Jeg har brukt egenutviklet interface på en tablet da jeg var på Homeseer, og har foreløpig fortsatt med det på Home Assistant, men har lyst til å gå over til Lovelace.
Det er imidlertid et par funksjoner som jeg savner, og rart de ikke finnes, så derfor spør jeg her.
Met-integrasjonen gir meg været nå og de kommende dagene, men jeg skulle gjerne hatt forecast for de neste 24 timene. Det kan hentes ut av met.no sine data, så du får f.eks. de neste 24 timene i 4-timers bolker med et passende værikon. Finnes det allerede noe sted?
På samme måte skulle jeg gjerne hatt regngrafen til Yr, som viser en pen graf med forventet regn neste 90 minutter.
Og så er det Entur-integrasjonen, den gir meg første og andre T-bane som kommer, men her går banen så ofte at det er praktisk å ha 4-5 neste på lista. Er det mulig å hente inn?
Alle disse integrasjonene jeg nevner har jeg allerede implementert i javascript, så kunne i teorien inkludert de i Lovelace via en iframe eller noe, men da er de jo ikke egentlig i Home Assistant. Jeg vil altså gjerne ha de inn så jeg kan gjøre automasjoner på de i tillegg, for eksempel få robotklipperen til å ikke starte hvis det er ventet regn.
Hvis disse ikke finnes så burde jo jeg lage utvidelser til de eksisterende integrasjonene så alle får nytte av det, men jeg er som sagt veldig fersk med HA :)
Godot skrev (1 time siden):
Det er standard i HA, men du må aktivere det i met integrasjonen
Her er min forecast - den er jeg godt fornøyd med (bortsett fra  at jeg foretrekker varmegrader) 🤣
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 5d
span:
  start: hour
  offset: '-2d'
header:
  show: true
  title: Temperature Forecast
  show_states: true
now:
  show: true
  label: now
apex_config:
  legend:
    show: false
series:
  - entity: weather.home
    unit: °C
    attribute: temperature
    fill_raw: last
    extend_to_end: false
    group_by:
      func: avg
      duration: 12h
    type: line
    unit: °C
    show:
      in_header: false
    data_generator: |
      const res = entity.attributes.forecast.map((entry) => {
           return [new Date(entry.datetime).getTime(), entry.temperature];
         return [[new Date().getTime(), parseFloat(entity.attributes.temperature)], ...res]
Ah, den ekstra sensoren for "hourly" fra met.no var litt tricky å finne... Rart den er disablet som standard. Da finner jeg per time, så kan jeg sikkert lage min egen som viser hver fjerde time eller noe. Hm... mulig 4-timers-bolkene fra met.no er litt smartere enn det, slår sammen nedbør f.eks. Finner nok ut av det.
