Jeg ble frustrert over dårlig dokumentasjon på Elvia sine API, så jeg tenkte jeg skulle prøve å hjelpe andre som eventuelt sitter fast.
grid-tariff vil gi deg de variable nettleieprisene når det trer i kraft, nå får du bare flate priser.
  1. Logg inn på https://elvia.portal.azure-api.net/
  2. Trykk på Products
  3. Trykk på Grid Tariff
  4. Trykk på Add subscription
  5. Vent en stund, og gå inn på profil og finn din primary key
Function setter du opp slik:
msg.headers = {};
msg.headers['Content-Type'] = 'application/json'
msg.headers['Cache-Control'] = 'no-cache'
msg.headers['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '' // Her limer du inn "Primary key"
msg.payload = {
    "meteringPointIds": [""] // Her skriver du inn målepunkt-id for din måler
return msg;
http request noden settes opp med
Method: POST
URL: https://elvia.azure-api.net/grid-tariff/api/1/tariffquery/meteringpointsgridtariffs
maxhours gir deg timene med størst forbruk siste to månedene (spesifikt fra starten av forrige måned frem til i dag). Dette kan kanskje være nyttig for å ha noe å regulere etter når man skal prøve å holde effektleddet så lavt som mulig.
  1. Logg inn på min side på elvia.no
  2. Gå til Tilganger
  3. Trykk Opprett token og kopier teksten
msg.headers = {};
msg.headers['Authorization'] = 'Bearer '; // etter Bearer og mellomrom limer du inn token fra elvia.no
msg.url = "https://elvia.azure-api.net/customer/metervalues/api/v1/maxhours?meteringPointIds=" // Legg inn målepunkt-id på slutten
return msg;
Method: GET
Ellers ingenting.
Flow:
[{"id":"44491cbe5bb02246","type":"tab","label":"Elvia","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"5f476984c1923aaa","type":"inject","z":"44491cbe5bb02246","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":180,"y":200,"wires":[["25e9320fbe0b8566"]]},{"id":"25e9320fbe0b8566","type":"function","z":"44491cbe5bb02246","name":"","func":"msg.headers = {};\nmsg.headers['Content-Type'] = 'application/json'\nmsg.headers['Cache-Control'] = 'no-cache'\nmsg.headers['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '' // Her limer du inn \"Primary key\"\n\nmsg.payload = {\n    \"meteringPointIds\": [\"\"] // Her skriver du inn målepunkt-id for din måler\n}\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":340,"y":200,"wires":[["129b285ee4decfba"]]},{"id":"129b285ee4decfba","type":"http request","z":"44491cbe5bb02246","name":"grid-tariff","method":"POST","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://elvia.azure-api.net/grid-tariff/api/1/tariffquery/meteringpointsgridtariffs","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","senderr":false,"credentials":{},"x":500,"y":200,"wires":[["39d9fcb35f100f4b"]]},{"id":"d6a1d6ea472c5df2","type":"function","z":"44491cbe5bb02246","name":"","func":"msg.headers = {};\nmsg.headers['Content-Type'] = 'application/json'\nmsg.headers['Cache-Control'] = 'no-cache'\nmsg.headers['Authorization'] = 'Bearer '; // etter Bearer og mellomrom limer du inn token fra elvia.no\n\nmsg.url = \"https://elvia.azure-api.net/customer/metervalues/api/v1/maxhours?meteringPointIds=\" // Legg inn målepunkt-id på slutten\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":340,"y":300,"wires":[["54605a746a3db653"]]},{"id":"4a08797ef340b7a1","type":"inject","z":"44491cbe5bb02246","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payloadType":"date","x":180,"y":300,"wires":[["d6a1d6ea472c5df2"]]},{"id":"54605a746a3db653","type":"http request","z":"44491cbe5bb02246","name":"maxhours","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","senderr":false,"credentials":{},"x":500,"y":300,"wires":[["e9a0fb61354f0f30"]]},{"id":"62c9cb26f7da09ec","type":"debug","z":"44491cbe5bb02246","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":300,"wires":[]},{"id":"e9a0fb61354f0f30","type":"json","z":"44491cbe5bb02246","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":670,"y":300,"wires":[["62c9cb26f7da09ec"]]},{"id":"9abc072770e37797","type":"debug","z":"44491cbe5bb02246","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":200,"wires":[]},{"id":"39d9fcb35f100f4b","type":"json","z":"44491cbe5bb02246","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":670,"y":200,"wires":[["9abc072770e37797"]]}]
Takk for god informasjon @Vaskeklut
Jeg greier å få ut tarifftyper og priser pr. tariff.
Men får ikke helt dreisen på å få informasjon om pris og tarifftype
Har du bedre hell enn meg?
Kjører denne i function node:
msg.headers = {};
msg.headers['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' // Her limer du inn "Primary key"
msg.payload = {
    "range": "today",
    "meteringPointIds": ["xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"] // Her skriver du inn målepunkt-id for din måler
return msg;
slik i http request node:
men får bare dette i retur:
Ser ut som jeg får ok på min request men ingen fornuftig informasjon følger i payload.
Har trøbbel med denne jeg også..
Her feiler den på at målepunktid`n min tydeligvis ikke er i rett format. ( Har redigert de siste tallene i den til bare "0" for anonymisering..)
Quote
10.12.2021, 15:33:45node: 62c9cb26f7da09ecmsg : Object
object
_msgid: "675687fc807529af"
payload: object
type: "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.1"
title: "One or more validation errors occurred."
status: 400
traceId: "00-7d62625aa97bfc40b9816b70c6b574c0-c68c52c3203ae143-00"
errors: object
MeteringPointIds: array[1]
0: "The list contain items that fail the validation pattern '^[0-9]{18}$'."
topic: ""
headers: object
transfer-encoding: "chunked"
content-type: "application/json; charset=utf-8"
vary: "Accept-Encoding"
request-context: "appId=cid-v1:0784aec0-42b5-4d24-8f2d-595561dff4d9"
strict-transport-security: "max-age=63072000; includeSubDomains; preload"
date: "Fri, 10 Dec 2021 14:33:45 GMT"
connection: "close"
x-node-red-request-node: "ab9c0d88"
url: "https://elvia.azure-api.net/customer/metervalues/api/v1/maxhours?meteringPointIds=7359992800000000"
statusCode: 400
responseUrl: "https://elvia.azure-api.net/customer/metervalues/api/v1/maxhours?meteringPointIds=735999280000000
