Bjonness Skrevet 17. desember 2021 Skrevet 17. desember 2021 roadrune skrev (På 17.12.2021 den 14.28): Ja, det hadde sikkert hjulpet å lest seg opp her, men ble fortalt av flere her i tråden at dette var rett frem og enkelt, og kodingen visste de ikke hva var en gang.... Jeg regner med dette hadde vært enklere på pc ja, men gidder ikke å dra den fram hvis det kan fikses på mobilen 😃 Ekspander Du mangler to mellomrom forran base_url, ssl_certificate og ssl_key Slik ser min ut. Usikker på om du trenger base_url i configuration.yaml, jeg har ikke det. Så også at jeg ikke har https:// forran domain, men kun addressen. Usikker på om det har noe å si. configuration.yaml duckdns configuration: 1 Siter
roadrune Skrevet 17. desember 2021 Forfatter Skrevet 17. desember 2021 Det gjorde susen. Bare mellomrommene hjalp ikke, måtte fjerne https:// fra begge steder. I videoen som ble delt over presiserte han at https måtte skrives manuelt... Da får jeg prøve meg på HACS nå som jeg fikk rebootet. Eller kanskje ikke, nå får jeg ikke kontakt hverken via local eller duckdns... Tror kanskje ikke HA er for meg. Siter
roadrune Skrevet 18. desember 2021 Forfatter Skrevet 18. desember 2021 Jeg koblet Pien til en skjerm for å se om jeg ble klokere, og det gjorde jeg. HA starter ikke opp, den stopper her hver gang: Den har stått slik i timer, og stopper på samme sted hver gang. Er det håp? Siter
Bjonness Skrevet 18. desember 2021 Skrevet 18. desember 2021 roadrune skrev (På 18.12.2021 den 8.15): Jeg koblet Pien til en skjerm for å se om jeg ble klokere, og det gjorde jeg. HA starter ikke opp, den stopper her hver gang: Den har stått slik i timer, og stopper på samme sted hver gang. Er det håp? Ekspander Den har startet opp, min ser helt lik ut. Antageligvis har du gjort slik at du kun får kontakt med å bruke duckdns navnet, og har gjort noe surr rundt det. Mulig du ikke har port forwarded? Prøv fra 4G om du er på lokal wifi, mulig du ikke har nat loopback. Siter
roadrune Skrevet 18. desember 2021 Forfatter Skrevet 18. desember 2021 Takk for mye og god hjelp så langt. Kommer ikke inn via 4G heller, usikker på portene siden Google Wifi ikke hadde bokser for intern/ekstern på tcp, kun med bindestrek mellom som jeg tolker som fra-til, så jeg la inn 443-8123. Siter
hakons Skrevet 18. desember 2021 Skrevet 18. desember 2021 roadrune skrev (På 18.12.2021 den 12.55): Takk for mye og god hjelp så langt. Kommer ikke inn via 4G heller, usikker på portene siden Google Wifi ikke hadde bokser for intern/ekstern på tcp, kun med bindestrek mellom som jeg tolker som fra-til, så jeg la inn 443-8123. Det hørtes ut som du burde fjerne denne regelen med en gang, du har åpnet veldig mange porter. Hvis du skal åpne flere porter ville jeg lagret en og en regel, også setter du enten 8123-8123 eller kun 8123 på en regel. Samme med 443 hvis den trenges.Men som noen andre påpeker her, kanskje det er verd for deg å kjøpe Nabucasa for $5 i mnd. Da kan du ha det noen måneder til du får litt mer overblikk slik at det kanskje blir lettere å konfigurere selv. Selv om det er «lett» er det jo veldig relativt, selv har jeg hatt Home Assistant i flere år så da er det jo fort å melde at ting er lett.Hvis du velger Nabu Casa, eller nå som du ikke får kontakt uansett, så ville jeg vurdert å formatere of starte på nytt. Siter
roadrune Skrevet 18. desember 2021 Forfatter Skrevet 18. desember 2021 Fremgang! Det viste seg at Altiboxen ikke var i bromodus (trodde jeg fiksa det for flere pr siden...) så nå kommer jeg inn via xxxduckdns.org:8123, men Ios appen virker fortsatt ikke. Siter
hakons Skrevet 18. desember 2021 Skrevet 18. desember 2021 Det er topp! Mistenker da at du konfigurerte appen før du satt opp ekstern tilgang. Men uansett, husk å ikke la alle portene mellom 400 og 8000 være åpne.Gå på appen, innstillinger og trykk på navnet på din installasjon. Velg Tilloblet via: Ekstern URL, og tast inn din URL med https://url:8123 Tror også denne innstillingen settes automatisk hvis du nå sletter app fra telefon og legger den inn igjen, da tvinger du appen til å konfigurere alt på nytt. 1 Siter
roadrune Skrevet 18. desember 2021 Forfatter Skrevet 18. desember 2021 Å reinnstallere appen hjalp ikke, men endret innstillingene som du sa, og nå funker det. portene fikset jeg etter det forrige innlegget ditt Takk:) Da er det tilbake til HACS-->wiz og radioen... Siter
hakons Skrevet 18. desember 2021 Skrevet 18. desember 2021 Så bra det ordet seg! Det er værre ja, HACS innebærer at det ikke er offisielle integrasjoner og kan være litt mer knot.Selv har jeg ikke HACS, men sikkert noen som kan bistå hvis du setter deg fast. 1 Siter
roadrune Skrevet 19. desember 2021 Forfatter Skrevet 19. desember 2021 Sitter å styrer med HACS, alt så ut til å gå greit gjennom installasjon og konfigurering, men når jeg klikker meg innpå ser det sånn ut: Nå står det at det skal ordne seg i løpet av en time, og det har det stått i to timer... "custom repositories" er også grået ut og kan ikke klikkes på. Alle de andre alternativene ser ok ut. Siter
roadrune Skrevet 20. desember 2021 Forfatter Skrevet 20. desember 2021 HACS ordnet seg selv etter en del timer, og jeg fikk lagt til WIZ integrasjonen, men hvor legger jeg til enheter? Videoen som viser dette sier conf...yaml, men i readme til integrasjonen står det at det ikke lenger er tilgjengelig, og at en skal bruke UI for å legge til. Det eneste stedet jeg finner WIZ nå er under HACS--> integrations. Men der ser jeg ingen muligheter for å legge til noe... Siter
stigvi Skrevet 20. desember 2021 Skrevet 20. desember 2021 roadrune skrev (På 20.12.2021 den 7.52): HACS ordnet seg selv etter en del timer, og jeg fikk lagt til WIZ integrasjonen, men hvor legger jeg til enheter? Videoen som viser dette sier conf...yaml, men i readme til integrasjonen står det at det ikke lenger er tilgjengelig, og at en skal bruke UI for å legge til. Det eneste stedet jeg finner WIZ nå er under HACS--> integrations. Men der ser jeg ingen muligheter for å legge til noe... Ekspander Du skal inn i integrasjonkonfigureringen i HA og legge til en integrasjon fra listen. HACS legger den til i listen, men du må fortsatt plukke den fra listen og legge den inn i ditt oppsett. https://my.home-assistant.io/redirect/integrations/ 1 Siter
roadrune Skrevet 20. desember 2021 Forfatter Skrevet 20. desember 2021 Takk, da kommer jeg lenger, men får ikke lagt til pluggen, får bare "Unknown error occured" når jeg skal legge til enhet. Har prøvd både (intern) IP og mac adresse, men og uten prefikset wiz- Forslag? Siter
