xibriz Skrevet 1. desember 2021 Skrevet 1. desember 2021 (endret) Jeg tenkte å ta en kjapp wirte up på hvordan jeg har begrenset effektleddet med openHAB. Jeg ser at det skrives noe om PID andre steder men det ble for avansert for meg å sette meg inn i Før man begynner må man ha inn ActiveImportPower fra HAN-porten på en eller annen måte. Jeg bruker kortet jeg lagde i 2017/18 som blant annet @ArnieO har tatt til nye høyder. Først lagrer jeg alle verdier i InfluxDB for enkelhets skyld med følgende dette python-script. Det kjører som en service. # -*- coding: utf-8 -*- import random import time from datetime import datetime from paho.mqtt import client as mqtt_client from influxdb import InfluxDBClient broker = 'openhabian.localdomain' port = 1883 topic = "esp/ams/activeimportpower" client_id = f'python-ams-mqtt-influx-{random.randint(0, 1000)}' dbname = "ams" dbuser = "ams" dbpass = "ams" def connect_mqtt(): def on_connect(client, userdata, flags, rc): if rc == 0: print("Connected to MQTT Broker!") else: print("Failed to connect, return code %d\n", rc) # Set Connecting Client ID client = mqtt_client.Client(client_id) client.on_connect = on_connect client.connect(broker, port) return client def subscribe(client: mqtt_client, dbclient: InfluxDBClient): def on_message(client, userdata, msg): print(f"Received `{msg.payload.decode()}` from `{msg.topic}` topic") store(dbclient, msg.payload.decode()) client.subscribe(topic) client.on_message = on_message def store(dbclient: InfluxDBClient, power): json_body = [ { "measurement": "activeimportpower", "time": datetime.now(), "fields": { "value": int(power) } } ] dbclient.write_points(json_body) def run(): dbclient = InfluxDBClient('localhost', 8086, dbuser, dbpass, dbname) client = connect_mqtt() subscribe(client, dbclient) client.loop_forever() if __name__ == '__main__': run() Deretter kalkulerer jeg gjeldende kWh-forbruk hver andre minutt med dette scriptet. Det kjører som en cron-jobb (*/2 * * * *). # -*- coding: utf-8 -*- import random import time from datetime import datetime from paho.mqtt import client as mqtt_client from influxdb import InfluxDBClient broker = 'openhabian.localdomain' port = 1883 topic = "esp/ams/avaragewh" client_id = f'python-avarage-wh-{random.randint(0, 1000)}' dbname = "ams" dbuser = "ams" dbpass = "ams" def connect_mqtt(): def on_connect(client, userdata, flags, rc): if rc != 0: print("Failed to connect, return code %d\n", rc) # Set Connecting Client ID client = mqtt_client.Client(client_id) client.on_connect = on_connect client.connect(broker, port) return client def publish(client, dbclient): avarage = avarage_wh(dbclient) # If avarage is None we probably don't have enough data to calculate the avarage if avarage is None: return result = client.publish(topic, avarage) # result: [0, 1] status = result[0] if status != 0: print(f"Failed to send message to topic {topic}") def avarage_wh(dbclient): hour_start = str(datetime.now().replace(microsecond=0, second=0, minute=0)).replace(' ', 'T') result = dbclient.query(f"SELECT * FROM activeimportpower WHERE time >= '{hour_start}Z'") count = 0 sum = 0 try: for val in list(result)[0]: count += 1 sum += val['value'] except: return None return round(sum / count) def run(): dbclient = InfluxDBClient('localhost', 8086, dbuser, dbpass, dbname) client = connect_mqtt() publish(client, dbclient) client.disconnect() if __name__ == '__main__': run() Da får vi gjeldende kWh ut på mqtt-topic "esp/ams/avaragewh" som vi kan bruke i openHAB til å gjøre noen beslutninger med disse reglene: var high_kwh_threshold = 4800 // Turn off items if kWh is above this number var low_kwh_threshold = 4600 // Turn on items if kWh is below this number var min_current_w = 4500 // If we need to turn off items, turn off enough