  • 0
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
Er der noen alternativer til Heavy Duty Switch som kan legges inn bak eksisterende bryter i en veggboks?
Kunne tenkt meg å fortsatt ha bryter til VVB, og heller ha en skjult styring med tanke på timepriser og effekt.
Vil for eksempel Heatit 16A rele kunne brukes på denne måten, at den kobles inn mellom bryter og VVB?
  • 0
mongojarle skrev (4 timer siden):
Jeg har 16A HeatIt releet på VVB, og den fungerer helt greit. Forbruket viser 0W når den er av, og mellom 2050 og 2100W når den er på.
Regner med det endrer seg litt grunnet temperatur inne i releet kanskje. Men det er såpass lite at jeg ikke bryr meg.
For dere der den måler ukorrekt, nå vet ikke jeg hvordan systemer dere har, men da hadde jeg laget en regel som sier at hvis forbruk er under 1000W f.eks, så logger jeg 0W, og hvis det er over 1000W, så logger jeg 2000W, som er hva VVB trekker.
Ja, det er akkurat slik jeg har gjort i home assistant hos meg. Kunne nok også brukt "utility" delen, men denne dekker behovet mitt nå i hvertfall.
I min template.yaml , for å regne ut effekt. I mitt tilfeller er bereder 1804watt.
  - sensor:
      - name: "HotwaterPowerCalc"
        unit_of_measurement: "W"
        state: >
          {% if states('sensor.0_utility_hotwater_electric_consumption_w')|float < 1000 %}
          0
          {% else %}
          1804
          {% endif %}
og i sensor.yaml for å regne ut  fra watt  til kwh, med variabelen ovenfor som input.
- platform: integration
    source: sensor.HotwaterPowerCalc
    unit_prefix: k
    unit_time: h
    round: 2
    method: left
Litt teit at man må regne det ut selv. Men på en annen side, så blir resultatet ganske nøyaktig.
Hadde jeg visst det jeg vet nå på forhånd hadde jeg nok godt for aeotec heavy duty. Evt. en av shelly sine som støtter temperaturinngang.
  • 0
On 21/12/2021 at 10:53, Moskus said:
Ikke over tid...
Det er jo flere som har prøvd med (*grøss*) Fibaro Wall Plug også som på papiret skal kunne styre svakere varmtvannsberedere, men når det har gått en stund så virker de ikke lenger eller tar i verste fall fyr. Bare sjekk Facebook-gruppa.
Nå er ikke AeoTec sin testet over mange år heller (men de 2,5 årene jeg har hatt den har fungert super), men den har iallfall dimensjonene på sin side.
Og et poeng er vel at strømmålingen til HeatIt sine moduler muligens ikke er helt 100%? Det har vært noen rapporter om det her på siden. Stoler i det minste mer på AeoTec sine.
Hei @Moskus
Jeg ser logikken at disse små veggpluggene til Fibaro blir i minste laget for VVB.
Har et par slike for å styre panelovner fra 500W til 1500W, (hadde tre men en sluttet å virke, som ble erstattet av en Nexa, da ute energimåling). Liker ikke å høre at de har en "undocumented feature" som er at de velger på plutselig ta fyr. kommer nok til å bytte de ut så snart som mulig. Kanskje du kunne lagt en advarsel for dette produktet på forsiden av forumet?
  • 0
Vet ikke om det er nødvendig, folk må bare bruke hodet. På panelovner som ligger godt under 10A, så burde det ikke være noe problem, selv om jeg personlig velger å bruke større innstikk-plugger som har mer plass i boksen og (sannsynligvis) større reléer. Til større laster bruker jeg 16A reléer hvis jeg kan.
Jeg har masse Fibaro Wall Plugs i aksjon i huset, men bruker ingen av dem til større laster.
  • 0
Har lest litt, og det er flere som rapporterer at disse blir brent selv om det ikke er koblet en stor last på de. for eksempel her: https://forum.fibaro.com/topic/26375-solvedfibaro-wall-plug-burn-5pcs/page/2/
Kan jo ha skjedd en god del forbedringer på produktet siden 2017 selvfølgelig, men jeg forblir skeptisk til dette produktet.  Det er nok mange som vil bruke denne pluggen på store laster uten å tenke seg om, hvorfor skulle de ikke? da det ikke er noe som hindrer de, og produktet jo oppgitt for bruk opp til 11A / 2500W.
  • 0
kjetilsn skrev (1 time siden):
Mener du at de er farlige for hva de er merket for kan du alltids sende de inn hit, fibaro sine gamle dimmere ligger er.
Sikkert greit å ha noe dokumentasjon når man sender inn, som bilder, last etc.
https://farligeprodukter.no/search?q=fibaro&utland=true&pagenr=1
  • 0
Fordi de ikke tenker seg om, eller vet om farene med det.
Jeg var på besøk hos noen som kjørte en oljeovn på 2500W gjennom en skjøteledning på 0,75 kvadrat. Det var faktisk teknisk mulig, selv om kontakten ikke satt godt i. Jeg kjøpte dem en ny skjøteledning for jeg fikk ikke sove om natten.
  • 0
Moskus skrev (3 timer siden):
Det er ikke engang tillatt å bruke skjøteledning på en varmeovn. De skal alltid stå tilkoblet rett i veggkontakt.
  • 0
En god 16A skjøteledning (uten fordeler) klarer det nok likevel bedre enn en lampettledning.
  • 0
putrid skrev (23 minutter siden):
Hvilke termometer vil dere anbefale
Det spørs jo litt hva du har allerede. Jeg bruker DS18B20 over alt jeg trenger temperaturer.
  • 0
putrid skrev (45 minutter siden):
Tilkoblet hva da?
Varierer litt, Fibaro Universal Binary Sensor/Smart Implant, Qubino Flush Dimmer/Rele men de fleste er via Arduino/ESP32. ZUNO skal virke men jeg fikk den ikke til med HomeSeer for noen år siden.
  • 0
hjemmedude skrev (12 minutter siden):
Er det mulig og bruke en rimelig smartbryter opp mot en kontaktor i sikringsskap for å styre vvb?
Jepp, det går helt fint. Du mister energimåling men den er jo relativt konstant for en bereder uansett. Men smartbryter + kontaktor blir lett dyrere enn den bryteren jeg linket til.
Endret av SveinHa
  • 0
Har enn så lenge ikke zigbee på smarthus men zigbee på homely (alarm).. hvor bra funker det med flere zigbee nettverk i samme hus?
Blir gjerne litt lyd fra kontaktor? Sikringsskap er nærme soverom så må tenke litt på det også :)
  • 0
Ja, der er jo et klikk når den slår inn og ut men i prinsippet så kan berederen slås på om kvelden og av igjen om morgenen (tommelfingerregel er at strømmen alltid er billigst om natten), resten av dagen betyr vel ikke et klikk i ny og ne stort...
Om en passer på å ha Zigbee nettene på hver sin kanal så skal det gå helt fint.
  • 0
hjemmedude skrev (48 minutter siden):
Er det mulig og bruke en rimelig smartbryter opp mot en kontaktor i sikringsskap for å styre vvb? Bare hørt dette i diskusjon, ikke sett noe teknisk løsning
En kontaktor sin spole er en ren induktiv last så denne vil lage litt gnister på et rele i en rimelig smartbryter. Jeg har brukt en slik løsning, men jeg koblet til en varistor i parallell med kontaktor for å unngå gnistring.
Svar på spørsmålet...
