Guide: Beregne og logge energiforbruk fra enhet uten strømmåling (f.eks. Multireg/HeatIt)
Jeg har irritert meg over manglende energimåling på HeatIt/Multireg-termostatene, og bestemte meg for å gjøre et forsøk på å beregne og logge dette forbruket i HomeSeer.
Punkt 1: Lage en driftsindikasjon på termostatene (denne fremgangsmåten lærte jeg av @Go4IT). Dette er ikke nødvendig for energimålingen, men jeg synes det er en nyttig funksjon.
  • Sørg for at gruppe 1 og gruppe 2 er assosiert til HomeSeer, da bør det dukke opp følgende meldinger i loggen.
  • Gå inn på main device på termostaten (den første som bare heter xxx Thermostat). Opprett nye single value statustext og graphic for 0 (off) og 255 (on). Dette vil gi en visuell indikasjon om termostaten er på eller ikke.
  • Hvis man har easytrigger-plugin kan man også sette en tilhørende tekst ved hjelp av et event. Her vises "off", tilsvarende lages også for "on".
  • Hvis alt gikk som det skulle bør hoveddevice nå vise følgende basert på om termostaten er på eller av.
Punkt 2: Lage virtuelle devices for effekt og energiforbruk.
  • Du må gjøre en vurdering av effektforbruket på enheten du ønsker å måle. For min del var dette tre soverom med varmefolie, samt et bad med vanlig varmekabel. Hos meg ble det lagt varmefolie med 60 W/m2 noe som er en ganske normal effekt. Da ganger du antall kvadratmeter med watt pr. m2, og runder gjerne litt ned da folien ikke alltid legges helt ut i kantene. For bad kan det være noe verre å gjøre denne beregningen, hvis man har dokumentasjonen fra elektriker bør det i hvert fall stå hvilken kabel som er lagt. Effekten på kabel angis i watt/meter, og normalt legges denne i et mønster som gir 120 - 180 watt/m2. Jeg antok vel 150 w/m2.
  • Lag to devices, den ene kan hete "Varmekabler beregnet watt" og den andre "Varmekabler beregnet kWh".
  • Sett opp effekt-device som følgende. Huk også av for "Status only device".
  • For å legge inn din beregnede effekt på device kan du skrive følgende i "tools" --> "control panel"
  • Sett opp kWh-enhet som følgende:
  • Noter deg enhetsreferanse på termostat-device ("main device"), samt de to virtuelle devicene du etablerte.
  • Lag så en timer som du navngir etter f.eks. rommet der termostaten står.
Punkt 3: Lage script som beregner energiforbruk fra effekt og driftstid. Jeg tar ingen cred for dette heller, googlet meg frem til fremgangsmåten fra homeseer-forumet.
  • Først lager vi en Event som starter timer når termostaten slår seg på.
  • Deretter lager man en event som starter når termostaten slår seg av. Sett det opp som følger, og selve scriptet kopieres fra homeseer-forumet og legges i en ny fil som du f.eks. kaller "energiberegning.vb". Merk at scriptet også støtter å hente watt fra en reell device, men dette har jeg ikke sett behovet for her.
  • Her er det viktig å merke seg at man kaller sub "kWh_Update" (husk stor "U"). Parametere som skal inn er, fra venstre mot høyre
  1. ID for termostat-device
  2. ID for watt-enhet
  3. navnet til timer
  4. ID for kWh-enhet
  5. Maks watt på enhet, denne bruker ikke vi i vårt eksempel. Brukes om man f.eks. benytter en dimme-prosent for å beregne reelle watt på en lampe.
Punkt 5: Da skal det bare være å lene seg tilbake og se kWh'ene rulle på!
Noen punkter som jeg gjerne tar en diskusjon på:
  • Det har vært en del diskusjon om man kan stole på "on"/"off" loggingen på disse termostatene. Problemet er slik jeg har forstått det at man kan få falske "on"-meldinger når termostaten er satt til deaktivert, selv om varmen ikke fysisk slås på. Da får man evt. deaktivere dette scriptet når termostaten ikke er i bruk.
  • Denne kWh-enheten vil ikke dukke opp som valgbar under "Energy" i HomeSeer. Det skal være mulig å trikse til dette med noen script, hvis noen finner en enkel fremgangsmåte for dette er det topp om de kan dele dette.
