Det er i alle fall likestrøm [emoji5]
Siden vi ikke vet hvor mye strøm og spenning dørsensoren tåler, så ville jeg kanskje heller satset på en Fibaro universal sensor her. Evt høre med produsenten.
15 minutter siden, Hilmar skrev:
Å? Trodde de fleste ringeklokker var AC? Min er 10VAC...
EDIT:
Nå ser jeg batteriholderne... :P
Endret av ZoRaC
Det er mulig at du kan sette et rele i serie og bruke det til å lukke kretsen til dørsensoren. Men det kan hende at det går ut over ringelyden/«bjella»
Hvorfor ikke heller koble reléet i parallell med ringeknappen, for så å koble den potensialfrie utgangen til dørsensoren?
20 timer siden, Hilmar skrev:
Men parallel, vil det ikke da stå strøm på releet hele tiden?
Nei, det var nok ikke det du mente ?. Du har helt rett! Det vil jo selvfølgelig stå spenning over knappen hele tiden. Seriekobling er nok veien å gå dersom man vil koble reléet til knappen ja...
Like fullt tror jeg både dørsensor og universalsensoren (som det refereres til) lever best med et relé i forkant da disse har switcher tiltenkt "0v", men gi gjerne tilbakemelding om du tester og finner ut at de tåler litt strøm.
Den 8.1.2017 klokken 23.43, Evelen skrev:
Sånn ser min ut
Av ren nysgjerrighet; har du forsøkt å holde dørsensoren helt inntil magnetspolen mens du ringer på/setter strøm på kretsen, og ser om den trigger?
Jeg har samme sensor selv, og tilnærmet lik ringeklokke (Friedland), men får ikke sensoren til å trigge.....
Fibaro universal binary sensor tåler vel litt spenning og strøm? Ser at output er max 36 VDC og 150 mA. Betyr ikke dette at man kan «sende» dette gjennom sensoren uten at den tar skade? Usikker på dette selv...
Vil du beholde den gamle ringeklokken samtidig som du har dørsensoren for å trigge noe i domoticz? Fordelen med å skippe den gamle er hvertfall at da er det enkelt å disable ringeklokken om det skulle være nødvendig, f.eks passing av bikkje som får vaktinnstinktet aktivert ved ringeklokkelyd :P
Vil beholde den originale ringe-lyden og ingen interesse av å deaktivere den ;)
Enten kan du vel fiske tak i ledningen ved ringeklokken sånn at du får brukt magnetsensoren på ytterdøren, og den ekstra inngangen med et rele slik at du får brukt den inngangen til å trigge domoticz/homeseer etc. Ligger skjult så kan bli litt tricky å få tak i den på en fornuftig måte. Men om mulig
ellers så kan den ligges i ringeklokkehuset og kun brukes mot domoticz/homeseer etc.
Har ikke prøvd dette, men det er vel sånn det må kobles om det skal være mulighet for at det skal virke.
Såvidt jeg ser trenger ringeklokken til Evelen et 6v rele for å funke.
