Har Fibaro på det meste på hytta og tenker nå sette igang med mye av det samme hjemme.
Har eget opplegg for leieboers elbil lading med egen kurs, sikring og måler i garasjen. Hun lader da på egen kontakt ute på garasjeveggen og jeg leser av forbruk med jevne mellomrom. Regner da snittkost + avgift for aktuell mnd som hun da betaler.
Vil gjerne at hun betaler faktisk kostnad i forhold til når hun ladder med de prissvingningene som er nå for tiden.
Vil være fint om de er prisbevisst på tidspunktet de velger ladde.
Finnes det noen gode løsninger på dette? Vil Fibaro i stikk kontakten tåle jobben og eventuelt sette opp mot prisbildet på aktuell laddetidspunkt være mulig?
Eller finnes det bedre løsninger man heller bør gå for på det området?
Leieboer har ellers forbruk inkl i husleie, så det er kun elbil lading de skal betale kostpris på.
I Home Assistant sin Energy visning kan du legge til KWh teller fra flere kilder. (eks. tibber pulse + elbil lader) Samt legge til strømpris fra Nordpool eller evt. tibber integrasjon. (husk å legge til moms, strømpåslag og linjeleie i nordpool integrasjonen).
For hver forbruker/kWh teller du legger til på "Grid consumption", vil du få en søyle som viser forbruk og kost. Søylene kan vises time for time, eller dag/uke/måned/år.
Det mest knotete her er vel å få opp nordpool integrasjonen, men ellers ganske rett fram. Og er veldig oversiktlig. (bildet mitt viser 0kr på den andre søylen, pga. jeg bare la den til nå for test)
Home Assistant teller opp energibruken min helt riktig, men den bommer litt på prisen. Jeg mistenker at det skyldes at strømmåleren rapporterer timesforbruk ca 10-15 sekund etter hver hele time og da blir dette forbruket koblet opp mot feil timepris. Jeg har en plan for hvordan dette kan løses, men vet ikke om jeg gidder ...........
Takk for info.
Ser ut til at software lar seg gjøre, men selve målingen på aktuell stikkontakt, hva kan man benytte der opp mot avlesning i feks Fibaro som tåler belastningen?
Eller må jeg bytte til noe annet?
Stikkontakten og løsningen der i dag med egen måler og sikring er satt opp av elektriker for lading av bil for noen år siden. Men kan være der er noe mer fornuftig i dag. Hadde tenkt å unngå kjøpe inn egen elbil ladder til leieboer, men er kanskje ikke noe vei utenom?
Hvis du vil gjøre minst mulig med det elektriske opplegget som er der nå, kan en aeotec clamp meter dings være aktuell. Veldig lett å montere:
https://www.proshop.no/Smarthus/Aeotec-Z-Wave-Home-Energy-Meter/2712786
Jeg har 3-fase versjonen, og bruker den primært som "soft-hovedsikring" for å ikke ta 32A hovedsikring på hytta. Den viser helt like strømmer som AMS måleren.
Supert - da bestiller jeg en slik og får forsøke meg på programmering for å lese riktig prisbilde for leieboer.
Må forsøke å finne ut av det opp mot Fibaro HC3 som jeg velger gå for, siden jeg kjenner HC2 fra før av... satser på det finnes en vei der også uten alt for mye manuell arbeid for meg.