  • Jeg har ikke fått testet dette lenge nok for å få verifisert funksjonaliteten, men det telles tilsynelatende kWh på et fornuftig nivå.
  • Mine termostater har firmware 1.5
  • Like 5
Nice!! Takk for flott guide!
Jeg har imidlertid et problem:
Har også laget meg en driftsindikasjon (som du beskriver i punkt 1), men denne rapporterer feil.
Dvs den rapporterer stadig vekk "on" selv om termostaten er satt til "off" (altså mode Off).
Er det ikke slik hos deg?
Eventuell effektberegning vil vel da bli feil (dersom man skrur av termostaten (noe jeg gjør om natten)?
Edit: Beklager jeg var litt kjapp i avtrekkeren. Det er jo nettopp denne problemstillingen du beskriver i punkt 5.
Endret av Vitellius
Edit
Tusen takk for grundig guide!
Jeg hadde tenkt til å sette opp akkurat det samme selv, men med denne guiden går det jo kjempelett. Var ikke klar over at man kunne få status for On/Off slik du beskriver her, det er noe jeg har etterspurt i en annen tråd.
Foreløpig satt opp virtuelle devicer og event, men script må jeg nesten vente til jeg kommer hjem for å få til :) Rapporterer tilbake om hvordan det går.
Jeg tror en løsning for å unngå falske on/off meldinger er å benytte modus "Energy save heat" med et lavt settpunkt i stedet for å slå av termostaten. Dette skal vel kunne aktiveres ved å trykke på knappen i midten i ca 2 sekunder, evt. via kontroller. Har dog ikke testet dette selv.
Har ikke gått over til Z-wave gulv termostater selv enda, men har et nytt hus og i dokumentasjonen frs elektriker så er det oppgitt total effekt for varmekabler (nedstøpte) per rom. Vil anta det er standard dokumentasjon hvis man har fått lagt dette de siste årene.
Ja, det virker fornuftig det.
Et veldig lavt settpunkt burde jo i realiteten tilsvare "off", så da gjenstår det å se om den er like ivrig på de falske "on"-meldingene.
Skal testes........
Jeg gjør det samme bare at jeg bruker Jon00 Uptime monitor. Da sparer man så og si alle trinnene i denne guiden. Bare lager en VD som man logger uptime til. (en tid termostat = ON) og ganger med antall Watt man har i gulvet.
PROBLEMET er imidlertid at multireg/heatit rapporterer ON/OFF helt random. Også når termostaten står av. Jeg setter f.eks setpunkt til 18C og det er 25 i rommet. allikevel rapporterer den ON/OFF hvert 2. - 5. minutt.
Kan det være fordi termostaten rapporterer faktisk styring og ikke generelt om den står på eller av for å nå et settpunkt?
Eksempelvis hvis man øker settpunkt med flere grader så må den guffe litt på og kjører den 5 min på, 2 av, 5 min på, 2 av...når den nærmer seg settpunkt 2 min på, 2 min av...osv
Men hvis den har samme settpunkt og målt temperatur så kjører den kanskje 2 min på, 5 av...
Ja dette er en måte å gjøre det på. Alternativt kan man en kort periode skru av andre sikringer og følge med på strømforbruk på måleren som da vil kun vise varmekablene.
EDIT: Etter å ha nå fått sett litt nærmere på det sliter jeg også mye med de samme feilene som andre her i tråden. Termostaten har stått på den siste halvtimen (bekreftet via rødt lys i selve termostaten), mens enheten i Homeseer kun har fått status "på" ca halvparten av tiden.
Endret av Fredrick
Hør med Thermofloor. Neida
EDIT: Ups, melding til fruen på slutten og får ikke endre via tapatalk. Kontakt Thermofloor og hør mente jeg [emoji4]
Hmm.. Får ikke dette til å fungere jeg, den oppdaterer ikke antall kWh.
Jeg har dobbeltsjekket ID'ene til alle enheter, navnet på timeren ser dere jo der. Timeren var på ca 6 timer når jeg kjørte eventet, så det burde blitt 7,56kWh.
