hjemmedude Skrevet 7. desember 2021 Skrevet 7. desember 2021 Hei, ville ikke kidnappe andre lignende tråder her inne så lager ny. Utstyr jeg har; AMS leser fra amsleser.no - modell POW-U. Home Assistant på en gammel mini server/pc. Termostater på z-wave, en mill ovn på wifi. Fremtidig: 3kw vvb på heavy duty switch, elbil. Planen er å følge Stigvi sitt oppsett man kan lese mer om her: Jeg må begynne i det små slik som alle andre har gjort en gang. Amsleseren er på wifi og mqtt er satt opp. MQTT broker installert under supervisor, mqtt konfigurasjonen installert under konfigurasjon. Data sendes til HA i JSON format. { "data": { "P": 4509, "Q": 0, "PO": 0, "QO": 411, "I1": 12.52, "I2": 9.98, "I3": 12.38, "U1": 226.7, "U2": 0, "U3": 228 } } Så til utfordringen, jeg må ha ut P: verdien. Har knotet litt, men tror jeg bommer på hvordan man skal bruke platform: mqtt og platform: template og når man skal bruke de. So beer with me. - platform: mqtt name: amsleser_kwh state_topic: amsleser unit_of_measurement: "kw" value_template: "{{ value.json.data.P }}" Siter
xibriz Skrevet 7. desember 2021 Skrevet 7. desember 2021 Tok en kjapp kikk på dokumentasjonen: https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/ og https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/#attributes Og det ser ut som det skal være `value__json` og ikke `value.json`. 1 Siter
stigvi Skrevet 7. desember 2021 Skrevet 7. desember 2021 Jeg bruker dette: - platform: mqtt name: Klepp Energi Spenning L1 unit_of_measurement: V expire_after: 30 state_topic: "power/meter/l1/voltage" value_template: "{{ value_json | float(0) | round(0) }}" - platform: mqtt name: Klepp Energi Spenning L2 unit_of_measurement: V expire_after: 30 state_topic: "power/meter/l2/voltage" value_template: "{{ value_json | float(0) | round(0) }}" - platform: mqtt name: Klepp Energi Spenning L3 unit_of_measurement: V expire_after: 30 state_topic: "power/meter/l3/voltage" value_template: "{{ value_json | float(0) | round(0) }}" - platform: mqtt name: Klepp Energi Strøm L1 unit_of_measurement: A expire_after: 30 state_topic: "power/meter/l1/current" value_template: "{{ value_json | float(0) | round(1) }}" - platform: mqtt name: Klepp Energi Strøm L2 unit_of_measurement: A expire_after: 30 state_topic: "power/meter/l2/current" value_template: "{{ value_json | float(0) | round(1) }}" - platform: mqtt name: Klepp Energi Strøm L3 unit_of_measurement: A expire_after: 30 state_topic: "power/meter/l3/current" value_template: "{{ value_json | float(0) | round(1) }}" - platform: mqtt name: Klepp Energi Effekt unit_of_measurement: W expire_after: 10 force_update: true state_topic: "power/meter/import/active" - platform: mqtt name: Klepp Energi Total Energi unit_of_measurement: kWh expire_after: 4000 state_topic: "power/meter/import/active/accumulated" state_class: total_increasing device_class: energy Siter
hjemmedude Skrevet 7. desember 2021 Forfatter Skrevet 7. desember 2021 xibriz skrev (På 7.12.2021 den 9.22): Tok en kjapp kikk på dokumentasjonen: https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/ og https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/#attributes Og det ser ut som det skal være `value__json` og ikke `value.json`. Ekspander Og der er verdien på plass 🙂 Takk! Takk Stigvi! Siter