items so that the current watt usage is below this number var max_current_w = 6000 // If we can turn on items, turn on enough items so that the current watt usage is below this number rule "high kwh" when Item AMS_AvarageWh changed then // If the avarage is above 4800 kWh we need to bring the current usage below 4500w if ((AMS_AvarageWh.state as Number) > high_kwh_threshold) { var current_w = AMS_ActiveImportPower.state as Number // Turn off office if (current_w > min_current_w && OfficeHeat_Switch.state == ON) { OfficeHeat_Switch.sendCommand(OFF) current_w -= OfficeHeat_Electricmeterwatts.state as Number // Subtract current usage } // Turn off hallway if (current_w > min_current_w && (HallwayFloor_Thermostatmode.state as Number) == 1) { HallwayFloor_Thermostatmode.sendCommand(0) current_w -= HallwayFloor_Electricmeterwatts.state as Number // Subtract current usage } // Turn off bath room if (current_w > min_current_w && (BathRoomFloor_Thermostatmode.state as Number) == 1) { BathRoomFloor_Thermostatmode.sendCommand(0) current_w -= BathRoomFloor_Electricmeterwatts.state as Number // Subtract current usage } // Turn off living room if (current_w > min_current_w && LivingHeat_Switch.state == ON) { LivingHeat_Switch.sendCommand(OFF) current_w -= LivingHeat_Electricmeterwatts.state as Number // Subtract current usage } } end rule "low kwh" when Item AMS_AvarageWh changed then //logDebug("ams", "LOW KWH START") // If the avarage is below 4600 kWh we can start to bring the current usage up if ((AMS_AvarageWh.state as Number) < low_kwh_threshold) { var current_w = AMS_ActiveImportPower.state as Number // Turn on living room if (current_w < max_current_w && LivingHeat_Switch.state == OFF) { LivingHeat_Switch.sendCommand(ON) current_w += 1200 // Based on experience } // Turn on bath room if (current_w < max_current_w && (BathRoomFloor_Thermostatmode.state as Number) == 0) { BathRoomFloor_Thermostatmode.sendCommand(1) current_w += 800 // Based on experience } // Turn on hallway if (current_w < max_current_w && (HallwayFloor_Thermostatmode.state as Number) == 0) { HallwayFloor_Thermostatmode.sendCommand(1) current_w += 700 // Based on experience } // Turn on office if (current_w < max_current_w && OfficeHeat_Switch.state == OFF) { OfficeHeat_Switch.sendCommand(ON) current_w += 700 // Based on experience } } end Her er det en del tall jeg bare har tatt rett ut av luften. F.eks. så ønsker jeg at kWh holder seg under 4800. For å klare det har jeg gjettet på at effekten må under 4500w for å komme under 4800kWh dersom man har kommet over. Deretter når man har kommet under 4600kWh så gjetter jeg på at man kan slå på ting helt til man er på maks 6000w. Det er bare 4 aktører jeg har lagt inn (alle varmekildene) i min prioriterte rekkefølge. Her ser man hvordan scriptet har jobbet seg gjennom natten med VVB og oppvaskmaskin i sving: Her er når vi våknet i dag. Som man ser så er det ugunstig å gå inn i timen med høy effektbruk: Middagslagingen i går gikk bedre fordi da startet jeg tilfeldigvis på halv time: Her er mine beregninger opp mot hva nettleverandører mener. Ser greit ut med +- 2% avvik på det meste. Endret 5. desember 2021 av xibriz 4 Siter
ArnieO Skrevet 1. desember 2021 Skrevet 1. desember 2021 (Jeg får ikke lov til å trykke flere "Like" i dag - men liker dette veldig!) 👍 Jeg står foran boligbytte, og det er ikke umulig at jeg benytter anledningen til å konvertere fra Domoticz til OpenHAB eller HomeAssistant. Uansett veldig aktuelt å se på en slik automatisering snart, og dette er et flott utgangspunkt. Godt jobbet! 1 Siter
