Norseman Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 Lurer på å handle en termostat til panelovnene, og har funnet en som ser ut til å dekke mitt behov : Secure SRT321 Er det noen som har erfaringer med denne termostaten? Stabilitet, kompabilitet osv? Siter
Moskus Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 Z-wave termostater før Z-wave Plus er mye "hit and miss". Noe fungerer, andre gjør ikke. Så vidt jeg husker SRT321 en av de som faktisk fungerer i HomeSeer, men ikke ta det for en 100% garanti. Noen grunn til at du ikke ser på HeatIt/Multireg? Siter
Norseman Skrevet 3. januar 2017 Forfatter Skrevet 3. januar 2017 Ok, takk for svar. Etter hva jeg har lest på div andre forum, fungerer denne ganske bra. Jeg styrer i dag to panelovner (via fibaro wall plug), med rfxcom termostat plugin, og det fungerer veldig fint! Tidligere merket vi at huset var litt kaldere når temperaturen ute sank, men nå sitter temp-føleren et stykke unna ovnene, og temperaturen er mye jevnere, og bortimot upåvirket av utetemperatur. Jeg antar at en z-wave termostat er mer robust, enn LaCrosse TX3 som jeg bruker til å måle i dag. Siter
Moskus Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 Norseman skrev (På 3.1.2017 den 18.08): Jeg antar at en z-wave termostat er mer robust, enn LaCrosse TX3 som jeg bruker til å måle i dag. Ekspander Det tror jeg kan diskuteres, men det er jo verdt et forsøk. Siter
Norseman Skrevet 3. januar 2017 Forfatter Skrevet 3. januar 2017 Ok, hvis du mener det kan diskuteres, så har du nok rett i det ?. Kanskje jeg skal avvente innkjøp da.. Siter
Moskus Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 Det kommer jo an på hva du legger i ordet "robust". Har du problemer med at TX3'en detter ut? Siter
Norseman Skrevet 3. januar 2017 Forfatter Skrevet 3. januar 2017 Nei, har egentlig ikke det, men er likevel skeptisk til å overlate en så viktig rolle til en enkelt enhet med enveiskommunikasjon. Kanskje man kan se på muligheten for å lage en virtuell device som er kombinert status av to temp-sensorer for å ha en slags redundans. Raid-1 for temp sensorer :-) Siter
Moskus Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 Jeg ser hva du mener, jeg har tenkt tanken selv. Men jeg har selv brukt den metoden i en evighet, og har ingen store behov for å bytte det ut kun for å bytte det ut. Siter
mariusko Skrevet 5. januar 2017 Skrevet 5. januar 2017 (endret) SRT321 er genial ja. Vi bruker den til å styre varmen i stua via 3 panelovner med plugg-in-brytere. Enkelt å koble dem opp direkte, trenger ikke engang sentral tilkoblet. Blir veldig presis og fin temperatur. Merker nesten ikke utetemperaturen inne annet enn på utetermometeret. Rapporterer målt temperatur til sentral, og man kan sende nytt settpunkt fra sentral. Eneste problem er at den spiser endel batteri av reguleringen. Mer blir det om den skal lytte på Z-wave ofte (anbefales ikke oftere enn hvert kvarter), dermed tar det litt tid før den får med seg endret settpunkt om man ikke skrur på selve enheten. En løsning er kanskje å styre bare en mottaker om den kan styre slaveenheter, så blir det mindre z-wave-kommunikasjon fra termostaten. Endret 5. januar 2017 av mariusko Siter
Norseman Skrevet 5. januar 2017 Forfatter Skrevet 5. januar 2017 Kjenner meg igjen i det du skriver med at man nesten ikke merker utetemperaturen inne lengre! Det er en enorm forbedring i fohold til å bruke den innebygde termostaten i panelovnene. Har du hatt din lenge, og evt hatt noen utfordringer med stabilitet? Hvor ofte må du bytte batteri sånn ca? Siter
