Supervisor ikonet forsvant etter en oppdatering:
Kjører en RPI 3 med Hassio
System Health
version: core-2021.12.4
installation_type: Home Assistant OS
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.7
os_name: Linux
os_version: 5.10.63-v7
arch: armv7l
timezone: Europe/Oslo
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: failed to load: timeout
host_os: Home Assistant OS 7.0
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2021.12.2
docker_version: 20.10.9
disk_total: 27.7 GB
disk_used: 7.5 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi3
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: deCONZ (6.11.1), File editor (5.3.3), Terminal & SSH (9.2.1)
dashboards: 2
resources: 0
mode: storage
Noen som vet hvordan jeg får det tilbake igjen?
Brukeren min står med advanced modus.
Ja, det har jeg, og er alt for dårlig til. Oppdateringen tok også eviglange tid, så fryktet at noe hadde gått galt😨🤔
Ja, jeg fant det under konfigurasjon, men syntes det var mye enklere når det lå der det lå :)
Er det andre som opplever at oppdatering av core er litt ustabilt. Jeg gjør det via web-grensesnittet (er det andre måte å gjøre det på?).
Når man har trykket på oppdater, kan man i realiteten da bare lukke fanen, og så går oppdateringen av seg selv, eller må fanen være aktiv mens oppdatering pågår?
Når man har trykket oppdater fikser alt seg selv, og har aldri opplevd det som ustabilt, kan lukke fanen uten problemer.
Hos meg tar oppdateringen som regel rundt 1 minutt.. Men dette kommer ann på hardware!
Når jeg kjørte det på RPI så tok det fort 15-30 minutter, men nå kjører jeg det på et VM med mye cpu og ram + 2stk SSD i raid0.. går som hakka møkk 🙂
Og man må alltid lese release notes imellom versjonene / minimum "breaking changes".
Endret av slippern
slippern skrev (1 minutt siden):
På min rpi 4 tar det et par minutt. På min rpi zero w kan det fort gå en time. Denne lille står bare å kommuniserer med ventilasjonen så den kan gjerne bruke halve dagen for min del 🙂
Jeg har som sagt RPI3, og fra jeg trykker oppdater til faktisk systemet er opp å kjører igjen, så føles det som 30min..
Oppdaterer Home Assistant Core til versjon 2021.12.7 faktisk akkurat nå.
Som loggen viser:
21-12-30 11:19:59 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version 2021.12.7
21-12-30 11:19:59 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-homeassistant:2021.12.5 to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-homeassistant:2021.12.7
21-12-30 11:19:59 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-homeassistant with tag 2021.12.7.
Og nå har det gått nesten 15min, og jeg kan fint browse rundt på Home Assistant.
Kan det være nedsalting som bruker så lang tid? (har 50/50 linje, så burde ikke være noe problem fra min side)
Nå 40min etter viser loggen ikke noe nytt, og jeg er fortsatt på gammel versjon:
Logg fra Core viser dette:
2021-12-30 11:19:08 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:20:42 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:21:06 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:22:20 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] KoljaWindeler/kaco - Repository is archived.
2021-12-30 11:22:39 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:23:01 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-30 11:23:01 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-30 11:23:01 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-30 11:23:34 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:25:43 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:28:12 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-30 11:28:12 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_deconz/stats request
2021-12-30 11:28:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-30 11:28:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /supervisor/stats request
2021-12-30 11:28:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /supervisor/stats -
2021-12-30 11:28:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /core/stats request
2021-12-30 11:28:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /core/stats -
2021-12-30 11:30:13 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /supervisor/stats request
2021-12-30 11:30:13 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /supervisor/stats -
2021-12-30 11:30:22 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:31:45 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:38:25 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_deconz/stats request
2021-12-30 11:38:25 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-30 11:38:25 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-30 11:38:25 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-30 11:38:43 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:39:23 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:40:05 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:42:57 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:45:51 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /supervisor/stats request
2021-12-30 11:45:51 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /supervisor/stats -
2021-12-30 11:46:18 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /core/stats request
2021-12-30 11:46:18 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /core/stats -
2021-12-30 11:46:18 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /supervisor/stats request
2021-12-30 11:46:18 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /supervisor/stats -
2021-12-30 11:48:39 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-30 11:48:39 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_deconz/stats request
2021-12-30 11:48:39 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-30 11:51:06 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:51:50 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:53:50 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-30 11:53:50 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-30 11:57:14 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 11:58:33 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 12:00:25 ERROR (stream_worker) [homeassistant.components.stream] Error from stream worker: Stream ended; no additional packets
2021-12-30 12:04:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-30 12:04:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-30 12:04:03 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
Mye logger, men nå ble den oppdatert:
21-12-30 12:05:51 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Stopping homeassistant application
21-12-30 12:06:25 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Cleaning homeassistant application
21-12-30 12:06:27 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
21-12-30 12:06:45 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-homeassistant with version 2021.12.7
21-12-30 12:06:45 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
21-12-30 12:07:25 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
21-12-30 12:07:25 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-12-30 12:07:25 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
21-12-30 12:07:35 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'vnc_password' does not exist in the schema for deCONZ (core_deconz)
21-12-30 12:07:44 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
21-12-30 12:07:44 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Successfully started Home Assistant 2021.12.7
21-12-30 12:07:45 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Cleanup images: ['ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-homeassistant:2021.12.5']
21-12-30 12:09:45 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.RUNNING
21-12-30 12:09:45 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.SECURITY/ContextType.CORE
21-12-30 12:09:45 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.FREE_SPACE/ContextType.SYSTEM
21-12-30 12:09:45 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.SUPERVISOR
21-12-30 12:10:20 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.PWNED/ContextType.ADDON
21-12-30 12:10:20 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.CORE
21-12-30 12:10:21 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.PLUGIN
21-12-30 12:10:21 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
21-12-30 12:10:21 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
21-12-30 12:10:21 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-12-30 12:10:21 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state CoreState.RUNNING
21-12-30 12:10:21 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
Så 45-50 min..
Dr.S skrev (16 minutter siden):
Så 45-50 min..
Høres ut som noe galt som ikke er rett ......
Er det et tregt minnekort du bruker?