xibriz Skrevet 1. desember 2021 Forfatter Skrevet 1. desember 2021 ArnieO skrev (På 1.12.2021 den 7.56): (Jeg får ikke lov til å trykke flere "Like" i dag - men liker dette veldig!) 👍 Jeg står foran boligbytte, og det er ikke umulig at jeg benytter anledningen til å konvertere fra Domoticz til OpenHAB eller HomeAssistant. Uansett veldig aktuelt å se på en slik automatisering snart, og dette er et flott utgangspunkt. Godt jobbet! Ekspander Jeg vurderte å gå over til HomeAssistant, men openHAB er blitt så bra at jeg ikke orket Det jeg liker best med openHAB er at man kan skrive alt i tekstfiler. Ja, man hadde sikkert klart å lage regelen over i GUI, men kan man programmere er det kjappere å bare bruke nano i bash Siter
ArnieO Skrevet 1. desember 2021 Skrevet 1. desember 2021 Her er et godt eksempel på hva vi ønsker å unngå med slik automatisering som @xibriz har implementert. (Skjermklipp fra betatest-versjon av kommende firmware for Pow-U og Pow-K). Etter nyttår ville disse 2,1 kWh (dersom jeg klarte å holde meg under 5 kW resten av måneden) blitt straffet med 112,50 kr ekstra på strømregningen. Det ville blitt ca 50 kr/kWh! 😬 Det som skjedde var at hybrid-bilen måtte settes på lading pga to påfølgende turer. Dette kunne etter nyttår gitt verdens dyreste drivstoff, det ville ha vært mye billigere å kjøre den turen med bensin.😖 Siter
xibriz Skrevet 1. desember 2021 Forfatter Skrevet 1. desember 2021 (endret) Det værste er at det ikke er mange minuttene man må slå av varmekilder/store laster på en time for å kompansere. Maks 5-10 minutter har jeg erfart siden jeg begynte på søndag Endret 1. desember 2021 av xibriz 1 Siter
xibriz Skrevet 2. desember 2021 Forfatter Skrevet 2. desember 2021 Jeg lurer på om det er litt tidsforsinkelse på dataen som nettleverandøren bruker. Jeg fikk en differanse på over 4% en time der det var høyt effektbruk i timeskillet. Det er helt i grenseland av hva som er håndterbart dersom mine beregninger hadde vist 4800kWh. Siter
ArnieO Skrevet 2. desember 2021 Skrevet 2. desember 2021 xibriz skrev (På 2.12.2021 den 7.34): Jeg lurer på om det er litt tidsforsinkelse på dataen som nettleverandøren bruker. Ekspander Hvordan beregner du timesgjennomsnittet? (Jada, koden din ligger der oppe, men det er enklere å spørre... 😄) Jeg forventer at det som går ut fra måleren er differansen mellom to heltimes-avlesninger, basert på klokka i måleren. Er du sikker på at du leser av på rett tidspunkt? Firmwaren AmsToMqttBridge sender "package timestamp" til MQTT. Dersom det er den du bruker så pass på at du har siste versjon; jeg mener å huske at det har vært noe kluss med den parameteren underveis i utviklingen. https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge/wiki/Message-formats Siter
xibriz Skrevet 2. desember 2021 Forfatter Skrevet 2. desember 2021 ArnieO skrev (På 2.12.2021 den 7.53): Hvordan beregner du timesgjennomsnittet? (Jada, koden din ligger der oppe, men det er enklere å spørre... 😄) Jeg forventer at det som går ut fra måleren er differansen mellom to heltimes-avlesninger, basert på klokka i måleren. Er du sikker på at du leser av på rett tidspunkt? Firmwaren AmsToMqttBridge sender "package timestamp" til MQTT. Dersom det er den du bruker så pass på at du har siste versjon; jeg mener å huske at det har vært noe kluss med den parameteren underveis i utviklingen. https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge/wiki/Message-formats Ekspander Jeg lagrer verdien når jeg får den og bruker timestamp på serveren og ikke fra måleren. Men forsinkelsen er vel ikke værre enn at det blir +- ett par målinger. Så tar jeg å leser alle verdier innenfor gjeldende time, summerer de sammen og deler på antall verdier. Jeg bruker den versjonen fra da jeg var med på å lage den, og den er vel fra 2018 eller eldre Kanskje jeg må legge inn en bestilling hos deg siden min krever stikkontakt. Det gikk bra i det forrige huset fordi der hadde jeg kontakt på DIN-skinnen, men her må jeg strekke en lang kabel til nærmeste stikk 😛 Siter
