Jeg bruker Picture Entity eller Picture Glance og da får jeg den kjedelige grå stripa nederst, og dermed lurer jeg på om noen har et bedre forslag?
Det er ikke helt det du etterspør. Prisene er nemlig i fra Nordpool integrasjonen fordi Tibber gir ikke ut prisene i Home Assistant på en måte som gjør de lett anvendelige. Kun via den grafikken som du har.
Så det jeg har er Nordpool integrasjonen og apexcharts-card, begge installert via HACS. Konfig for kortet er her:
      - type: custom:apexcharts-card
        series:
          - entity: sensor.nordpool
            group_by:
              duration: 1h
              func: first
            type: column
            curve: stepline
            extend_to_end: false
            float_precision: 4
            stroke_width: 3
            opacity: 0.2
            color: rgb(255,111,0)
            type: column
            curve: stepline
            float_precision: 4
            stroke_width: 3
            opacity: 0.2
            color: rgb(2,93,136)
            data_generator: |
              return entity.attributes.raw_today.map((p) => {
                return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value];
            type: column
            curve: stepline
            float_precision: 4
            stroke_width: 3
            opacity: 0.2
            data_generator: |
              return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => {
                return [new Date(p.start), p.value];
        now:
          show: true
        graph_span: 2d
        span:
          start: day
        locale: nb
        apex_config:
          chart:
            height: 300px
            zoom:
              enabled: true
            toolbar:
              show: true
              tools:
                zoom: true
                zoomin: false
                zoomout: false
                pan: false
                reset: true
          legend:
            show: false
          dataLabels:
            enabled: false
          xaxis:
            type: datetime
            labels:
              datetimeFormatter:
                month: ddd
                day: ddd
          yaxis:
            tickAmount: 8
            forceNiceScale: true
            min: 0
          tooltip:
            fixed:
              enabled: true
              position: bottomLeft
  • Like 5
  • 9 måneder senere...
Er denne fortsatt gyldig @stigvi? Har installert Apexcharts, men får en del feilmeldinger. Tips til løsning?
Evt - er det mulig å kjøre .py scripts i HA OS? Trenger så vidt jeg skjønner å kjøre create_template.py for å få inn timesprisene.
Endret av Teknor
  Teknor skrev (På 2.10.2022 den 16.37):
Apexchart har endret seg litt så helt gyldig er den ikke. I tillegg har jeg endret litt på utseende. Men her er det jeg har nå
series:
    type: area
    curve: stepline
    float_precision: 4
    stroke_width: 1
    opacity: 0.5
    data_generator: >
      return entity.attributes.raw_today.map(p => [new Date(p.start), p.value])
      .concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [new Date(p.start),
      p.value]))
now:
  show: true
graph_span: 2d
span:
  start: day
locale: nb
apex_config:
  chart:
    height: 300px
    zoom:
      enabled: true
    toolbar:
      show: true
      tools:
        zoom: true
        zoomin: false
        zoomout: false
        pan: false
        reset: true
  legend:
    show: false
  dataLabels:
    enabled: false
  xaxis:
    type: datetime
    labels:
      datetimeFormatter:
        month: ddd
        day: ddd
  yaxis:
    forceNiceScale: false
    min: 0
Du trenger ikke kjøre noe skript for å bruke denne
Takk @stigvi
Trenger jeg kjøre scriptet create_template.py for å få timespriser fra Nordpool? Sliter med å finne ut hvordan jeg kjører .py script i Home Assistant OS.
  Teknor skrev (På 2.10.2022 den 17.31):
Takk @stigvi
Fra nordpool dokumentasjonen: "run the create_template script if you want one sensors for each hour."
Jeg kan ikke si noe om du "trenger" det. Det dreier seg om hva du har lyst til eller ikke
Endret av stigvi
Takk for hjelp. Fikk inn kortet nå.
Mangler fortsatt entitet for hver time. Ønsker å bruke disse til å kalkulere gjennomsnittspris for døgnet og identifisere de timene som har pris under gjennomsnittet for døgnet.
