Hei! Jeg har en Z-TRM3 i ett rom uten gulvføler.
Plassen der termostaten står får  kulderas, dvs kablene står på i overkant mye pga lufttemperatur er lavere akkurat der.
Har prøvd å tune avvik på luftføleren, men det virker ikke alltid godt nok.
I samme rommet har jeg en bevegelsesdetektor som har en tempmåler som stemmer bedre. Finnes det teknikk å binde/tvinge/overstyre denne temperaturen til termostaten?
Jeg prøvde meg på en automasjon der jeg setter termostaten høyt (30 DegC) og av/på regulering basert på bevegelsestempen. Det funker, men WAF-en er borte 🙂 W fryser automatisk når termostaten står av.
NB:
Fant ut at termostaten støtter ekstern føler via kabel, så det er ett fysisk alternativ. Kanskje en kunne ha brukt denne verdien for overstyring?
Når du skriver du har prøvd å tune avviket, har du også justert på hysteresen? Hvis ikke kan du jo prøve det, så vil den vente lenger med å slå seg på dersom temp faller bare en kort periode (hvis døren åpnes eller lignende).
Evt så er det et par gode tøfler til W, så merkes det ikke så godt at det er kaldt på gulvet 😄
