ProphetSe7en Skrevet 30. november 2021 Skrevet 30. november 2021 Jeg er på jakt etter ledstrips som skal være under overskap i et hjørne på kjøkkenet. Er snakk om to overskap, totalt 120 cm. Hva trenger jeg for å få dette opp å gå og som jeg kan få levert på få dager? Har trekkrør tilkoblet dimmer i dette området om det utgjør noen forskjell. Det skal en dekplate under skapene, tanken var å frese ut spor i denne å få ledstrips lagt inn her. Vil jeg eventuelt ha behov for noe deksel utenpå ledstrips for å få skikkelig lys, og kan ledstrips kobles til heatit z-dim? Siter
stigvi Skrevet 30. november 2021 Skrevet 30. november 2021 https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-på-dine-prosjekter-idag/?do=findComment&comment=73645 Siter
ProphetSe7en Skrevet 30. november 2021 Forfatter Skrevet 30. november 2021 stigvi skrev (På 30.11.2021 den 7.42): https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-på-dine-prosjekter-idag/?do=findComment&comment=73645 Ekspander Perfekt. Hvilke alu profil gikk du for? De har jo drøssevis å velge mellom, og kan hue kobles opp mot en heatit z-dim? Siter
ProphetSe7en Skrevet 30. november 2021 Forfatter Skrevet 30. november 2021 Tok turen innom elektroimportøren Hue kan ikke brukes med z-dim eller annen fast installasjon av dimmer. Fikk se hva de hadde sin kunne brukes i mitt tilfelle, men synes prisene var helt absurd. 600 kroner for 5 meter med ledstrips. Trenger kun 125 cm. 600 kroner for 2 meter med aluprofil. 1000 kroner for dimbar driver som kan brukes mot fast installasjon. Spørs om jeg ikke må finne noe på nett fremfor å bli flodd hos elektroimportøren. Siter
Moskus Skrevet 1. desember 2021 Skrevet 1. desember 2021 Elektrikeren min tipset om https://ledbelysning.no/ og jeg har tenkt å teste dem. Du kan til og med få dem ferdig kappet og montasjeklare. Siter
ProphetSe7en Skrevet 1. desember 2021 Forfatter Skrevet 1. desember 2021 (endret) Ja kan sjekke med de. Sendte en forespørsel til de i morges men ikke hørt noe enda. www.ledlyskilder.no har vært behjelpelig på min forespørsel, men de sender ikke alu profiler lengre enn 1 meters lengder, og ønsker å unngå skjøt om mulig. Men de svarte kjapt og satt opp forslag på hva jeg trengte Endret 1. desember 2021 av ProphetSe7en Siter
ProphetSe7en Skrevet 2. desember 2021 Forfatter Skrevet 2. desember 2021 Vil dette settet gjøre som jeg ønsker? https://www.ahlsell.no/33/elektro/gr.-32-lyskastere-og-effektbelysning/effektbelysning/led-stripe/3200300/# Siter