ArnieO Skrevet 2. desember 2021 Skrevet 2. desember 2021 Quote Jeg bruker den versjonen fra da jeg var med på å lage den, og den er vel fra 2018 eller eldre Kanskje jeg må legge inn en bestilling hos deg siden min krever stikkontakt. Det gikk bra i det forrige huset fordi der hadde jeg kontakt på DIN-skinnen, men her må jeg strekke en lang kabel til nærmeste stikk 😛 Ekspander Du er hjertelig velkommen til å oppgradere til 2021-standard! 😅 Dessverre er jeg tom for Pow-U, så bestillinger går til venteliste nå - men jo før man stiller seg i kø jo fortere kommer man fram til disken... Siter
Ontrack Skrevet 4. desember 2021 Skrevet 4. desember 2021 Bruker Oh selv og har sett litt på dette, men jeg tror må legge meg på 5-10kw grensen. 5kw blir for trangt med 5 i familien og kun el oppvarming (varmekabler) Å kunne unngå fx at alle varmekablene er inne samtidigt, eller at de jobber i tandem uten at det kan bli for kaldt i enkelte rom. Der en ender opp med kabler som må ta igjenn det tapte over lang tid. 1 Siter
Ontrack Skrevet 4. desember 2021 Skrevet 4. desember 2021 (endret) rule "high kwh" when Item TibberLiveAveragePower changed then // If the avarage is above 4800 kWh we need to bring the current usage below 4500w if ((TibberLiveAveragePower.state as Number) > 4800) { var current_w = TibberLiveAveragePower.state as Number // Turn off Stue if (current_w > 4500 && ZWave13ThermostatStueThermostatMode.state == 1) { ZWave13ThermostatStueThermostatMode.sendCommand(0) current_w -= ZWave13ThermostatStueMeterWatts.state as Number } // Turn off bad oppe if (current_w > 4500 && (ZWave14ThermostatBadOEtgThermostatMode.state as Number) == 1) { ZWave14ThermostatBadOEtgThermostatMode.sendCommand(0) current_w -= ZWave14ThermostatBadOEtgMeterWatts.state as Number } // Turn off barnerom oppe if (current_w > 4500 && (ZWave15TermostatBarneromOEtgThermostatMode.state as Number) == 1) { ZWave15TermostatBarneromOEtgThermostatMode.sendCommand(0) current_w -= ZWave15TermostatBarneromOEtgMeterWatts.state as Number } // Turn off Entre if (current_w > 4500 && ZWave17ThermostatGangUEtgSone1ThermostatMode.state == 1) { ZWave17ThermostatGangUEtgSone1ThermostatMode.sendCommand(0) current_w -= ZWave17ThermostatGangUEtgSone1MeterWatts.state as Number } // Turn off kjellergang if (current_w > 4500 && (ZWave16ThermostatGangUEtgSone2ThermostatMode.state as Number) == 1) { ZWave16ThermostatGangUEtgSone2ThermostatMode.sendCommand(0) current_w -= ZWave16ThermostatGangUEtgSone2MeterWatts.state as Number } // Turn off bad nede if (current_w > 4500 && (ZWave22BadUEtgThermostatMode.state as Number) == 1) { ZWave22BadUEtgThermostatMode.sendCommand(0) current_w -= ZWave22BadUEtgMeterWatts.state as Number } // Turn off vaskerom if (current_w > 4500 && (ZWave19ThermostatVaskeromThermostatMode.state as Number) == 1) { ZWave19ThermostatVaskeromThermostatMode.sendCommand(0) current_w -= ZWave19ThermostatVaskeromMeterWatts.state as Number } // Turn off Soverom1 if (current_w > 4500 && (ZWave21ThermostatSoverom1ThermostatMode.state as Number) == 1) { ZWave21ThermostatSoverom1ThermostatMode.sendCommand(0) current_w -= ZWave21ThermostatSoverom1MeterWatts.state as Number } // Turn off Soverom2 if (current_w > 4500 && (ZWave20ThermostatSoverom2ThermostatMode.state as Number) == 1) { ZWave20ThermostatSoverom2ThermostatMode.sendCommand(0) current_w -= ZWave20ThermostatSoverom2MeterWatts.state as Number } // Turn off Soverom3 if (current_w > 4500 && (ZWave18ThermostatSoverom3ThermostatMode.state as Number) == 1) { ZWave18ThermostatSoverom3ThermostatMode.sendCommand(0) current_w -= ZWave18ThermostatSoverom3MeterWatts.state as Number } // Turn off Varmtvannsbereder if (current_w > 4500 && (ZWave23PowerVVTSwitchBinary.state