Dersom jeg fjerner haken på "Only Allow a single instance" så kjører det, og oppdaterer status. Da blir likevel status kun satt til 2,35kWh, når det skulle vært det tredobbelte.
Mulig det er en Linux-issue, men jeg fikk det ikke til å fungere uten å endre fra "decimal" til "double", ellers ga den helt merkelige tall (f.eks 5.82823550985335E-318).
Jeg endret også slik at parameter 2 ble ID til watt-enhet, i stedet for antall watt i seg selv. :)
Sub kWh_Update(ByVal Parms As Object)
dim ParmArray() As String = Split(Parms,",")
dim kWh as double
dim kWh_Previous as double
dim Watts as integer = hs.DeviceValueEx(ParmArray(1))
dim ts As TimeSpan = hs.TimerValue(ParmArray(2))
dim Time as decimal
dim Session_kWh as double
    Time = ts.TotalHours
    kWh_Previous = hs.DeviceValueEx(ParmArray(3))
    Session_kWh = (Time*Watts)/1000
    kWh = (kWh_Previous + Session_kWh)
    hs.SetDeviceValueByRef(ParmArray(3), kwh, True)
End Sub
Høres ut som et mono-issue, ja, men Decimal gir deg "høyest nøyaktighet". Men for dette tilfellet har du ikke bruk for den nøyaktigheten.
2 minutter siden, Gjelsvik skrev:
Jeg har fått scriptet til å virke, men det er ikke noe vits i da Multireg ikke rapporterer korrekt om den er av/på.
Den gjør den til meg... men, jeg slår den aldri av da - har forstått det slik at det er da man får problemer?
Jeg slår den heller aldri av.
Men i loggen til HS så ser jeg at status viser av/på hvert tredje minutt-ish hele tiden, selv om f.eks setpunkt er satt så lavt at varmen ikke er koblet inn.
I virkeligheten er altså da relèt ikke innkoblet, mens termostaten rapporterer on/off til HS fortløpende.
Ser ganske riktig ut hos meg:
Spoiler
Feb-28 11:18:57   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 11:17:16   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 11:14:07   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 11:12:52   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 11:09:12   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 11:08:27   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 11:04:23   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 10:59:42   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 10:59:28   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 10:55:18   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 10:54:39   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 10:50:53   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 10:49:49   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 10:46:34   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 10:45:00   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 10:42:09   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 10:40:10   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 10:37:45   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 10:35:16   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 10:33:20   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 10:30:26   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 10:28:56   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 10:25:32   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 10:24:31   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 10:20:42   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 10:20:07   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 10:19:02   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 27 (C)
Feb-28 10:15:53   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-28 09:57:00   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 26.5 (C)
Feb-28 09:39:22   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 26 (C)
Feb-28 09:21:53   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 25.5 (C)
Feb-28 09:08:39   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 25 (C)
Feb-28 08:42:11   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 25.5 (C)
Feb-28 08:29:02   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 26 (C)
Feb-28 08:20:17   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 25.5 (C)
Feb-28 07:31:52   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 26 (C)
Feb-28 06:39:08   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 25.5 (C)
Feb-28 05:33:15   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 25 (C)
Feb-28 04:40:29   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 24.5 (C)
Feb-28 04:36:05   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 24 (C)
Feb-28 04:30:11   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Feb-28 04:30:00   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Mode Set to 1
Feb-28 02:42:24   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 24.5 (C)
Feb-28 01:09:58   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 25 (C)
Feb-27 23:50:41   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 25.5 (C)
Feb-27 22:40:16   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 26 (C)
Feb-27 22:00:40   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Temperature Set to 26.5 (C)
Feb-27 21:59:54   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Feb-27 21:58:49   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Mode Set to 11
Feb-27 21:57:20   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Kl 21:58 bytter jeg til "Eco mode", og termostaten går til "off". Temperaturen går nedover gjennom natten til jeg kl 04:30 setter "Heat mode" igjen. Da går den i "on" igjen, til temperaturen når setpunkt (27 grader) kl 10:19. Etter det går den jevnt litt sånn "on"/"off" hele tiden - mulig det er satt litt lav hysterese?
Endret av ZoRaC
Jeg økte hysterese på min, men den går fortsatt av og på hvert andre eller tredje minutt, selv om temperatur ikke rekker å endre seg på den tiden.
