RVM skrev (12 timer siden):
Hvordan gikk du fram for å stille inn gains til PID-regulatoren din?
Jeg brukte omtrent 2 måneder i fjor på å stille inn parametre etter forsøk og feiling. Derivatleddet ble høyt fordi jeg ønsket en rask respons. Spesielt på slutten av en time. Men det som kanskje ikke kommer fram her er at jeg glatter ut det estimerte timesforbruket. Det baserer seg på de siste 5 minutters forbruk og da får jeg ikke slike store endringer som du ser. Varmekabel-termostatene mine slår av og på varme i 5 minutters intervaller så jeg ble nødt til å gjøre noe med den biten.
  - platform: derivative
    source: sensor.sensor_klepp_energi_effekt_integral
    round: 3
    unit_time: h
    time_window: "00:05:00"
OlavT skrev (6 timer siden):
Styrer dere for å holde timesforbruket under x kWh for en gitt time eller for å holde effekten under x Watt til enhver tid?
Siden det er antall kwh/h som er satt i grenseverdiene hos netteiere, så er det det jeg regulerer etter. Jeg kan fint bruke opp mot 10kW mot slutten av en time hvis jeg holder meg under 5kWh den timen.
Ja, det gir mening. Hovedutfordringen med denne styringen er at det er mulig å få en uventet høy last på slutten av timen (som en ikke har styring på) og som da kan medføre risiko for å ødelegge "regnskapet". Hvordan håndterer dere dette?
Dette er forøvrig slik jeg har implementert dette (i mitt eget system):
      "if": {
        "ElectricityConsumptionCouldExceedHourlyLimit": {
          "hourlyConsumptionLimit": 4.9,  // in Kwh
          "totalPowerConsumptionProperty": "ElectricityMeter.PowerConsumption",
          "totalHourlyConsumedElectricityProperty": "ElectricityMeter.HourlyConsumedElectricity",
          "thisDevicePowerConsumptionProperty": "WaterHeater.PowerConsumption",
          "thisDeviceMaxPowerConsumption": 2500 // in Watts
        "then": {
          "executeCommand": {
            "deviceGroupId": "ZWave",
            "deviceId": "6",
            "capabilityId": "SwitchBinary.000",
            "commandId": "SwitchOff"
Endret av OlavT
OlavT skrev (9 timer siden):
Det håndteres ved at jeg ikke har noen last hjemme som er større enn 5kW og som jeg ikke kan kontrollere. Men summen av flere kan bli større enn 5kW. Jeg slår av alt annet som kan styres. Det er all varme, VVB og lading av biler. Men skulle oppvaskmaskin, vaskemaskin, stekeovn og koketopp bli satt på samtidig så får jeg heller ta kostnaden med det den måneden.
Da er PID via appdaemon på plass. Forsøker med input fra ditt pid-script @stigvi og jobber ut fra feilmeldingene der. Første feil;
pid = PID(40.0, 0.4, 2500.0, setpoint=float(input_select.nettleie_pristrinn) - 0.2)
NameError: name 'input_select' is not defined
Har opprettet nettleie_pristrinn i input_select.yaml
nettleie_pristrinn:
  name: Nettleie pristrinn
  options:
  - 5
  - 10
  - 15
Har du definert input_select.nettleie_pristrinn en annen plass kanskje? Eller klarer den ikke finne input_select.yaml filen?
Edit: erstattet pristrinn med 5, og da feiler scriptet videre på sensor.energy. Når jeg endrer denne til sensor.forbruk_denne_timen så finner den ikke sensoren. Tror det har noe med at jeg må importere inn sensorer slik at disse blir tilgjengelige i python koden.
Endret av hjemmedude
hjemmedude skrev (1 time siden):
nettleie_pristrinn:
  options:
  - 5
  - 10
  - 15
Appdeamon har en litt annen måte å referere til sensorer på enn det pyscript har. Kikk litt i dokumentasjonen til appdaemon. Store endringer er det ikke.
Ok, skal kikke på det. Jeg er på tynn is, denne fremgangsmåten med konstruktør og klasse er litt annerledes enn pyscriptet. Men begge deler vil funke?
https://community.home-assistant.io/t/pid-controller-in-appdeamon/251712/3
Fant også litt fra deg i søkinga, og ser her hvordan du har definert funksjoner for sjekking av passat_status i appdaemon og python, sammenlignet med pyscripting der du kan bruke state_trigger - som virker en del mer elegant
https://community.home-assistant.io/t/pyscript-new-integration-for-easy-and-powerful-python-scripting/215967/130
Gjør jeg noe riktig her?