  Gjest Teknor skrev (På 2.10.2022 den 19.20):
Prisene finnes som attributter. Der finnes også snittpriser.
Endret av stigvi
Hei stigvi!
Tusen takk for deling av kode, fikk det meste til å virke nå! Eneste er at jeg får N/A øverst på pris nå pr kWh. Noen ide på hva det kan være? Når jeg trykker meg inn på grafen kommer timeprisen opp, så det virker jo som at sensoren virker som den skal?
  Gjest ken skrev (På 5.10.2022 den 9.07):
Hei stigvi!
Usikker på hva du mener. Kan du legge ut et bilde av det?
Ser jeg har surret litt med kode her. Har klart å inkludere dette øverst i din kode:
header:
    show: true
    title: Nordpool OSLO
    show_states: true
    colorize_states: true
Kan jo egentlig bare fjerne det, men det hadde jo igrunn vært ganske nice å ha med prisen akkurat nå øverst.
Litt usikker på hvilken verdi "states" har, men den har i alle fall riktig format (NOK/kWh). Mulig verdien er den siste i diagrammet, som akkurat nå er "null" (før priser for morgendagen har kommet).
  Gjest ken skrev (På 5.10.2022 den 10.14):
header:
    show: true
    show_states: true
Ja, den er siste verdi i kurven. Vet ikke helt hvordan en skal få dette til å virke, men det er kanskje en løsning på det.
Legg inn show: in_header: before_now
series:
    show:
Endret av stigvi
Ok, den er grei. Tusen takk for svar uansett 🙂
Klarte forresten å endre så den viser 24t klokke og ikke am/pm. Synes det er lettere å lese.
Prøver også å kvitte meg med de to bokstavene (To = Torsdag) som gjemmer seg bak tiden av og til, men skjønner ikke helt hvordan datetimeFormatter: som du bruker virker. Har forsøkt å finne litt dokumentasjon på det, men har ikke funnet noe om det i apexcharts eller noe annet sted.
datetimeFormatter:
        month: ddd
        day: ddd
Tar jeg bort en d i day, viser den to siffer i dato for torsdag, tar jeg bort en til viser den kun et siffer i dato for torsdag. Tar jeg bort alle feiler hele koden. Vet du hvordan man kan formatere bort dagen helt så det kun står klokkeslett?
  Gjest ken skrev (På 5.10.2022 den 10.47):
datetimeFormatter:
        month: ddd
        day: ddd
Tror dette er styrt en god del av din nettleser. Du må velge riktig region og format der.
PS. Du så at jeg endret svaret mitt ovenfor ang pris i tittel?
Det la jeg ikke merke til, så flott at du sa i fra!
Nå virker alt som jeg ønsker, tusen takk for hjelpen 🙂
Hei igjen!
En ting jeg la merke til etter midnatt, var at verdiene for i morgen ikke var der og grafen ble fylt ut med siste verdi for i dag. Regner med dette retter seg når morgendagens priser kommer inn, men er det mulig, hver gang ved midnatt, og fylle ut morgendagens priser med 0 frem til de faktiske prisene dukker opp midt på dagen?
Faktisk endret jeg litt på dette hos meg selv i morrest. Det er ikke testet 100%, må se hva som skjer i ettermiddag når prisene kommer.
data_generator: >
      let p = entity.attributes.raw_today.map(p => [new Date(p.start),p.value]);
      if(entity.attributes.raw_tomorrow != null &&
      entity.attributes.raw_tomorrow.length > 0 &&
      entity.attributes.raw_tomorrow[0].value != null)
        p = p.concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [new Date(p.start), p.value]));
      return p;
Edit: En må legge inn
extend_to: now
også
    extend_to: now
    data_generator: >
      return p;
Endret av stigvi
Se det ja. Takk!
La det inn jeg også, så får vi se når prisene kommer inn og eventuelt etter midnatt.
BTW, jeg har også lagt inn color_threshold så man lett kan se når det er billig og dyrt. Hva som er billig og hva som er dyrt er subjektivt, men 🙂
color_threshold:
      - value: 0
        color: green
      - value: 1.5
        color: orange
      - value: 3
        color: red