hjemmedude Skrevet 8. desember 2021 Forfatter Skrevet 8. desember 2021 (endret) Kopierte inn alt fra mqtt seksjonen over her, endra amsleser til raw(full) og ikke json. Gikk videre med integrasjon- og derivasjonsdelen. Forventa å kunne finne en sensor.integrert.effekt og sensor.derivert.effekt nå (i mangel på bedre ting å kalle disse), men det gjør jeg ikke. Joda, de er der. And it continues. 🙂 - platform: mqtt name: BKK Effekt unit_of_measurement: W expire_after: 10 force_update: true state_topic: "power/meter/import/active" - platform: mqtt name: BKK Total Energi unit_of_measurement: kWh expire_after: 4000 state_topic: "power/meter/import/active/accumulated" state_class: total_increasing device_class: energy - platform: integration source: sensor.bkk_effekt name: Integrert effekt unit_prefix: k round: 2 - platform: derivative source: sensor.integrert_effekt name: Derivert effekt round: 1 unit_time: "h" time_window: "00:05:00" Stigvi har kommentert i flere tråder og fant tilfeldigvis hans formel og kode for estimert forbruk, så da blir det å legge til dette og forstå hva som skjer her. Formelen er altså: Estimert=Faktisk+derivert*(3600-sekunder ut i timen)/3600 - platform: template sensors: unique_id: estimert_timeforbruk_ufiltrert name: "estimert timeforbruk ufiltrert" unit_of_measurement: 'kWh' device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16_integral_derivative')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" Littegrann endring på koden fra originalt for at yaml skal bli fornøyd (håpes det). Endret 8. desember 2021 av hjemmedude Siter
stigvi Skrevet 8. desember 2021 Skrevet 8. desember 2021 En slik som dette er det lurt å ta med. Den nullstiller integrert effekt hver hele time utility_meter: energy: source: sensor.sensor_klepp_energi_effekt_integral cycle: hourly Siter
hjemmedude Skrevet 8. desember 2021 Forfatter Skrevet 8. desember 2021 Ja den er akkurat kopiert inn 🙂 Henter god inspo fra kjetilsn tråd også, så da blir det en slags driv! Siter
hjemmedude Skrevet 9. desember 2021 Forfatter Skrevet 9. desember 2021 Har forsøkt legge denne til som template. Men kommer ikke videre. Klager på state: attributtet. - platform: template sensors: name: "estimert timeforbruk ufiltrert" unit_of_measurement: "kWh" device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.derivert_effekt')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" Original klipp fra s. 7 Ny effekt-tariff. - unique_id: estimated_hourly_consumption_unfiltered name: "estimated_hourly_consumption_unfiltered" unit_of_measurement: 'kWh' device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16_integral_derivative')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" Config checker: Invalid config for [sensor.template]: expected dictionary for dictionary value @ data['sensors']['device_class']. Got 'power' expected dictionary for dictionary value @ data['sensors']['name']. Got 'estimert timeforbruk ufiltrert' expected dictionary for dictionary value @ data['sensors']['state']. Got "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.derivert_effekt')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" expected dictionary for dictionary value @ data['sensors']['unit_of_measurement']. Got 'kWh'. (See ?, line ?). Siter
stigvi Skrevet 9. desember 2021 Skrevet 9. desember 2021 Hva med dette: - platform: template sensors: - name: "estimert timeforbruk ufiltrert" unit_of_measurement: "kWh" device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.derivert_effekt')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" Altså, sjekk opp syntax. Et annet tips: HA har en helt ny måte å definere template sensorer på. I de gamle innleggene på forumet er det gjort på gamle måten. I dokumentasjon hos HA er det vist på nye måten. template: - sensor: - unique_id: estimated_hourly_consumption_unfiltered name: "estimated_hourly_consumption_unfiltered" unit_of_measurement: 'kWh' device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16_integral_derivative')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" Siter
