hakons Skrevet 24. november 2021 Skrevet 24. november 2021 Hei, Ønsker å koble opp led-stripe i badstue. Det finnes jo et flust av ferdigløsninger ala Philips Hue, men jeg er avhengig av en spesiell type led-stripe som takler varme og fuktige miljø, jeg ser derfor for meg en DIY løsning. Hvilke produkter skal man gå for? Slik jeg tenker det så er det enkelt å greit med en 24v strømforsyning med plugg på, en 24v driver med z-wave og stripen skal jeg bruke. Produktene jeg har funnet er; Strømforsyning: https://ledlyskilder.no/transformatorer/3293-v-tac-78w-stromforsyning-til-led-strips-24v-dc-325a-ip44-baderom-3800157654425.html Driver: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-1-kanal-led-kontroller/4512743/Product.html Strip: https://ledlyskilder.no/saunalys/4138-badstu-led-strip-1m-8w-per-meter-ip68-24v.html Noen som har noe input på produktvalg? Finnes det andre Z-Wave drivere som er mer pålitelige eller bedre enn Namron sine? Tenker å styre driveren primært gjennom assosiasjon. Så til det neste spørsmålet; Forstår jeg regelverket rett når jeg sier at jeg kan koble dette selv forutsatt at det lett lar seg inspisere? Strømforsyningen kobles via plugg og vil ligge sammen med driveren i tilstøtende rom. Kabelen til ledstripen tenkte jeg å trekke gjennom et k-rør mellom badstue og naborommet, ca 30cm. Så at noen lenket dette fra Lovdata, som virker relevant for mitt usecase: URL: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739/ Quote Også arbeid på lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt: - effekten ikke overstiger 200 VA, - monterings- og bruksanvisning følges nøye, - hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og - tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt. Ekspander Siter
Moskus Skrevet 24. november 2021 Skrevet 24. november 2021 hakons skrev (På 24.11.2021 den 10.46): Forstår jeg regelverket rett når jeg sier at jeg kan koble dette selv forutsatt at det lett lar seg inspisere? Ekspander Ja, det stemmer. Du kan gjøre det selv under de forbehold i sitatet ditt. Siter
Jonbjo Skrevet 23. september 2022 Skrevet 23. september 2022 Har du fått testet dette oppsettet? Vurderer noe tilsvarende selv. Siter
hakons Skrevet 28. september 2022 Forfatter Skrevet 28. september 2022 Jeg valgte å gå for et annet oppsett, men har også kjøpt inn en Z-wave led driver. Den fungerer akkurat som den skal og hvis jeg får behov for en tilsvarende løsning så kommer jeg til å bruke denne ved å assosiere en z-wave bryter trådløst. Siter
Jonbjo Skrevet 28. september 2022 Skrevet 28. september 2022 hakons skrev (På 28.9.2022 den 8.27): Jeg valgte å gå for et annet oppsett, men har også kjøpt inn en Z-wave led driver. Den fungerer akkurat som den skal og hvis jeg får behov for en tilsvarende løsning så kommer jeg til å bruke denne ved å assosiere en z-wave bryter trådløst. Ekspander Har du en link til der du kjøpte den? Siter
hakons Skrevet 28. september 2022 Forfatter Skrevet 28. september 2022 https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/led-driver-75w-zv9105-24-75cvf.html Jeg kjøpt min brukt, men det er samme merke som denne her og tror det er tilsvarende. Men hvis du kontakter Tronika så er nok de veldig behjelpelige med å finne rett driver til ditt bruk. Har fått veldig god service av de tidligere og det virker som de vet hva de driver med. Siter
Jonbjo Skrevet 28. september 2022 Skrevet 28. september 2022 hakons skrev (På 28.9.2022 den 9.05): https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/led-driver-75w-zv9105-24-75cvf.html Jeg kjøpt min brukt, men det er samme merke som denne her og tror det er tilsvarende. Men hvis du kontakter Tronika så er nok de veldig behjelpelige med å finne rett driver til ditt bruk. Har fått veldig god service av de tidligere og det virker som de vet hva de driver med. Ekspander Takk👍 Siter
