Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
Er der noen alternativer til Heavy Duty Switch som kan legges inn bak eksisterende bryter i en veggboks?
Kunne tenkt meg å fortsatt ha bryter til VVB, og heller ha en skjult styring med tanke på timepriser og effekt.
Vil for eksempel Heatit 16A rele kunne brukes på denne måten, at den kobles inn mellom bryter og VVB?
ProphetSe7en skrev (21 minutter siden):
Ta vekk eksisterende bryter og monter en varmekabel-termostat som kan fjernstyres og som har effektregulering. Da kan du styre strømforbruket til tanken som du vil, samtidig som du har knapp på veggen å trykke på.
Det er sikkert en god løsning, men jeg ønsker å beholde det estetiske med bryteren jeg har. Høres dumt ut, men jeg synes det tar seg skikkelig bra ut med Elko plus bryter med lys i rekken med andre ting.
Så da måtte jeg funnet en sort termostat i så fall.
Så en slik Heatit sak virker ikke på den måten jeg ønsker?
Er skikkelig forvirrende med alt som finnes av produkter og hva de kan brukes til 😅
Ble faktisk anbefalt Heatit Single Relay (16A) av elektrikkeren jeg bruker.
Fikk den montert her for en ukes tid siden. Fungerer perfekt.
Jeg spurte om denne kanskje ikke var dimensjonert for å bryte en last på 2000w om releèt kutter mens termostaten inne i VVB er koblet inn. Men det skulle ikke være noe problem.
Men kobles den inn slik jeg ønsker? Skjult i veggboks mellom bryter og VVB? Da beholder jeg det estetiske, men kan samtidig styre bereder ut i fra pris?
Kan samme sak kobles inn bak stikkontakter, eller vil det ikke bli plass til det? Kunne tenkt meg en slik på ventilasjon også for å se hva den trekker av strøm
Ja, bare å satse på at reléet holder. :)
... det var grunne til at jeg valgte Heavy Duty Switch. ;)
Skal innrømme at akkurat estetikk ikke var et tema som var med i vurderingen da vi snakker om en varmtvannsbereder.
Nei, og det burde det kanskje ikke ha vært her heller 😅 Men jeg er så fornøyd med nyoppusset vaskerom at jeg ønsker å unngå unødvendige ting på vegger.
Nå vil jo ikke Heavy Duty bli veldig synlig der den blir plasserte så rett inntil vvb som mulig, men om det kan unngås uten at det er noen risiko med å velge noe annet så gjør jeg helst det, men ikke om det går på kompromiss med sikkerheten
Alt dette blir synsing og meninger og svar uten garantier.
Det vi vet er at brannvesen og alle andre vesener som bryr seg om elektro-sikkerhet anbefaler (og nå krever) fast tilkobling til varmtvannsberedere, istedenfor stikkontakt. Vi vet også at det fint kan gå 16A gjennom en vanlig stikkontakt. Det er altså noe med VVBs mulighet til å ha store laster over lenger tid som veksler av og på døgnet rundt året rundt som kan bli et problem til slutt.
Det er grunnen til t jeg valgte et så til de grader overdimensjonert relé som Heavy Duty Switch sine 40A er. Det skal ikke være en boks jeg setter inn som er problemet hvis uhellet er ute.
ProphetSe7en skrev (3 timer siden):
Ja er kanskje tullete å ta unødvendig risiko på dette bare fordi det skal se bra ut.
Får bruke en slik Heatit på aggregatet istedet og Heavy Duty på vvb
Hadde ikke hatt noen problemer med å bruke heatit sin 16A på vvb. Den er dimensjonert og testet for det, og vvb trekker jo under dette.
Problemet med stikkontakt er at det blir dårlig kontakt i fjærpinnene da disse kun er laget for 8A over lengre tid, men 16A i maks en time og ikke mange timer som en vvb vil gjøre
Tenker jeg får rådføre meg med elektriker her hva han sier, tross alt han som skal gå god for det til syvende og sist.
Men antar at jeg da kan bruke en slik også på VP for å sjekke strømforbruk på en Kaiteki 6600? Eller velger en andre løsninger der?
Har ikke noen produkter i hodet, men om du ikke skal benytte "dingsen" til å skru av/på varmepumpen ville jeg sett på rene strømmålere uten releet. Helst en som kan monteres i sikringsskapet.
Hillmar skrev (4 minutter siden):
Ja ser ikke noe behov for å kutte strømmen til VP på den måten, er mest for å få en oversikt over hva det koster å ha den i bruk, samme gjelder aggregat til ventilasjonen selv om det der faktisk hadde vært praktisk å kunne skru den av uten å måtte trekke ut kontakten.
Ikke over tid...
Det er jo flere som har prøvd med (*grøss*) Fibaro Wall Plug også som på papiret skal kunne styre svakere varmtvannsberedere, men når det har gått en stund så virker de ikke lenger eller tar i verste fall fyr. Bare sjekk Facebook-gruppa.
Nå er ikke AeoTec sin testet over mange år heller (men de 2,5 årene jeg har hatt den har fungert super), men den har iallfall dimensjonene på sin side.
Og et poeng er vel at strømmålingen til HeatIt sine moduler muligens ikke er helt 100%? Det har vært noen rapporter om det her på siden. Stoler i det minste mer på AeoTec sine.
Moskus skrev (5 timer siden):
Ikke over tid...
Tja, nå er den beregnet til maks 10A, problemet med de er jo at de står på stikkontakt, blir varme og det knekker elektronikken og releet. De er såpass kompakte også at det er ikke er plass til store releene i denne.
https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/9352-wallplug-på-vvb/?do=findComment&comment=94247
Heatit 16A releet er ganske mye større, og slipper varmen fra dårlig kontakt på en stikkontakt, så hadde ikke hatt problemet med å bruke denne selv.
Skader selvfølgelig ikke å bruke Aeotec sin 40A, men det er overkill. Pleier ikke å bruke 40A sikring til vvb heller, holder med 16A der..
Kjapt spørsmål. Vil det være noe problem at elektriker kobler opp den saken fra Heatit eller Heavy Duty Switch før jeg har fått programvare til å styre dette opp å gå? Planen er å gå løs på ting i romjulen, men elektriker kommer i morgen og ønsker ikke risikere at VVB ikke kobles inn
Jeg skal ha bryter også, men hadde vært greit å fått gjort mest mulig når elektriker er innom men samtidig ikke risikere å dusje i kaldt vann i julen.
Ser i manualen til heatit at S2 skal mot bryter for scenestyring. Hva vil det si?
Når jeg tenker meg om så er vel ingen av disse alternativene det jeg er ute etter.
Jeg ønsker en 2polt bryter i forkant som kan bryte strømmen helt før releet, som en servicebryter.