as Number) == ON) { ZWave23PowerVVTSwitchBinary.sendCommand(OFF) current_w -= ZWave23PowerVVTMeterWatts.state as Number } } end rule "low kwh" when Item TibberLiveAveragePower changed then //logDebug("ams", "LOW KWH START") // If the avarage is below 4600 kWh we can start to bring the current usage up to (max) 6000w if ((TibberLiveAveragePower.state as Number) < 4600) { var current_w = TibberLiveAveragePower.state as Number // Turn on stue if (current_w < 6000 && ZWave13ThermostatStueThermostatMode.state == 0) { ZWave13ThermostatStueThermostatMode.sendCommand(1) current_w += 2470 // Estimate 2470w for now } // Turn on bad oppe if (current_w < 6000 && (ZWave14ThermostatBadOEtgThermostatMode.state as Number) == 0) { ZWave14ThermostatBadOEtgThermostatMode.sendCommand(1) current_w += 925 } // Turn on barnerom oppe if (current_w < 6000 && (ZWave15TermostatBarneromOEtgThermostatMode.state as Number) == 0) { ZWave15TermostatBarneromOEtgThermostatMode.sendCommand(1) current_w += 489 } // Turn on entre if (current_w < 6000 && ZWave17ThermostatGangUEtgSone1ThermostatMode.state == 0) { ZWave17ThermostatGangUEtgSone1ThermostatMode.sendCommand(1) current_w += 605 } // Turn on kjellergang if (current_w < 6000 && ZWave16ThermostatGangUEtgSone2ThermostatMode.state == 0) { ZWave16ThermostatGangUEtgSone2ThermostatMode.sendCommand(1) current_w += 1327 } // Turn on bad nede if (current_w < 6000 && ZWave22BadUEtgThermostatMode.state == 0) { ZWave22BadUEtgThermostatMode.sendCommand(1) current_w += 526 } // Turn on vaskerom if (current_w < 6000 && ZWave19ThermostatVaskeromThermostatMode.state == 0) { ZWave19ThermostatVaskeromThermostatMode.sendCommand(1) current_w += 561 } // Turn on soverom1 if (current_w < 6000 && ZWave21ThermostatSoverom1ThermostatMode.state == 0) { ZWave21ThermostatSoverom1ThermostatMode.sendCommand(1) current_w += 741 } // Turn on soverom2 if (current_w < 6000 && ZWave20ThermostatSoverom2ThermostatMode.state == 0) { ZWave20ThermostatSoverom2ThermostatMode.sendCommand(1) current_w += 737 } // Turn on soverom3 if (current_w < 6000 && ZWave18ThermostatSoverom3ThermostatMode.state == 0) { ZWave18ThermostatSoverom3ThermostatMode.sendCommand(1) current_w += 822 } // Turn on Varmtvannsbereder if (current_w < 6000 && ZWave23PowerVVTSwitchBinary.state == OFF) { ZWave23PowerVVTSwitchBinary.sendCommand(ON) current_w += 3000 } } end Endret 4. desember 2021 av Ontrack 1 Siter
xibriz Skrevet 4. desember 2021 Forfatter Skrevet 4. desember 2021 Ontrack skrev (På 4.12.2021 den 12.00): Ekspander Du må huske å justere tallene (4500, 4800, 6000 osv) til noe nærmere 10000 hvis du satser på 10kWh. Siter
xibriz Skrevet 6. desember 2021 Forfatter Skrevet 6. desember 2021 (endret) Dette har vært svært effektivt for oss som ligger helt i grenseland når jeg ser på den timen med høyes forbruk på en gitt dag. Men jeg ser at dagsforbruket (kolonnen til venstre) holder seg svært likt. Det har bare jevnet seg litt mer ut. Endret 6. desember 2021 av xibriz 1 Siter
berland Skrevet 7. desember 2021 Skrevet 7. desember 2021 Jeg har kode som skal gjøre det samme, håper å ha koden klar til 1. januar Det blir en ren Python-løsning, som snakker med OpenHAB (men forsåvidt ikke avhengig av OpenHAB på noen måte). En utvidelse av koden som ligger på https://github.com/berland/pyrotun Så lenge utetemperaturen her i Bergen ikke kommer under 6-8 minusgrader (døgnsnitt), så tilsier statistikken her i huset at det skal gå an å holde seg under 5 kilowatt. Men strømprisvariasjonene nå til dags gjør at den lastflyttingen jeg gjør allerede (floors.py og waterheater.py i kode-repoet over) er i stand til å tjene inn over 100 kr pr måned. Det er helt umulig å vite 1. januar 2022 om det er mest økonomisk å ligge under 5 kW, eller mellom 5 og 10 kW, akkurat det er irriterende. 2 Siter