mariusko Skrevet 5. januar 2017 Skrevet 5. januar 2017 Jepp, innebygget i ovnene er bare håpløst. Måtte drive å stille på dem hele tida for å få jevn temperatur i rommet. Mens i går så så jeg bare på det trådløse utetermometeret: "oi, det er jo -10 C ute". (Var rundt 0 C før på dagen). Har hatt den konfigurasjonen gående siden utpå høsten. Aldri vært noe stabilitetsproblem. Hjelper antagelig jo nærmere enhetene er og jo flere det er (mesh-networking). Har vel til nå bare byttet batteri 1 gang (eller var det to, men satte inn et par gamle batterier), men hadde den i starten gående med lytting hvert 5. minutt. Nå ligger den på ca. 50% igjen. Gått over til hvert 10. minutt nå så spiser den litt mindre. Siter
iceball Skrevet 5. januar 2017 Skrevet 5. januar 2017 Ikke z-wave plus spiser vel litt mer batterier om jeg ikke husker feil. Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
Moskus Skrevet 6. januar 2017 Skrevet 6. januar 2017 iceball skrev (På 5.1.2017 den 21.42): Ikke z-wave plus spiser vel litt mer batterier om jeg ikke husker feil. Ekspander Det stemmer nok det, men forskjellen er ikke enorm. Men å gå fra en batteridrevet (433 MHz) metode til en annen vil vel kanskje ikke gjøre løsningen mer pålitelig, heller mindre. SRT321 bruker nok vesentlig mer strøm enn en Oregon-sender, og Oregon-senderen vil typisk sende et nytt tall minst en gang i minuttet. Siter
mariusko Skrevet 6. januar 2017 Skrevet 6. januar 2017 Moskus skrev (På 6.1.2017 den 7.24): Det stemmer nok det, men forskjellen er ikke enorm. Men å gå fra en batteridrevet (433 MHz) metode til en annen vil vel kanskje ikke gjøre løsningen mer pålitelig, heller mindre. SRT321 bruker nok vesentlig mer strøm enn en Oregon-sender, og Oregon-senderen vil typisk sende et nytt tall minst en gang i minuttet. Ekspander Ja, jeg ønsker ikke at temperaturreguleringen skal stoppe om det blir noe trøbbel med målingene fra Oregon e.l. Ikke minst ikke at reguleringen skal stoppe om bringebærpaien med OH2 skulle stoppe eller trøble med oppgradering elns. Nattsenking ol. er greit at faller ut. Kunne jo fristet litt å prøvd å få til ekstern strømforsyning på SRT-en ved å lodde på noen ledninger ut, men da må man jo få trukket opp strøm dit den henger på veggen. Siter
Moskus Skrevet 6. januar 2017 Skrevet 6. januar 2017 mariusko skrev (På 6.1.2017 den 9.20): Kunne jo fristet litt å prøvd å få til ekstern strømforsyning på SRT-en ved å lodde på noen ledninger ut, men da må man jo få trukket opp strøm dit den henger på veggen. Ekspander Jo, men det er ikke rare kabelen som skal til for 3V. Kan jo legges bak en list, og montere SRT321 inntil. Siter
mariusko Skrevet 6. januar 2017 Skrevet 6. januar 2017 Moskus skrev (På 6.1.2017 den 10.24): Jo, men det er ikke rare kabelen som skal til for 3V. Kan jo legges bak en list, og montere SRT321 inntil. Ekspander Sant det. Interessant prosjekt å prøve ut på sikt det. De kunne godt laget til noen skruer for å feste ledning inni boksen. Man får jo en stor fordel med å kunne få den til å våkne hvert minutt og således få mye raskere respons på endring av settpunkt. Siter
MrTiger Skrevet 21. januar 2017 Skrevet 21. januar 2017 Noen som vet hvordan jeg vekker str321 termostaten? Siter