Må jeg lage en funksjon for å erstatte state_trigger?
import appdaemon.plugins.hass.hassapi as hass
from simple_pid import PID
class PID(hass.Hass):
    def initialize(self):
        self.run_every(self.PIDrun, "now", 10)
    def PIDrun(self, kwargs):
        #pid = PID(40.0, 0.4, 2500.0, setpoint=float(input_select.nettleie_pristrinn) - 0.2)
        pid = PID(40.0, 0.4, 2500.0, setpoint=self.get_state("input_select.nettleie_pristrinn") - 0.2)
        pid.set_auto_mode(False)
        pid.sample_time = 1.9
        pid.output_limits = (0, 100)
        pid.proportional_on_measurement = False
        pid.set_auto_mode(True, last_output=100.0)
        last_c = 100.0
        turned_off_all = False
        #turned_off_car = False
#@state_trigger("sensor.energy")
        forbruk_state = self.entities.sensor.forbruk_denne_timen.state
hjemmedude skrev (8 timer siden):
        last_c = 100.0
Alt som nå er under pidrun må du flytte til initialize.
Under pidrun som du kjører hvert 10 sekund må du ha noe som dette:
c = (0.9 * last_c) + (0.1 * pid(float(self.get_state("sensor.estimated_hourly_consumption"))))
if round(last_c, 0) != round(c, 0):
        self.set_state("sensor.et_eller_annet") = round(c, 0)
last_c = c
Endret av stigvi
stigvi skrev (3 minutter siden):
Jeg forsto ikke helt hvorfor du dro inn enda et IIR lavpassfilter her, så jeg fjernet det hos meg og justerte ned gains for å kompensere. Tenker det holder å filtrere effekt og ekstrapolert timesforbruk for mitt bruk.
OK, da er jeg så langt. Tror langt fra alt er riktig her..
1. global variabel løser en del feilmeldinger, men vet ikke om jeg bruker de riktig. Jeg tviler :)
2. state_trigger: denne er pyscript spesifikk, hva er ekvivalenten i vanlig python? Evt mistforstår jeg.
3. jeg fant kjetilsn sin implementasjon av sensor.regulatory_usage_step så kopierte denne templaten, men jeg får unavailable når jeg sjekker den (med self.log(self.get_state("sensor.regulatory_usage_step")) etter pid kjører.
4. state_trigger igjen, siste to funksjonene i koden har jeg ikke gjort noe mer med.
class PIDcalc(hass.Hass):
        global pid
        global last_c
        global turned_off_all
        global turned_off_car
        pristrinn = self.get_state("input_select.nettleie_pristrinn")
        pid = PID(40.0, 0.4, 2500.0, setpoint=float(self.get_state("input_select.nettleie_pristrinn")) - 0.2)
        last_c = 100.0
        global last_c
        global pid
        self.log(pid)
        c = (0.9 * last_c) + (0.1 * pid(float(self.get_state("sensor.estimert_timeforbruk_filtrert"))))
          self.set_state("sensor.energy_regulator_usage_step") == round(c, 0)
        last_c = c
        self.log(c)
        self.log(self.get_state("sensor.energy_regulator_usage_step"))
#p, i, d = pid.components
#state.set("sensor.regulator_p", round(p,1))
#state.set("sensor.regulator_i", round(i,1))
#state.set("sensor.regulator_d", round(d,1))
          sensor.regulator_energy_usage = round(c, 0)
        v = max(5 * round(c, 0) - 400, 0.0)
        #number.effekt_varmtvannsbereder.set_value(round(v,1))
        last_c = c
        if c < 10 and turned_off_car == False:
            #easee.set_charger_circuit_dynamic_limit(charger_id = "EH430587", currentP1 = "0")
            turned_off_car = True
        if c > 30 and turned_off_car == True:
            #easee.set_charger_circuit_dynamic_limit(charger_id = "EH430587", currentP1 = "16")
        if c < 2 and turned_off_all == False:
            #esphome.terrassevarmer_pause()
            #switch.heru_electric_heater_connected.turn_off()
            persistent_notification.create(title = "Strøm", message = "Effektbegrensing slo av alt.")
