Jeg har en drøss med Fibaro Dimmer 2 på hytten. Den siste uken har lyset på de tre soverommene (på samme kurs) startet å oppføre seg merkelig når jeg dimmer ned. De har begynt å pulsere. Ikke flimring slik jeg leser en del om. Alle har en taklampe med tre led-pærer. Philips med dimming.
jeg har ikke buypass.
pulseringen går med et 1/2 sekundsintervall ca. Kanskje litt tregere. Jeg har byttet den ene dimmeren for å se om det var Fibaro som var skadet. Det hadde ingen effekt.
Noen som har en idé om hva som er galt? Det har som sagt fungert helt fint i 2år.
Slik ser det ut (se vedlegg)
Vel, da er det jo egentlig bare en ting igjen: Lyskilden...? Kan det være verdt å prøve å bytte dem ut?
Ja jeg byttet lyspærer til Osram i går. Det ble en god del bedre, men det lyset har ikke en veldig pen fargetemperatur (grønnlig). Men pulseringen ble bedre. Det jeg ikke klarer å forstå er hvorfor det plutselig er blitt slik. Jeg hadde også 3 til overs av de opprinnelige pærene jeg har brukt. Jeg byttet dem ut med de som var der, og akkurat samme problem. Da har jeg altså både byttet dimmer og pærer, uten at det hjalp, selv om den kombinasjonen har fungert feilfritt i 2 år. Jeg forstår ikke hva som kan ha endret seg. Kan det være noe "støy" eller lignende i sikringskapet eller andre steder som påvirker på noe vis?
Jeg har nå funnet ut årsaken til problemet.
En panelovn fra Millheat som ble satt inn i garasjen, har noe som heter PID-kontroll. Denne kan visst få enkelte lys til å flimre. I det jeg deaktiverte denne, så var lyset tilbake til normalt. Meget spesielt, men kanskje til hjelp for andre som skulle få satt inn en ny ovn fra Mill, eller annen som har denne PID.
  • Like 5
  • 1 år senere...