ArnieO Skrevet 7. desember 2021 Skrevet 7. desember 2021 Ja i og med at man ikke på forhånd vet hvordan prisvariasjonene vil bli resten av måneden så blir det krevende å få til en optimal algoritme som både tar hensyn til kapasitetsleddet i nettavgiften og strømprisen neste døgn. Siter
xibriz Skrevet 8. desember 2021 Forfatter Skrevet 8. desember 2021 Helt enig. Jeg føler at de eneste som driver med smarte løsninger for strøm er nettselskapene. Det er helt håpløst å bruke mest mulig strøm når den er billigst samtidig som man holder seg under en maksverdi på timen. Siter
stigvi Skrevet 8. desember 2021 Skrevet 8. desember 2021 xibriz skrev (På 8.12.2021 den 6.35): Det er helt håpløst å bruke mest mulig strøm Ekspander Det er vel dette netteiere prøver å unngå. Det blir et problem hvis alle skal gjøre som du. Bortsett fra at da blir det ikke billig strøm lenger, men dyrest på natten når alle skal lade. Siter
xibriz Skrevet 8. desember 2021 Forfatter Skrevet 8. desember 2021 stigvi skrev (På 8.12.2021 den 7.29): Det er vel dette netteiere prøver å unngå. Det blir et problem hvis alle skal gjøre som du. Bortsett fra at da blir det ikke billig strøm lenger, men dyrest på natten når alle skal lade. Ekspander For meg personlig passer det ypperlig med billigere strøm på dagtid siden det er da jeg bruker mest 😉 Siter
Alpøy Skrevet 13. februar 2022 Skrevet 13. februar 2022 (endret) Ble litt inspirert av dette og ble en litt spennende utfordring siden det er mange faktorer å tenke på. Men har nå laget egen løsning på dette (i jython). Ved å slå på "energisparingsmodus" så aktiverer jeg en del meta tags på de forskjellige oppvarmingskildene i alle rom (en del panelovner etc.). Men den vil da slå av alle ovner så fort 5kw er overgått, så vil den forsiktig prøve å koble inn ovn etter ovn. Dette gjøres ved å se hvor mye effekt som tilgjengelig (Makseffekt - TotaltForbruk), så hvis det er tilgjengelig 1000watt så vil den finne en ovn som har et forbruk på <=1000Watt (basert på dens maks forbruk de siste 2 dager) og koble den inn. Hvilken ovn som blir prioritert først er basert på en "score" jeg lager ut fra hvor kaldt det er i rommet og hvor langt unna den er ønsket temperatur. Hvis den på nytt igjen går over 5Kw vil den gjøre ny utkobling av ovner og utføre ny evaluering. Neste utfordring er å gjøre noe med varmtvannsberederen siden den krever helt annen tankegang, men enn så lenge funker dette ganske bra 🙂 Her er en grafana snapshot av litt"anstrengt" drift på formiddagen ettersom nesten alle ovner er koblet ut men jeg bruker likevel så mye effekt at det er ikke nok å styre ovnene alene, en del andre appliances i huset som ikke er styrt (ennå) 😉 Endret 13. februar 2022 av Alpøy 1 Siter
stigvi Skrevet 13. februar 2022 Skrevet 13. februar 2022 Alpøy skrev (På 13.2.2022 den 10.57): Men den vil da slå av alle ovner så fort 5kw er overgått Ekspander Tenker du ikke litt feil her fordi det er ingen grense hos nettselskapene på effekt. Det de lager pristrinn på er forbrukt energi innenfor en time. 1 Siter
Alpøy Skrevet 13. februar 2022 Skrevet 13. februar 2022 (endret) stigvi skrev (På 13.2.2022 den 13.01): Tenker du ikke litt feil her fordi det er ingen grense hos nettselskapene på effekt. Det de lager pristrinn på er forbrukt energi innenfor en time. Ekspander Hm nei? ønsker ikke å ha "gjennomsnittlig" effekt/forbruk over 5kw så lenge det lar seg gjøre, det vil ikke si at det ikke er fleksibelt innenfor (som grafen viser (rød linje er 5kw), stigen den over til tider). Endret 13. februar 2022 av Alpøy Siter
Alpøy Skrevet 13. februar 2022 Skrevet 13. februar 2022 (endret) Tanken er å jevne ut effektbruket, unngå mye effekt i korte tidsrom for å redusere fastleddet. Endret 13. februar 2022 av Alpøy Siter