            turned_off_all = True
        if c > 5 and turned_off_all == True:
            #esphome.terrassevarmer_resume()
            #switch.heru_electric_heater_connected.turn_on()
#@state_trigger("input_select.nettleie_pristrinn")
    def setpoint(value=None):
        global pid
        pid.setpoint = float(value) - 0.2
#@state_trigger("input_number.consumption_lasthour")
    def hourly_usage(value=None):
        if float(value) >= float(self.get_state("input_select.nettleie_pristrinn")):
            script.turn_on(entity_id = "script.send_melding", variables = {'message': 'Strømforbruk var større enn grense', 'title': 'Strøm', 'channel': 'Info'})
2022-06-12 11:17:35.017546 INFO simple_pid: PID(Kp=40.0, Ki=0.4, Kd=2500.0, setpoint=4.8, sample_time=1.9, output_limits=(0, 100), auto_mode=True, proportional_on_measurement=False,error_map=None)
2022-06-12 11:17:35.024166 INFO simple_pid: 100.0
2022-06-12 11:17:35.044615 INFO simple_pid: unavailable
2022-06-12 11:17:45.016038 INFO simple_pid: PID(Kp=40.0, Ki=0.4, Kd=2500.0, setpoint=4.8, sample_time=1.9, output_limits=(0, 100), auto_mode=True, proportional_on_measurement=False,error_map=None)
2022-06-12 11:17:45.021810 INFO simple_pid: 100.0
2022-06-12 11:17:45.028622 INFO simple_pid: unavailable
2022-06-12 11:17:55.014203 INFO simple_pid: PID(Kp=40.0, Ki=0.4, Kd=2500.0, setpoint=4.8, sample_time=1.9, output_limits=(0, 100), auto_mode=True, proportional_on_measurement=False,error_map=None)
2022-06-12 11:17:55.020307 INFO simple_pid: 100.0
2022-06-12 11:17:55.027098 INFO simple_pid: unavailable
EDIT: fant plutselig en feilmelding i loggen;
det tyder på at mye eller noe fungerer da forbruket kl 18-19 var 5,17 kwh 🙂
Det er kult!
File "/config/appdaemon/apps/simple-pid.py", line 70, in PIDrun
NameError: name 'persistent_notification' is not defined
Ser ut som jeg må trikse mer med gains, men må nok leve med at regulatoren ikke nødvendigvis går mot en steady state så lenge jeg ikke kan gi trinnløst pådrag (bare av/på laster). Tenker å fortsette med en soft PI kontroller for å unngå veldig mye switching, og heller ha litt headroom mot effekttrinnsgrensa.regulator.png.2c672ecf51004e85306d42076d9547c8.png
Er ikke algoritmen her egentlig ganske enkel? Regn ut hvor mye effekt en kan holde resten av timen uten å gå over grenseverdien for timen. Slå på laster til grensen er nådd. Sjekk på nytt etter en stund.
Update: fikk nok av appdaemon og installerte pyscript og la inn koden til @stigvi med mine variabler. Nå "funker" det, i alle fall ser det sånn ut i GUI :)
Neste på planen er å følge @kjetilsn schedy-eksempel som vist under her 🙂
Jeg har ca 10 termostater å styre, så kanskje 10 steps er tingen?
Hvor la du inn 5 min tidsintervall for å slå på igjen termostatene dine @stigvi? Er sikkert et sted på forumet her men.
Takk for hjelp og god input underveis her!
 rooms:
    living:
      actors:
        climate.stue:
      schedule:
      - v: 21
        rules:
          - rules:
            - x: "Next() if is_off('binary_sensor.terassedor') else Break()"
            - x: "Add(-4) if state('sensor.energy_regulator_usage_step') < '5' else Next()"
            - x: "Add(-1) if is_on ('binary_sensor.dyreste_4_timer') else Next()"
            - x: "Add(-1) if is_on ('input_boolean.energy_cost_extreme') else Next()"
            - x: "Add(-5) if is_on ('input_boolean.varmt_ute') else Next()"
            - x: "Add(-5) if is_off ('input_boolean.oppe_hjemme') else Next()"
            - x: "Add(-10) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()"
 rooms:
    living:
      actors:
        climate.stue:
      schedule:
      - v: 21
        rules:
          - rules:
Jeg bruker ikke schedy. 5 minutters "pause" på ovnene la jeg inn i pyscript kode som jeg har for å styre varmen i huset.
