Oppdateringsfrekvens fra Multisensor 7 og Hue outdoor motion sensor
Som ny Homey bruker står jeg litt fast. Tenkte å bruke lux sensor i Multisensor 7 eller Hue outdoor motion, til styring av tidspunkt for utelys av/på. Problemet mitt er at disse to sensorene oppdaterer informasjonen med svært varierende tidsintervall. Det kan gå flere timer mellom hver oppdatering av lux-verdi. Er det mulig å trigge sensorene fra Homey, eller finnes det andre trigger-muligheter/instillinger som vi gi oppdaterte data med mindre tidsintervall?
Min hue utendørs sensor oppdaterer seg hvert 5 minutt så hvis din bruker timer mellon hver gang, vil jeg påstå noe er galt i systemet ditt.
Takker for raske svar. Hverken utendørssensoren eller multisensor 7 har dårlig dekning. Begge går på batteri. Når de først "våkner" rapporterer de kontinuerlig omtrent, men så sovner de og det kan gå timer mellom hver oppdatering. Se bilde
Hei og takk for svar Stigvi. Da skjønner jeg hvordan rapporteringen foregår. Jeg tolket som om det var siste gang sensoren meldte inn til Homey. Tusen takk for hjelp.😊
BBC skrev (3 timer siden):
Typisk for slike sensorer er at de kun rapporterer ved *endring* av verdi, men de kan også ofte overstyres eller konfes til i tillegg f. eks rapportere minimum hvert x minutt. Snakker da med erfaring fra diverse z-wave sensorer, usikker på Hue o.l.