hjemmedude Skrevet 9. desember 2021 Forfatter Skrevet 9. desember 2021 Første du sendte gir feil på - name: , fjerner - og indentering så gir den beskjed om feil indentering på resten. Ordner dette så gir den config checker feilmelding som nevnt over. Forslag nr 2 klager studio code server på. I tillegg har jeg to ganger klart å ramme HA så hardt at den starter i safe mode, pga feil i .yaml koden. Dette er kun ved å skrive i studio code server og bytte fane internt. 😐 Tok ca 30 min før den var responsiv i safe mode igjen.. Siter
stigvi Skrevet 9. desember 2021 Skrevet 9. desember 2021 hjemmedude skrev (På 9.12.2021 den 14.10): Første du sendte gir feil på - name: , fjerner - og indentering så gir den beskjed om feil indentering på resten. Ordner dette så gir den config checker feilmelding som nevnt over. Ekspander Hvilken versjon av HA er det du har? Siter
hjemmedude Skrevet 9. desember 2021 Forfatter Skrevet 9. desember 2021 HA Os 6.6 Core 2021.11.5 Siter
hjemmedude Skrevet 9. desember 2021 Forfatter Skrevet 9. desember 2021 Tror frys av HA har med recorder å gjøre. Har ikke brukt dette aktivt, men ekskluderte automation og sensor for å se hvordan ting oppfører seg. Minne og cpu har skutt i taket før HA ikke responderer lenger, mange har hatt lignede problem ser jeg. Bytta ut state med value_template og resten av koden inne i bracketene er lik. Får da ut data som vises i lovelace. Men hvorfor state ikke fungerer vet jeg ikke Siter
stigvi Skrevet 9. desember 2021 Skrevet 9. desember 2021 hjemmedude skrev (På 9.12.2021 den 20.02): Men hvorfor state ikke fungerer vet jeg ikke Ekspander state er den nye måten å definere det på og value_template den gamle. Anbefaler å skifte over til nytt format da de tar vekk støtte for det gamle i 2022 en gang. Ellers er jeg selv en smule frustrert over dette. Det skaper arbeid med å endre konfigurasjonen og det fører til feil og misforståelser. Siter
hjemmedude Skrevet 9. desember 2021 Forfatter Skrevet 9. desember 2021 Ok, konverteringsarbeid en kveld det da 🙂 Takk for info! Hvordan bør man angripe recorder, jeg tenker nå ekskluder alt og ta vare på det som er viktig. Og da tenker jeg en del av sensorene i bruk for for strømforbruket, men ikke allverdens mer. Jeg bruker ikke grafana ennå men må kanskje se på det. Er vel bedre enn den innebygde. Siter
kjetilsn Skrevet 10. desember 2021 Skrevet 10. desember 2021 Hei, Kan anbefale å kjøre en separat mysql eller mariadb på en maskin / docker med ssd disk, da kan du også her kjøre feks influxdb på samme maskinen om du vil bruke grafana. Siter
hjemmedude Skrevet 10. desember 2021 Forfatter Skrevet 10. desember 2021 Takk for tips. Ang frys av HA så er nok problemet Windows, VMware, Nextcloud, HomeAssistant som alle deler 4GB RAM. Det er vel det samme de fleste har på RPI4 🙂 Jeg er kommet til PID-regulatoren og kikker litt på det etterhvert. 🙂 Siter
hjemmedude Skrevet 2. juni 2022 Forfatter Skrevet 2. juni 2022 Hei igjen, straks er vvb koblet til heavy duty (tok sin tid å få fatt i denne) og straks er nettleia ny. Så jeg må nesten fortsette der jeg slapp! Det var visual studio som knakk serveren min tidligere, ingen problem med HA siden sist (ingen endringer heller). Jeg er kommet til PID-regulatoren, mener du @stigvi la ut koden din på forumet her i kjetilsn tråd. Kunne jeg be "siste versjon" på denne? Evt burde jeg se på hacs integrasjonen for pid-regulator? Jeg ønsker å redusere last på varmekabler i første omgang. Underetasje (6 stk) + vvb Overetasje (1 stk) + mill panelovn. Har fastavtale på strømpris, så bryr meg ikke noe om variasjon ila døgnet. Nettleien ser slik ut. Vil forsøke å holde oss innenfor 2-5 kw, til vinteren 5-10 kw. BKK fra 1. juli 2022. Trinn Kapasitetsledd inkl. mva kW Kr/mnd Kr/år Trinn 1 0-2 125 1500 Trinn 2 2-5 206 2475 Trinn 3 5-10 350 4200 Trinn 4 10-15 494 5925 Trinn 5 15-20 638 7650 Trinn 6 20-25 781 9375 Natt (2200 - 0600) Energiledd øre/kWh uten avgifter og mva Energiledd øre/kWh inkl. avgifter og mva Dag Natt og helg Dag Natt og helg 23,51 15,51 49,90 39,90 Siter