Poenget med pid regulator er nettopp at det er enkelt. Det finnes knapt noe så enkelt som det. Men det kan være litt jobb å justere den inn.
RVM skrev (10 timer siden):
Du har i alle fall veldig mye mer svingninger enn det jeg har. Hvis du tok vekk D leddet så er det naturlig med ustabilitet hvis du samtidig ikke reduserer P og I leddet. D leddet er stabiliserende, spesielt når det er så høyt som 2500 som det jeg brukte.
@stigvi, er dette en funksjon du har laget for å slå av varmtvannsbereder? I såfall kan du ta vise meg den?
Jeg bruker switch.bryter_varmvannsbereder.turn_off uten parentes. Har ikke lest Pyscript dokumentasjonen fra perm til perm så det kan være noe jeg har oversett.
haraldov skrev (17 minutter siden):
Heru er mitt ventilasjonsanlegg og dette er en helt vanlig "switch" i HA. I pyscript er .turn_off() og .turn_on() standard måte å sette en bryter.
Python - Invoking Functions with and without Parentheses - GeeksforGeeks
Nei, jeg har ikke noen pause på VVB. Den er styrt av en SSR. Termostatene har et mekanisk rele og de regulerer varmen ved å slå av og på i et forhold ut i fra effektbehov og de gjør det i 5 minutters intervaller. Så det er årsaken til at jeg ikke skifter modus på de mellom away, eco og normal oftere enn hvert 5. minutt. Jeg vil ikke slite ut releet.
Her kommer en annen tanke om hvordan effektbegresningen kan styres.
Jeg har gjort det "relativt" enkelt ved bruk av eksisterende automasjonfilosofi i home assistant.
En kwh_est_hour som beregner effektforbruket for den inneværende timen, samtidig med en on/off sensor som setter i gang effektbegrenser.
Ved frigjøring av effekttrinn sjekkes det opp mot det forrige trinnet om hva maks effekt er der.
På elbil laderen kalkuleres hvor mange A den må stilles ned for å komme seg under effektgrensen.
Samtidig en input_number som settes til maks kwh pr time.
Så kan en bare lage automasjoner som trigges ved endring av input_text.effektbegrenser_pri
#sensor.yaml
- trigger:
  - platform: time_pattern
    #hours: 0
    minutes: "/1"
    seconds: 15
  sensor:
    - name: kwh_est_hour
      unit_of_measurement: "kwh"
      state: "{{ (((states('sensor.power_avg_20s')|int(default=0) / 1000|int)/60*(60-now().minute))|round(2) + states('sensor.hour_total_kwh')|float(default=0))|round(3)}}"
- binary_sensor:
    - name: "Effektbegrenser"
      delay_on:
        minutes: 4
      delay_off:
        minutes: 4
      state: >
          {% if states('sensor.kwh_est_hour')|float(default=0) > states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float(default=0) and now().minute|int(default=0) >= 15 %}
            on
          {% else %}
            off
          {% endif %}
#automation.yaml
- id: "231120212212"
  alias: "Tariff effektbegrenser begrens effekt"
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.effektbegrenser
      to: 'on'
  action:
    repeat:
      while:
      - condition: state
        state: 'on'
      - condition: template
        value_template: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int <= 7}}"
      sequence:
        - service: input_text.set_value
          entity_id: input_text.effektbegrenser_pri
          data_template:
            value: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int + 1|int }}"
        - delay: "00:05:00"
- id: "241120212101"
  alias: "Tariff effektbegrenser frigi"
  mode: queued
  trigger:
    - platform: state
      to: 'off'
    - platform: template
      value_template: "{{ now().minute is in [0,10,20,30,40,50] and states('input_text.effektbegrenser_pri')|int > 0}}"
  action:
    repeat:
      while:
        value_template: >
          {% set begrenser = states('input_text.effektbegrenser_pri') %}
          {% if begrenser|int == 0 %}
            {% set effektbegrenser = 700 %} #Trinn 1 maks effekt 700
          {% elif begrenser|int == 1 %}
            {% set effektbegrenser = 1000 %} #Trinn 2 maks effekt 1000
          {% elif begrenser|int == 2 %}
            {% set effektbegrenser = states('sensor.easee_new_kw')|float*1000 %} #Les aktiv effekt uttak elbil lader
          {% elif begrenser|int == 3 %}
            {% set effektbegrenser = 2000 %} #Trinn 4 maks effekt 2000
          {% elif begrenser|int == 4 %}
            {% set effektbegrenser = 1300 %} #Trinn 5 maks effekt 1300
          {% elif begrenser|int > 4 %}
            {% set effektbegrenser = 0 %} #Trinn 6 push varsel mobil
          {%endif%}
          {% if (states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float - states('sensor.kwh_est_hour')|float) - (((effektbegrenser|int / 1000|int)/60*(60-now().minute))|round(2)) > 0 %}
            true
          {%else%}
            false
          {%endif%}
      sequence:
          data_template:
            value: >
              {% if states('input_text.effektbegrenser_pri')|int > 0  %}
                {{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int - 1|int }}
              {%else%}
                0
              {%endif%}
        - delay: "00:05:00"
  • Like 5
Kim123 skrev (8 timer siden):
Men allikevel helt sikkert effektivt og veldig nærme det jeg har lagd med en pid-regulator. Du har jo egentlig implementert en PI (eller P) regulator med din automasjon.
