Hei, homey er rimelig nytt for meg men ser veldig greit ut så langt. System med ca 20 enheter er koblet sammen uten problemer foruten IKEA rullegardin som gir meg grå hår. Det skal jeg ringe til IKEA om.
jeg har satt opp enkle flods som. skru på strøm om temp er mindre en x. Og det virker seff.
men. Må jeg lage 2 flow for å holde en temp mellom eks 5 - 7 grader ?
hvor kan jeg finne en god forklaring på flows ? Synes de som ligger inne under homey support er litt fattige. Jeg skulle likt og se flytskjema for flows. Finnes dette ?
hvordan skal en større flow settes opp ?
eks. Strømm forbruket er større en 4800kwh, slå av ovn1,2,3,4 hvis dette ikke er nok skru av VVB 1 og 2.  hvis forbruk synker skru på igjen .rekkefølge,
hvis strøm er billig ( hvordan kan strømpris sjekkes online) , ikke gjør noe:
  • 4 uker senere...
Flow kortene har ikke så mye logikk å by på, så avanserte flows må ofte deles opp i flere mindre, som trigger andre.
Alternativet for avanserte oppgaverer er å kode eller få hjelp til å kode ting i HomeyScript app'en (Javascript basert).