stigvi Skrevet 3. juni 2022 Skrevet 3. juni 2022 hjemmedude skrev (På 2.6.2022 den 7.43): Kunne jeg be "siste versjon" på denne? Evt burde jeg se på hacs integrasjonen for pid-regulator? Ekspander Her er den. Merk at jeg har en VVB jeg kan sette effekten trinnløst på og det blir brukt i koden nedenfor. Så ta det som et eksempel. Du må gjøre endringer uansett. Om pid regulatoren på hacs er brukbar, kan jeg ikke svare på. Men den er kanskje verd et forsøk? Jeg har hatt min i drift i mai og maks forbruk da ble 4,823kWh som er bra. Som du ser så regulerer jeg etter 0,2kWh under 5kWh så 4,8kWh er målet. Den 15. mai ble all varme slått på i huset etter en ferie. Da ble det 10 timer sammenhengende regulering under 100% for å ligge under 4,8kWh. Litt svingninger ble det de første 40 minuttene, men deretter fungerte det veldig stabilt. I hele mai har det vært 4 tilfeller der regulatoren har gått ned til ca 0% og slått av all varme. Det er 2 biler som skal lades så jeg innser at 5kWh/h blir for vanskelig for meg når behovet for oppvarming øker. I mai har det vært lett. Hvis en ser vekk i fra 15. mai så ville jeg vært under grensen uten å gjøre noe som helst. Alle disse "dippene" en ser i kurven nedenfor er i starten på en time der det estimerte forbruket er mest usikkert. Jeg kunne unngått nesten alle av de hvis en ikke regulerte ned de første 5 minuttene på hver time. Så kanskje det blir neste endring - noe som setter settpunkt til 10kWh i starten på hver time. Samtidig er det heller ingen heft med at varmekablene settes på lav temperatur i noen minutter....... from simple_pid import PID pid = PID(40.0, 0.4, 2500.0, setpoint=float(input_select.nettleie_pristrinn) - 0.2) pid.set_auto_mode(False) pid.sample_time = 1.9 pid.output_limits = (0, 100) pid.proportional_on_measurement = False pid.set_auto_mode(True, last_output=100.0) last_c = 100.0 turned_off_all = False turned_off_car = False @state_trigger("sensor.energy") def new_state(): global pid global last_c global turned_off_all global turned_off_car c = (0.9 * last_c) + (0.1 * pid(float(sensor.estimated_hourly_consumption))) #p, i, d = pid.components #state.set("sensor.regulator_p", round(p,1)) #state.set("sensor.regulator_i", round(i,1)) #state.set("sensor.regulator_d", round(d,1)) if round(last_c, 0) != round(c, 0): sensor.regulator_energy_usage = round(c, 0) v = max(5 * round(c, 0) - 400, 0.0) number.effekt_varmtvannsbereder.set_value(round(v,1)) last_c = c if c < 10 and turned_off_car == False: easee.set_charger_circuit_dynamic_limit(charger_id = "EH430587", currentP1 = "0") turned_off_car = True if c > 30 and turned_off_car == True: easee.set_charger_circuit_dynamic_limit(charger_id = "EH430587", currentP1 = "16") turned_off_car = False if c < 2 and turned_off_all == False: esphome.terrassevarmer_pause() switch.heru_electric_heater_connected.turn_off() persistent_notification.create(title = "Strøm", message = "Effektbegrensing slo av alt.") turned_off_all = True if c > 5 and turned_off_all == True: esphome.terrassevarmer_resume() switch.heru_electric_heater_connected.turn_on() turned_off_all = False @state_trigger("input_select.nettleie_pristrinn") def setpoint(value=None): pid.setpoint = float(value) - 0.2 @state_trigger("input_number.consumption_lasthour") def hourly_usage(value=None): if float(value) >= float(input_select.nettleie_pristrinn): script.turn_on(entity_id = "script.send_melding", variables = {'message': 'Strømforbruk var større enn grense', 'title': 'Strøm', 'channel': 'Info'}) 2 Siter
