Har lest litt på forumet her, og tenkte å gå for @stigvi sitt oppsett for "Prediktiv reduksjon av strømbruk". Men sliter med å få simple_pid til å fungere.
Får opp denne feilmeldingen her:
This error originated from a custom integration.
Logger: custom_components.pyscript.file.pidpower
Source: custom_components/pyscript/global_ctx.py:337
Integration: Pyscript Python scripting (documentation, issues)
First occurred: December 15, 2021, 22:22:38 (1 occurrences)
Last logged: December 15, 2021, 22:22:38
Exception in </config/pyscript/pidpower.py> line 1: from simple_pid import PID ^ ModuleNotFoundError: No module named 'simple_pid'
Litt om systemet mitt, som kanskje kan gjøre det lettere å hjelpe meg med feilen over.
Har installert HA på en iNuc, og kjører core-2021.12.2 og supervisor-2021.12.2.
Installert pyscript via HACS og konfigurert den i UI med "allow all imports" og Access hass as a global variable" aktivert.
Laget folder "pyscript" og pidpower.py fil som jeg har lagt som jeg har kopiert inn som en start, for å jobbe ut fra den koden.
Noen som kan gi meg et vink eller to i riktig retning?
pid = PID(40.0, 1.0, 1600.0, setpoint=float(input_number.kwh_max))
pid.sample_time = 1.9
pid.output_limits = (0, 100)
pid.proportional_on_measurement = False
pid.auto_mode = True
last_c = 0
turned_off_all = False
turned_off_car = False
@state_trigger("sensor.energy")
def new_state():
    global pid
    global last_c
    global turned_off_all
    global turned_off_car
    c = pid(float(sensor.estimated_hourly_consumption))
    p, i, d = pid.components
    state.set("sensor.regulator_p", round(p,1))
    state.set("sensor.regulator_i", round(i,1))
    state.set("sensor.regulator_d", round(d,1))
    if last_c != c:
        sensor.regulator_energy_usage = int(c)  #, attributes = {"unit_of_measurement": "%", "friendly_name": "Pådrag varme"})
    last_c = c
    if c < 10 and turned_off_car == False:
        easee.set_charger_circuit_dynamic_limit(charger_id = "EH430587", currentP1 = "0")
        turned_off_car = True
    if c > 12 and turned_off_car == True:
        easee.set_charger_circuit_dynamic_limit(charger_id = "EH430587", currentP1 = "6")
    if c < 2 and turned_off_all == False:
        esphome.terrassevarmer_pause()
        esphome.varmtvannstank_pause()
        persistent_notification.create(title = "Strøm", message = "Effektbegrensing slo av alt.")
        turned_off_all = True
    if c > 5 and turned_off_all == True:
        esphome.terrassevarmer_resume()
        esphome.varmtvannstank_resume()
@state_trigger("input_number.max_energy_usage")
def setpoint(value=None):
    pid.setpoint = float(value)
@state_trigger("input_number.consumption_lasthour")
def hourly_usage(value=None):
    if float(value) > float(input_number.max_energy_usage):
        script.turn_on(entity_id = "script.send_melding", variables = {'message': 'Strømforbruk var større enn grense', 'title': 'Strøm', 'channel': 'Info'})
Ok, prøvde å finne ut tidligere om noe lignende hadde blitt spurt om. Fant dessverre ikke stort. Har knotet med dette noen dager nå. Vis du finner det ut så er jeg takknemlig om du sier ifra ;) Så kan jeg iallefall komme meg et par steg videre :D
Du trenger bare å opprette en fil med navn requirements.txt under pyscript folderen og i denne skal det kun ligge  simple_pid   på en linje.
Rune
Jeg prøver i ledige stunder på det samme, vi er kommet like langt 🙂
Scehdy og pid er neste på programmet.
Så kan vi håpe frp og rødt skroter hele nettleie-modellen 😉