Virker på meg som at du egentlig har det samme problemet.
Forsøk å følg med på den røde dioden fysisk mens du sjekker hva som rapporteres i HS..
Jeg har en event som skal senke temp om natten. Så kl 12 så setter jeg setpunkt til 18 grader. (nederst i loggen)
Se hva som skjer gjennom natten. Den rapporterer on og off i hytt og pine, til tross for at temp er langt over set punkt.
Spoiler
Feb-28 05:57:12   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 05:56:29   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 05:51:43   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 21.6 (C)
Feb-28 05:51:35   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 05:51:35   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 05:48:24   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 05:47:19   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 21.7 (C)
Feb-28 05:46:46   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 05:43:36   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 21.9 (C)
Feb-28 05:38:35   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 05:37:30   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 22.1 (C)
Feb-28 05:37:07   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 05:34:11   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 05:33:06   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 22.2 (C)
Feb-28 05:32:18   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 05:29:47   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 05:28:42   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 22.4 (C)
Feb-28 05:27:24   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 05:25:23   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 05:24:18   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 22.6 (C)
Feb-28 05:22:35   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 05:21:00   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 05:19:54   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 22.9 (C)
Feb-28 05:17:46   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 05:16:35   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 05:15:30   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23 (C)
Feb-28 05:12:52   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 05:11:06   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.1 (C)
Feb-28 05:08:51   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.2 (C)
Feb-28 05:03:51   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 05:03:28   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 05:02:37   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.7 (C)
Feb-28 04:59:22   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 04:58:39   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 04:58:13   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.8 (C)
Feb-28 04:54:58   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 04:53:53   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24 (C)
Feb-28 04:53:45   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 04:50:34   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 04:49:17   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.3 (C)
Feb-28 04:44:17   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 04:43:01   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.9 (C)
Feb-28 04:39:46   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 04:39:23   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 04:38:37   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25 (C)
Feb-28 04:35:21   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 04:34:33   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 04:34:12   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.8 (C)
Feb-28 04:30:57   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 04:29:52   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.6 (C)
Feb-28 04:29:39   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 04:26:33   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 04:25:28   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.4 (C)
Feb-28 04:24:50   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 04:22:10   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 04:21:04   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.2 (C)
Feb-28 04:20:01   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 04:17:45   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 04:15:07   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 04:13:21   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 04:12:16   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.9 (C)
Feb-28 04:10:18   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 04:08:57   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 04:07:52   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.7 (C)
Feb-28 04:05:24   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 04:03:27   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.6 (C)
Feb-28 04:01:18   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 04:00:34   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:55:48   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 03:55:40   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:54:39   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.5 (C)
Feb-28 03:51:24   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 03:50:51   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:50:15   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.6 (C)
Feb-28 03:47:00   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 03:46:02   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:45:51   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.7 (C)
Feb-28 03:42:36   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 03:41:31   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.5 (C)
Feb-28 03:41:08   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:38:12   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 03:37:07   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.3 (C)
Feb-28 03:36:19   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:33:48   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 03:32:43   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.4 (C)
Feb-28 03:31:25   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:29:23   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 03:28:18   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.5 (C)
Feb-28 03:26:35   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:24:59   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 03:23:54   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.4 (C)
Feb-28 03:21:46   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:20:35   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 03:16:52   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:16:11   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 03:15:06   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.3 (C)
Feb-28 03:12:03   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:10:42   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.5 (C)
Feb-28 03:07:27   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 03:07:09   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:03:03   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 03:02:20   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 03:01:54   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.6 (C)
Feb-28 02:58:39   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 02:57:34   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.7 (C)
Feb-28 02:57:26   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 02:54:15   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 02:53:09   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.9 (C)
Feb-28 02:52:36   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 02:49:50   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 02:47:47   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 02:45:26   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 02:44:21   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.1 (C)
Feb-28 02:42:53   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 02:41:02   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 02:39:57   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.2 (C)
Feb-28 02:38:04   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 02:36:38   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 02:35:33   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.3 (C)
Feb-28 02:33:10   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 02:32:14   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 02:31:09   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.2 (C)
Feb-28 02:28:21   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 02:27:50   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 02:26:45   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.1 (C)
