Prøver å gjøre huset smartere og ser etter noen gode råd og tips og evt valgmuligheter som finnes på markedet. Kanskje noen her som har vært bort i liknende? :)
1:
Oppgradering av eldre 3 trinns VVB reguleringsbryter til Smart løsning.
VVB vår har trinn bryter  0 1 2 3 og er av en eldre installasjon.
Jeg ønsker å bytte ut bryteren med smartbryter som kan styre VVB for Av/på og samtidig regulere effekten, optimalt via en smart løsning.
Det jeg kan finne av Smart bryter for VVB på markedet er Heavy Duty Switch.
https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-apparatstyring/bryter-zw078.html
https://www.elektroimportoren.no/aeotec-heavy-duty-smart-switch-gen5-z-wave/4512389/Product.html
Den kan brukes for av og på, men mangler trinn løsning for å regulere effekten etter ønske via en smart løsning.
Tilkoblings mulighet av ekstern termostat på VVB tanken er kanskje begrenset da termostaten må ligge i VVB for å måle vanntemperaturen korrekt, og den løsningen må kanskje komme fra produsenten?!
Finnes det smart brytere som kan gjøre samme jobben som  en 3 trinn reguleringsbryter alene eller i kombinasjon med en Heavy Duty Switch og brukes til VVB?
Ser at det finnes alternativer for varmekabler som fungerer etter samme prinsipp:
https://blogg.micromatic.no/oppgradere-1-2-3-bryteren
https://youtu.be/8CGDzYDzEek
2:
Varmekabler i gang og bad.
Oppgradering av  3 trinn reguleringsbryter til Smart løsning med termostat.
Gangen og badet hos oss er bygget som en  nyere tilbyggs del  av en eldre hus og deler samme betonggulv fundament.
I gulvet er lagt varmekabler.
Den har en bryter for å aktivere VK i gang eller i gang og badegulv.
Effekten styres med 3 trinns regulerings bryter.
Ønsker å oppgradere den løsningen til Smart løsning, helst med en termostat løsning.
Noen anbefalinger? Tar i mot alle tips med åpne armer, takk! 😊
Hvis jeg var i din situasjon så hadde jeg glemt Aeotec heavy duty på grunn av dens begrensinger og heller byttet ut 3-trinns bryter med en termostat. Denne termostaten hadde jeg da satt i effektmodus. Du får da mulighet for å styre VVB i mange flere trinn og attpåtil "smart" (avhengig av hva du styrer etter)
Termostaten i tanken er det lite å gjøre med. Den må naturlig nok være der for å hindre koking som et absolutt minstekrav.
Jeg har satt AeoTech Heavy Duty Switch foran tre-trinnsbryteren. Bruker aldri tretrinnsbryteren, men bruker Heavy Duty Switch.
