Hei.
Har holdt på i snart to dager å få varmepumpen min inn i HA, gir snart opp.
Kan begynne med at det er denne varmepumpen: https://www.samsung.com/no/support/model/AR09HSSDPWKNEE/
Til info så er den ikke støttet av smartthings appen, skjønte man kunne bruke den til en integrasjon, men er satt opp med wifi modul og bruker verdens elendigste app, SmartAirCondition.
Derfor kunne jeg tenkt meg å få den inn i HA så jeg kan følge med på strømforbruk og styre den utenfor hjemmet, feks gjøre at den varmer opp en dag før jeg kommer.
Dog etter et hav at metoder og googling gir jeg snart opp.
Første er:
Denne guiden fulgte jeg opprinnelig: https://www.creatingsmarthome.com/index.php/2021/06/09/guide-samsung-a-c-to-home-assistant/
Her står jeg fast på python skriptet som virker veldig utdatert og ikke støttet av nåværende python.
Så, noen som vet om det finnes en oppdatering der? Eller om det går an å modifisere det til å fungere med nåværende python? Har ikke koded på mange mange år, så her merker jeg at jeg ikke stiller veldig sterkt.
Link til scriptet nevnt i artikkelen: https://drive.google.com/drive/folders/12AFaXaJDrnoMr4MwnY6NUTWH3_afNdJr
Andre jeg har forsøkt er:
https://newadventuresinwi-fi.blogspot.com/2019/11/controlling-samsung-air-conditioner-from-home-assistant.html
Her stoppet den opp på: $ lib/cli.js token
Gikk liksom ikke videre. Har lite erfaring med linux, så usikker på hvorfor.
Noen som har fått liknende varmepumpe inn i HA og har tips til hva jeg kan gjøre eller andre ting jeg kan forsøke for å få tak i Access Token?
Eller er systemet såpass gammelt at det bare er å kaste inn håndkledet?
Lettere hvis du legger med feilkoder fra python scriptet. Det så rett frem og, regner med du har installert bibliotekene som kreves i python scriptet?
Kim123 skrev (19 timer siden):
Heh, er ikke så veldig stø på koding, så kan godt være noen biblioteker jeg ikke har med. Bare fulgte veiledningen jeg fant på nettet, sto ingenting om bibliotek som måtte importeres der, men feilmeldingen er følgende når jeg forsøker kjøre serveren.
C:\test\server.py:44: DeprecationWarning: ssl.wrap_socket() is deprecated, use SSLContext.wrap_socket()
  server.socket = ssl.wrap_socket(server.socket, certfile='cert.pem', server_side=True)
Traceback (most recent call last):
  File "C:\test\server.py", line 48, in <module>
    main()
  File "C:\test\server.py", line 44, in main
  File "C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_3.10.496.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\ssl.py", line 1438, in wrap_socket
    context.load_cert_chain(certfile, keyfile)
ssl.SSLError: [SSL: CA_MD_TOO_WEAK] ca md too weak (_ssl.c:3862)
Kålgrim skrev (7 timer siden):
Her var det noen ting som skurret ja, tror ikke dette er løsningen
Kålgrim skrev (På 21.12.2021 den 11.41):
Det ser ut som du er inne på det. Clonet du git og gikk inn i mappen? og skrev lib/cli.js token? du kan skrive "ls" for å hvilke filer som er i mappen du er i. Legg gjerne med noen skjermbilder eller hva som skjer når du skriver kommadoene. Lettere å hjelpe da.
