering av gang, kjøkken, og en stue) hadde jeg i utgangspunktet flere 10A kurser (med 1,5mm2) men trengte nye 16A "forbrukskurser".
Jeg løste problematikken ved å beholde 3-4 stk 10A kurser til belysning (kun fast installasjon), samtidig med at trikkeren dro inn ekstra 2,5mm2 ledere i eksisterende rør og sikret med 16A til øvrig forbruk. Fikk da i pose og sekk, og ikke ble det spesielt dyrt heller.....
27 minutter siden, Norseman skrev:
Leste litt om dette i en tråd på byggebolig-forumet. Interessant innlegg av @pvs021, selv om det ikke er konkluderende. (trodde også han var her på hjemmeautomasjonsforumet?)
Hmm... jeg spurte også Fibaro direkte og fikk et helt annet svar (også postet i den andre tråden):
Rafał Ciesielski 07 Jul 16
Hello,
This type of protection is required by standards.
Further housing of the dimmer is closed and you can not do anything in case of damage
Without a fuse, it could be damaged dimmer.
If You have a small installation (with two/three light of source) You are obliged to use 10A fuse.
16A fuse will be sufficient for the entire lighting system and dimmer will work properly.
Regards
Det er jo interessant!
Selv om jeg ikke helt klarer å fatte hva Rafal prøver å si i mailen der. Hvis du har mer en to-tre lamper, er det ok med 16A ?
Interessant lesing på bygge bolig forumet!
Noen skrev der at Fibaro oppgav at grunnen for 10A var pga.  britisk standard der 10A var vanlig, og den kunne installeres i 16A kurs.
Tråden sluttet med at elektrikeren ikke så noe problem med å installere dimmeren på 16 A kurs.
Dedikert 2.5mm2 10 A lyskurs, er jo også en mulighet, kan jo bytte tilbake til 16A senere, om det skulle bli behov.