Feb-28 02:23:32   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 02:22:21   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24 (C)
Feb-28 02:19:06   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 02:18:38   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 02:17:56   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.1 (C)
Feb-28 02:14:41   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 02:13:48   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 02:13:32   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.3 (C)
Feb-28 02:10:17   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 02:09:12   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.2 (C)
Feb-28 02:08:54   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 02:05:53   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 02:04:48   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24 (C)
Feb-28 02:04:05   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 02:01:29   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 01:59:11   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 01:57:05   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 01:56:00   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 23.9 (C)
Feb-28 01:54:22   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 01:52:41   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 01:51:36   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24 (C)
Feb-28 01:49:33   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 01:48:17   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 01:47:12   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.2 (C)
Feb-28 01:44:39   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 01:42:48   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.5 (C)
Feb-28 01:40:32   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.7 (C)
Feb-28 01:35:32   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 01:35:15   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 01:34:19   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25 (C)
Feb-28 01:31:04   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 01:30:26   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 01:29:55   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25.1 (C)
Feb-28 01:26:40   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 01:25:37   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 01:25:31   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25.2 (C)
Feb-28 01:22:16   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 01:21:11   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25.3 (C)
Feb-28 01:20:43   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 01:17:52   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 01:16:47   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25.6 (C)
Feb-28 01:15:54   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 01:13:28   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 01:12:23   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25.8 (C)
Feb-28 01:11:00   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 01:09:04   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 01:07:59   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 26 (C)
Feb-28 01:06:11   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 01:04:40   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 01:03:35   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 26.3 (C)
Feb-28 01:01:17   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 01:00:16   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 00:59:11   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 26.6 (C)
Feb-28 00:56:23   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 00:55:47   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 00:54:42   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 26.9 (C)
Feb-28 00:51:34   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 00:50:18   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 27.1 (C)
Feb-28 00:47:03   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 00:46:40   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 00:45:54   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 27.3 (C)
Feb-28 00:42:39   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 00:41:51   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 00:41:30   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 27.4 (C)
Feb-28 00:38:15   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 00:36:57   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 00:33:51   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 00:32:46   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 27.5 (C)
Feb-28 00:32:08   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 00:29:27   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 00:28:22   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 27.4 (C)
Feb-28 00:27:19   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 00:25:03   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 00:23:58   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 27.2 (C)
Feb-28 00:22:25   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 00:20:39   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 00:19:34   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 27 (C)
Feb-28 00:17:36   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 00:16:15   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 00:15:10   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 26.8 (C)
Feb-28 00:12:41   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 00:11:50   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 00:10:45   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 26.6 (C)
Feb-28 00:07:52   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 00:06:21   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 26.4 (C)
Feb-28 00:03:06   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-28 00:02:58   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-28 00:01:57   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 26.1 (C)
Feb-27 23:58:42   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-27 23:58:09   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-27 23:57:33   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25.9 (C)
Feb-27 23:54:18   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-27 23:53:20   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-27 23:49:54   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-27 23:48:49   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25.7 (C)
Feb-27 23:48:26   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-27 23:45:30   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-27 23:44:25   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25.6 (C)
Feb-27 23:43:37   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-27 23:41:01   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-27 23:38:38   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-27 23:37:36   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25.4 (C)
Feb-27 23:31:28   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25.3 (C)
Feb-27 23:30:23   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-27 23:29:20   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-27 23:28:09   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-27 23:27:04   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25.2 (C)
Feb-27 23:24:26   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-27 23:23:45   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-27 23:22:40   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 25.1 (C)
Feb-27 23:19:36   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-27 23:18:15   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.9 (C)
Feb-27 23:15:00   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-27 23:14:42   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-27 23:13:51   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.6 (C)
Feb-27 23:10:36   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-27 23:09:53   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-27 23:09:27   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.3 (C)
Feb-27 23:06:12   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-27 23:05:07   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Temperature Set to 24.1 (C)
Feb-27 23:04:59   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-27 23:01:48   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to ON
Feb-27 23:00:10   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Thermostat Set to OFF
Feb-27 23:00:00   Z-Wave Device: Z-wave varme Stue Heating Setpoint Set to 18
Feb-27 23:00:00   Device Control Device: Z-wave varme Stue Heating Setpoint to 18 C (18)