Frode Heiland Skrevet 21. januar 2017 Skrevet 21. januar 2017 Sett Switch 1 bak på termostaten til on, vri på hjulet til du ser n i displayet, trykk så inn hjulet. Siter
mariusko Skrevet 21. januar 2017 Skrevet 21. januar 2017 (endret) Noen som har fått til å skru den av? Kunne vært aktuelt f.eks. å få den til å skru seg av når vinduer/verandadør er åpen uten å endre på innstillinge. Endret 21. januar 2017 av mariusko Siter
MrTiger Skrevet 21. januar 2017 Skrevet 21. januar 2017 Klarer ikke og sette setpoint på den mer, men den oppdaterer seg i hs3 når jeg bytter temp på termostaten... ganske sikker på at jeg kunne sette en temp hs3 og så byttet termostaten til den temperaturen. Siter
Frode Heiland Skrevet 22. januar 2017 Skrevet 22. januar 2017 MrTiger skrev (På 21.1.2017 den 23.14): Klarer ikke og sette setpoint på den mer, men den oppdaterer seg i hs3 når jeg bytter temp på termostaten... ganske sikker på at jeg kunne sette en temp hs3 og så byttet termostaten til den temperaturen. Ekspander Den endrer temp etter wake-up. Siter
MrTiger Skrevet 22. januar 2017 Skrevet 22. januar 2017 stemmer det:) glemmer ting når man ikke bruker det så ofte:) Takk for tilbakemelding Siter
JxxxIxxx Skrevet 15. november 2017 Skrevet 15. november 2017 Prøver å vekke opp igjen denne nesten årsgamle tråden, siden jeg har et problem med denne termostaten. Jeg har så vidt begynt å eksperimentere med en SRT321, men jeg har støtt på følgende problem: Tilsynelatende fungerer det ikke å styre setpoint fra HS3 på noen som helst måte. Jeg er klar over at selve settingen ikke skjer før termostaten "våkner", men i mitt tilfelle så fungerer det tilsynelatende ikke selv etter flere timer, da skulle jo termostaten ha våknet mange ganger. Default wake-up tid er 15 minnutter, og jeg har nå også satt den til kortere tid (10 minutt), uten at det ser ut til å endre på saken. Den eneste måten jeg får den til å ta et nytt setpoint fra HS3 på er å sette den i "listening" mode, slik man gjør når man skal oppdatere parametre o.l., da ser det ut til at den tar settingen etter hvert. Motsatt vei fungerer det perfekt, dvs. hvis jeg endrer setpoint på hjulet på termostaten så oppdaterer HS3 seg på sekundet. Også avlesingen av faktisk romtemperatur fra sensoren i termostaten fungerer tilsynelatende helt fint. HS3 blir oppdatert etterhvert som temperaturen endrer seg. Jeg ser i Homeseer sitt eget forum at noen andre brukere rappoterer om problemer identiske til mine med både SRT321 og noen andre termostater og de relaterer det til versjon 3.0.0.368 av HS (som er det siste versjonen?). Selv kjører jeg 3.0.0.357 for øyeblikket. Hvis det er noen som bruker SRT321 her, har dere opplevd lignende problemer, og hvilken versjon av HS3 kjører dere? Siter
Moskus Skrevet 15. november 2017 Skrevet 15. november 2017 JxxxIxxx skrev (På 15.11.2017 den 11.37): Tilsynelatende fungerer det ikke å styre setpoint fra HS3 på noen som helst måte. Ekspander Kjent feil i senere versjoner av Z-wave plugin'en, denne termostaten er ikke den eneste. Hvilken versjon har du på Z-wave plugin? Siter
JxxxIxxx Skrevet 15. november 2017 Skrevet 15. november 2017 Moskus skrev (På 15.11.2017 den 11.45): Kjent feil i senere versjoner av Z-wave plugin'en, denne termostaten er ikke den eneste. Hvilken versjon har du på Z-wave plugin? Ekspander Akkurat, der var det noe også. I følge HS ser det ut som jeg har versjon 3.0.1.130 Siter