PS. Linjene ble litt lange og det er ikke alt jeg ser fordi det forsvinner ut høyre kant.
I det siste har jeg har lekt med tanken på å gjøre reguleringen mer prediktiv ved å innføre et slags feed forward-ledd ved å regne ut tidspunktet for framtidige forutsigbare laster, i mitt tilfelle gulvvarme.
Det ser jo tilsynelatende ut som temperaturen faller fint ihht. Newton's law of cooling (altså med en eksponensiell decay, se bilde under), så jeg tenkte jeg kunne bruke curve_fit fra Scipy-biblioteket inni Pyscript til å modellere temperatur som T = T0 + c*e-kt, men resultatet jeg får fra curve_fit er altfor sensitivt for hvilke datapunkter jeg tar utgangspunkt i. For de første 4-6 datapunktene får jeg konsekvent en T0 som er mye høyere enn omgivelsestemperaturen, så det kan ikke være en særlig god fysisk løsning, og gir ikke riktig tidspunkt for når temperaturen faller ned til setpunkt. Skal prøve å finne en temperaturfunksjon som gir et bedre estimat en eller annen gang. Målet er selvfølgelig at det beregnes kontinuerlig i Home Assistant, ikke at jeg modellerer temperaturfallet med hardkodede parametre utenfra.
RVM skrev (2 timer siden):
Interessant, men mine termostater er pi regulatorer som ikke har slike innkoblingspunkt som du har på dine. Mine slår seg av og på i et forhold avhengig av effektbehov og med en fast periodetid på 5 minutter.
Edit: som er glimrende mht det å holde seg under en effektgrense
Hos meg har jeg rutiner som gjør at vi får et høyt forbruk rett før vi reiser på jobb. Da står bil på lading og jeg har gjerne på en stråleovn for å varme opp den lille delen av huset vi spiser frokost. Dette skjer hver arbeidsdag mellom 06:00 og 06:20. Fra 06:20 er huset tomt og strømforbruk på et minimum. Derfor blir det helt meningsløst å regulere ned effekten mellom 06:00 og 06:20.
Endret av stigvi
Jeg ser i scriptet ditt at du leser ut aktivt effekt uttak på elbil, men hvordan kalkuleres hvor mange A den må stilles ned for å komme seg under effektgrensen?
Jeg trigger scriptet under. Av en eller annen grunn stopper ladingen når man setter den til under 9A. Aner ikke hvorfor, tipper bug eller noe på easee sin side.
tariff_elbil:
  mode: restart
  alias: "Tariff. Juster ladefart kontinuerlig. "
  sequence:
    - alias: "Repeat loop"
      repeat:
        sequence:
          - service: input_number.set_value
            entity_id: input_number.easee_set_current
            data_template:
              value: >
                {% set P = ((states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float - states('sensor.kwh_est_hour')|float)*1000)/1.73 / 240 %}
                {% if P >= 32 %}
                  32
                {%elif P <= 9 %}
                  9
                {% else %}
                  {{ P|int }}
                {%endif%}
          - delay:
              seconds: 60
        until:
          - condition: or
            conditions:
                value_template: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri') != '3' }}"