stigvi Skrevet 3. juni 2022 Skrevet 3. juni 2022 (endret) Nedenfor er målingene som netteier har på 15. mai. 4,82kW er det høyeste og det ligger 0,02kW over det jeg regulerer etter. Årsaken til at jeg endte opp med 4,8kW er at jeg i en testperiode i fjor så at jeg kunne komme over grensen hvis jeg gikk inn for det og skrudde på koketopp på maks når det var nesten slutt på en time. Da nyttet det ikke å slå av alle varmekabler. Men nå lemper de litt på kravet og det er snittet av maks forbruk på 3 forskjellige dager som skal gjelde. Da går det kanskje å legge seg enda nærmere grensen på 5kW så mulig jeg øker det til 4,9kW istedenfor 4,8kW. Endret 3. juni 2022 av stigvi 2 Siter
hjemmedude Skrevet 7. juni 2022 Forfatter Skrevet 7. juni 2022 Litt fremgang, appdaemon og schedy installert. Har fått på plass noen småting som nattsenking og om vi har gjester styres temperatur på rommet litt ulikt, fungerer overraskende bra. Jeg må ha på plass noe borte-regler før jeg hopper på PID-en og finner ut hvordan den sender informasjon til schedy. 🙂 1 Siter
stigvi Skrevet 7. juni 2022 Skrevet 7. juni 2022 hjemmedude skrev (På 7.6.2022 den 19.37): Litt fremgang, appdaemon og schedy installert. Har fått på plass noen småting som nattsenking og om vi har gjester styres temperatur på rommet litt ulikt, fungerer overraskende bra. Jeg må ha på plass noe borte-regler før jeg hopper på PID-en og finner ut hvordan den sender informasjon til schedy. 🙂 Ekspander Hvis du har lagt inn appdaemon så passer det nok bedre å kjøre pid regulatoren der enn i pyscript. Siter
hjemmedude Skrevet 8. juni 2022 Forfatter Skrevet 8. juni 2022 Ja prøver det Noen som bruker schedy og som kan hjelpe litt? Har et ventilasjonsaggregat i en climate.flexit sensor. Integrasjonen bruker preset_modes: preset_modes: - home - away - boost - Boost Temporary - Fireplace Jeg leser i schedy dokumentasjon at man bare kan bruke hvac_mode i thermostat (https://hass-apps.readthedocs.io/en/stable/apps/schedy/actors/thermostat/index.html ), så jeg lurer på hvordan kalle preset_mode: 'away' Kjører nå en automasjon på siden av Schedy ( i HA) som sjekker input.select.varme_modus == Borte og setter preset_mode. Funker jo, men ikke akkurat sånn jeg vil ha det 🙂 Siter
RVM Skrevet 9. juni 2022 Skrevet 9. juni 2022 @stigvi, jeg gikk i gang med å skamløst kopiere pyscript-koden din over, men har ikke lagt inn terskelverdier for å slå av forbrukere ennå. Ser umiddelbart at PID-regulatoren kommer til å reagere litt vel hardt for min smak, og tipper det er på grunn av verdien for derivatleddet. Alle kontrollerbare laster kommer til å slå seg av hver gang VVB slår inn (hopp på 3 kW). Hvordan gikk du fram for å stille inn gains til PID-regulatoren din? Tror jeg kommer til å gå for en mykere PI-regulator (uten D-ledd). Husker du har en SSR-løsning til din VVB, så du får nok styrt det mer trinnløst enn meg. Liker heller ikke hoppene i estimert timesforbruk fra Tibber når man trekker mye strøm akkurat i timeskiftet, så jeg legger også på en lineært økende glattekonstant av estimatet de første 15 minuttene hver time. Da får jeg en nokså myk overgang i estimert timesforbruk mellom hver time. Siter
OlavT Skrevet 9. juni 2022 Skrevet 9. juni 2022 Styrer dere for å holde timesforbruket under x kWh for en gitt time eller for å holde effekten under x Watt til enhver tid? Siter
